Ez a része tiszta
nem hajtok a sokplusszos gépre, annyi az igény, hogy pár évig ne kelljen hozzá nyúlni, és ne kelljen a gatyám a pénztárnàl hagyni.Az, hogy pár liter vizzel többet fogyaszt egy évben nem nagyon érdekel, a dràgább gépnél előre kifizetem a vizet, áramot és még ki se mos normálisan. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2019
Idézet: „dràgább gépnél előre kifizetem a vizet, áramot és még ki se mos normálisan.” Mivel mosson szegény, ha takarékoskodik a vízzel, meg az árammal.
Látom a megoldó képletet Te is ismered. Azonban a közel felét nem eléggé jellemzi a kevesebb kifejezés, ha bemész a boltba, meg a gyógyszertárba. Mondhatnám elkeserítőnek.
És nem vigasztal az alamizsna, az egyszeri juttatás, évente.
Erre állítólag az a marketingválasz, hogy a vegyszerek mosnak, nem a víz.
Elektrolux 5 éves, még bírja. Nem bántuk meg.
Előző mosógépünk egy Beko volt, 8 évet birt. Jelenleg egy Samsungot vettem.
Whirlpool már fél éves és még bírja, pedig már többször használtuk.
![]() Indesit két évesen teteje körben szétrohadt, de 6 évig bírta. Rozsdától hiányzó részei lemezdarabokkal voltak kipótolva, meg fóliával voltak körberagasztva, ne lehessen véletlenül benyúlni.
A vegyszer meg azért nem mos, mert környezetkímélő.
Egyébként nagyon régen, mikor a patakban mostak, a víz vitte ki a szennyet a ruhából, meg a mechanikai ütögetés. Ha jól emlékszem, volt egyszer valami buborékos mosógép is, de mostanság nemigen hallok róla.
Nem. A szappan vitte ki. Amit hamuból(lúgból) és zsírból főztek.
A zsírt semmilyen ütögetés nem viszi ki a ruhából vízzel.
NEM ! Azért nem mos mert mindent kispórol belőle a gyártó . Kipróbáltunk 100 féle mosóport egy sem volt tökéletes , de amióta vettem vödrös mosószódát és a feleségem minden mosáshoz adagol belőle , már szinte mindegy milyen mosóport használ garantált a tisztaság ...(szinte csak az illatáért kell a mosópor .)
Na én ezt kipróbálom csak találjak mosószódát
Kapható az, csak az alsó polcra van száműzve éppen úgy mint a trisó.
Persze, mert borzasztó környezet szennyező. Egyébként ez a mosóporok alapja is, csakhát mikor megjelenik egy NEW mosópor, akkor még van benne elegendő szóda, aztán az idők folyamán már csökken a mennyisége, úgyhogy a végén már csak zeolit por van benne, ami csak a mechanikai tisztítást végzi. Ezt hívják környezet kímélő mosópornak.
Sajnos a zeolit jóval olcsóbb megoldás. Meg gyógyító ásvány.
Válaszd a legolcsóbbat, vagy amelyikre alapból a leghosszabb a garanciális javítás ideje.
(Nem mindegy hogy mit teszel ki a kuka mellé 3-4 év múlva.) Mosóport próbálj meg Ausztriában venni, jobbak.
Tudnátok javasolni olyan céget/weboldalt ahol tudnék rendeli céges "szoróanyagot" (pl: toll vsgy kulcstartó vagy pendrive....) Nem baj ha nem magyar... ja és lényeg hogy magánszemelyeket is szolgáljanak ki... a ket "nagy magyar" cég, nem ad illetve nem készít magánszemélynek. Köszönöm
Ki az aki szerint van értelme albérletbe lakni? Néztem az árakat és ha nem keresel eleget akkor a pénz igen nagy hányada más zsebébe landol.
Szia,
Én már rendeltem tőlük: NationalPen
Nem értelem kérdése. Barátnőm kénytelen ott lakni, vagy maradna a híd alja.
