Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
Hálás köszönetem érte !!
Üdv !
Szívesen. Van többféle és több darab nagy jelű csatlakozó ha kell. Másnak is tudok adni. Öreg Tom
Üdv! ha minden igaz sikerül szereznem , az ATX tápokon van ilyen 6 os csati az pontosan ilyen.
Hozzám került egy Spider sp-400-2 tipusú autós erősítő azzal a gonddal, hogy kiveri a biztosítékot.. szétszetem, a táp részben szétmentek a FET-ek, csere után indul, gyakorilatilag működik, de csak nagyon halkan szól tisztán, egyébként torzít, és hallatszik nagyfrekvenciás zaj, első körben a tápban lévő kondikra gyanakodom, +- 20V megvan, de a kondik benne még gyáriak. Még nem volt időm kimérni, és nincsen 35V-os kondim, mehet bele 25V-os? Illetve cseréltem a hangszín/előerősítőben lévő kettő 16V-os kondit, de ez nem segített. Előre isköszönöm!
A bemeneti előerősítő résznek megvan a tápja? A végtranyókat kimérted? A legritkább esetben mennek ki csupán csak a tápfetek.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2019
Igen, meg, +-12V fixen, illetve a fő táp is rendben, 12V-ról +-20-at mérek, összes végtranyó jó, nincs DC egyik csatornán se, hídban is torz, külön-ülön is, bemeneti kondikat, illetve tápkondikat (összes) cserélve, + a kontaktos választó kapcsoló(hogy lpf, hpf, vagy szűrés nélkül) fixre kötve.
Úgy torz, mintha túl lenne vezérelve, de jelszinttő függetlenül, fix torzítás van a hangban!
Bemeneti RCA földje nincs felszakadva, a kapcsoló jól lett áthidalva? Ezek szerint mind a négy oldal torz. Az egyenrángatók mind tökéletesek?
Sziasztok,olyat már láttam kommersz erősítőnél,hogy a tápfesz és a remote felirata meg volt cserélve.
Gondolom erre irányult pinyó39 kérdése a párhuzamosításról. Ha gyenge a bemenő táp,jogos a torzítás. Az RCA árnyékolás kérdés is jogos,előző életében lehetett test szakadása,ilyenkor megpróbál az RCA árnyékról testet kapni az erősítő és valahol csattan a nyák fólia/sérül az alkatrész. A bemenő testet is érdemes megvizslatni.
Sziasztok, mindkettőtöknek válaszolnék egyszerre!
A torzítás az erősítést beállító poti hibája volt, amiatt volt torz, cseréltem, és rendbe jött, tesztelve 4 órát kb 150W kimenővel, tökéletes. Köszönöm mindenkinek!
Segítséget kérnék. Van egy autó erősítő ahol a woofer kivezetés kéttekercses hangszórónak van kialakítva. Rá lehet kötni egytekercses hangszórót? Ilyenkor csak az egyik pár ( + - )kivezetést kössem rá vagy a két pár kivezetést ( + -, + -) lehet valahogy közösíteni?
Mi az erősítő pontos típusa?
A hangszóró impedanciája mekkora ? A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2019
helix pp50dsp és mivel összesen 8 woofer kimeneti pont van, ezért gondolom, hogy kéttekercses hangszórókhoz vanak a kivezetések.
A kocsiban lévő woofer viszont 4ohm-os egy tekercses.
Nem ismerem a terméket. Ahogy olvasom a leírását ebben 8 végfok van és szoftveresen konfigurálhatóak a jelszintek, a csatorna összerendelés, frekvencia vágás, stb.
Feltételezem minden végfok kimenete hidalt és a konfiguráció ismeretének hiányában nem merném párhuzamosan kötni a kimeneteket. Annyit megtehetsz a teória ellenőrzése érdekében, hogy erősítő kikapcsolt állapotban szakadásmérésre kapcsolt multiméterrel (csipogás) megméred a woofer kimenetek között van-e rövidzár (gyanítom nem lesz).
Mi történik, ha csak 1-1 pár kivezetést kötök az 1-1 woofer-re?
Úgy érted az Output W1- és az Output W1+ rákötöd a 4 ohmos hangszóróra ? Az működni fog..
Igen, így gondoltam, de nem tudom, hogy helyes e így, lesz e esetleg valami következménye
Nekem ez tűnik logikusnak, de lehet tévedek.
Köszönöm a választ. Valószínüleg így fogom kipróbálni és figyelem, hogy nem e melegszik az erősítő, meg hogyan hajtja meg a két 4ohm-os woofert.
Sziasztok...
Holnap kezembe kerul egy Sinus Live sla 500 tipusu erosito. Hibajat idezem: “ Bekapcsoláskor zárlat van. 1pár végfet hiányzik belőle.” Nos ennyit tudni rola. Kapcsolasi rajz a vilagon sincs ehhez, csak a nagyobb testveret talaltam a neten. Lengyel oldalon irtak,hogy irfz44n tipusu fet lesz a hianyzo darab. Allitolag az sla 1500-ban ugyanazok a fetek vannak csak tobb.. Holnap linkelek kepet. Valaki tud esetleg hozza szakirodalmat? A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2019
https://kepkuldes.com/image/eqL91L
https://kepkuldes.com/image/eqLBJd A kepek... A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2019
Ket masik kulonbozo forumon az IRF640N-t irjak ..
Mintha javítottam volna valami ilyesmit! Még meg is van, valahol.
Nem kell ragaszkodni annyira a fet típusához, már elavult cucc. Viszont ellenőrizd a meghajtást is! Nekem ott is halott volt pár dolog.
Van benne 4db P60NF06-os fet is ,azokat is le akarom tesztelni.
Sajnos csak multimeterem van az eleszteshez... Helyettesitoket tudsz esetleg?
Üdvözlöm !
Ezekben az erősítőkben a Fettek száma szerint változik a teljesítményük. Az IRFZ44 nem lesz jó helyettesítőnek. Nagyon finnyás erősítők , ragaszkodni kell gyári alkatrészekhez. A 640 és a többi alkatrész is beszerezhető és nem drágább mint az említett helyettesítőnek szánt. Multiméter kevés lesz a javításhoz. Ha nincs nagyon szétbarmolva az erősítő akkor érdemes gyakorlott szakihoz fordúlni. Az alkatrész cserék sem egyszerűek a sérülékeny furat galvánok miatt. Maga a vezérlése , ( öcsipanel) sem egyszerű , főleg a leköszörült azonosítók miatt. Öreg T.
Már miért kellene ragaszkodni? Ha a 44 nem is, de pl. az IRFZ48 (vagy P75NF75 stb) ugyanolyan jó mint ami benne van, meg van még pár helyettesítő. Ami számít hogy legalább 50-60V-os legyen, és minél kisebb Rdson értékű. Na meg hogy az összes egyforma legyen, mert az úgy nem működik hogy kicserélek belőle valamennyit, hanem az összeset kell. Ezen felül meg teljesen mindegy a típus.
Ráadásul ez még nem is nagy, a nagy ott kezdődik amiben van 8-10db ilyen FET.
Üdv !Nincs szándékom vitatkozni , mivel épp leírta hogy mis-mikre kell odafigyelni a helyettesítés alkalmával. Így legegyszerűbb az eredeti, mivel kapható.
Koszonom a tanacsokat,eszreveteleket...
Üdvözletem Tisztelt Fórumozók!
Tec TV445 /4.80. Rendbe tenném ezt az erősítőt. Hiányosan került hozzám , de szép állapotban. Hiányzik IC, végfok fettek, az egész sor, stb. Egy rajz életet mentene. Előre köszönve a segítséget. Tisztelettel: Öreg Tom
Üdvözlök mindenkit.
Már nem tudok hová fordulni,remélem itt vannak igazi szakik. Szóval,van egy pioneer GM-1000 típusú régi autó erősítőm. És szeretném be üzemelni,a szobában. Nagyjából ismerem a témát,van is hozzá elég nagy egyenirányított trafóm.(másikat már hajtott meg) Hogy a nyavajába kell ezt be kötni?? Ha csak a bemenetére kötöm a 12 v-ot,nyilván nem csinál semmit,mert a jobb oldalt lévő 4-es csatlakozóba is kellene valamit,de mit? Próbáltam az interneten utána nézni,de nem egyértelmű. Mit hová kellene kötni?
Igen fura ez az erősítő, de ha minden igaz a bal oldali 3-at, B1-B3-ig +12V-ra kell kötni és menni fog. Maga a remote szál a B3 (kék, ha meg lenne az eredeti kábelcsonk), illetve a Tuchel 1-es lába.
A neten talált kép alapján vagy másképpen számoznak, vagy a fene tudja, de a két középsőt kötik pluszra, ami kék és piros... Végülis igen, talán jobbról balra inkább. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2019