A folyadékokban ébredő felhajtó erővel kapcsolatban vannak bizonytalanságaim. Addig minden rendben van, ameddig egy nagy felületű folyadékba merítünk bele valamit. De ha a medence és a belemerített tárgy között csak kicsi a rés, mondjuk 100x100 cm-es felületű medencébe merítünk egy 98x98 cm-es testet. Azonos lesz a felhajtó erő, mintha ezt a testet egy uszoda vizébe merítenénk (azonos mélységig merítjük mindkét esetben)?
Illetve kérdezem hogy a Föld bolygón tapasztalható felhajtóerő hogyan változik meg a Holdon? Ott ugye nincs levegő, és kb 1/6-a a gravitáció. Egyszerűen 1/6 lesz a felhajtó erő, mert a kiszorított folyadék súlya is csak 1/6-a a földi viszonyokhoz képest?
Igen, mindegy, hogy mennyi víz van a tágy és az edény fala között. Ha hozzáér, az természetesen más tészta.
Igen, mivel a felhajtóerő arányos a kiszorított folyadék súlyával. A súly pedig függ a tárgyra ható gravitációtól (is).
Tehát ha kicsit tovább gondolom amit mondasz, és mondjuk alul is csak 1 cm folyadék van, tehát a tárgyat oldalról és alulról is csak 1 cm folyadék veszi körül. Ekkor a tárgy tömegéhez képest elenyésző mennyiségű folyadék lesz a vizsgált rendszerben.
Ez a minimális mennyiségű folyadék is azonos felhajtóerőt fog eredményezni? Tehát a néhány liternyi folyadék, a közel 1 m3-es testre ha vízről beszélünk akkor közel 1 tonna felhajtóerőt fog generálni? A holdon pedig az 1/6-át? Idézet: Ilyen eset nincs, lemegy fenékre a tárgy.„Tehát ha kicsit tovább gondolom amit mondasz, és mondjuk alul is csak 1 cm folyadék van, tehát a tárgyat oldalról és alulról is csak 1 cm folyadék veszi körül. Ekkor a tárgy tömegéhez képest elenyésző mennyiségű folyadék lesz a vizsgált rendszerben.” A tárgy tömege sem lehet akármekkora mert lemegy fenékig, okafogyott lesz kérdésed, nem marad 1cm víz alatta. Amíg egy egyensúlyi helyzet be tud állni, tehát a kiszorított ill. kiszorítható víz súlyánál nem több a tárgy úgy, hogy alatta marad víz, nem fekszik fel alul sem, addig igaz a tétel. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2019
Pontosan az említett további feltételeket feszegetem, ha vannak ilyenek egyáltalán, mert utánanéztem pár helyen, és csak a folyadék súlyát említik, és nincs szó egyensúlyi helyzetről.
Az egyáltalán nem biztos, hogy a közel 1 m3 térfogatú test lesüllyed, mert az lehet pl. egy vékonyfalú edényzet, relatíve kicsi tömeggel, de attól még képes kiszorítani a folyadékot.
Nahát: irgumburgum! A felhajtóerő kizárólag attól függ, hogy mennyi az éppen kiszorított folyadék súlya, akár akkor is, ha hozzáér az edény bármelyik részéhez! Ha ez kisebb, mint a testé, akkor a test úszik!
Idézet: Addig igaz a tétel, amíg a kiszorítható víz súlya meghaladja a tárgy súlyát, tehát van annyi víz, ami lebegve tudja tartani a tárgyat úgy, hogy nem ér az aljára. Egyensúlyi helyzet, amikor a kiszorított víz súlya egyenlő a tárgy súlyával. Nyilván ha nincs annyi súlyú víz mint a tárgy súlya, akkor fenékre ül a tárgy, nem lebeg. „nincs szó egyensúlyi helyzetről.” Idézet: Nem. Akkor ül le fenékre. „Ha ez kisebb, mint a testé, akkor a test úszik!” |
