| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Csöves erősítő készítése Ne feledd betartani a fórum viselkedési szabályait, és a topik megmaradásának feltételeit. [link] A téma átmenetileg fagyasztva lett, hozzászólni nem tudsz!
				Ráadásul az orosz csöveket nem csak itthon hanem külföldi fórumokon is dicsérik, épp ma olvastam pl. triódákról, ott is az oroszokat emelték ki hangzásra.
				Ha ebben a csőben gondolkozol, akkor javaslom, hogy valami rendes mullard/philips gyartmanyt vasarolj inkabb barmi ruszki csoda helyett. Ezt ugy altalanossagban is tudom ajanlani barmilyen csorol is legyen szó.
				ECL86 a Vakerán Szerintem azért mégis talán megfontolás tárgyává lehetne tenni azokat a Filléres Orosz csöveket....
				Ebayen van olcsobb es jobb: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%...875544
				Sziasztok! Tudna valaki ajánlani mono hangszínt szabályozáshoz potmétert, milyet lenne érdemes beszerezni? A GU50-es mono változatát igyekszem elkészíteni.
				Eszmeletlenul megszaladt ennek a csonek az ara.
				https://www.conrad.hu/hu/elektroncso-pcl-86-14-gw-8-polusszam-9-nov...Lw_wcB . https://www.vatera.hu/regi-tungsram-pcl-86-elektroncso-ujak-dobozuk...8.html				 A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2019
				Szia! Itt nézz körűl, itt jó potméterek vannak: https://www.etronic-parts.com/Potenciometerek:::6.html?MODsid=65855...400f33 De TME, és Farnell is tuti A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2019
				A Conrad-os cső ráadásul EI Yugo gyártmány, amit Philips gyártósoron készítettek anno, mielőtt a NATO gépek lebombázták a gyárat Niš várossal együtt... Bővebben: Link A második, linkelt vakerás csövekből a baloldali egyértelműen használt. Görbe lábak, kifehéredett felirat...
				Köszi a linket, próbálok kicsit hosszabb tengellyel rendelkezőt keresni.						 Idézet: „A Conrad-os cső ráadásul EI Yugo gyártmány, amit Philips gyártósoron készítettek anno” Nos, Én ilyen információkról visszafogottan nyilatkoznék. Igen kevés szaki ismeri már a régen is létezett kartellek gyártási szokásaikat. Ki kinek gyártott és mit, milyen minőségben, milyen felirattal, stb. Jó kiindulási pont lehet a jobb csöveken látható gyári kód.   A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2019 Idézet: „Eszmeletlenul megszaladt ennek a csonek az ara.” Kereslet-kínálat...
				Balu50: Én egyébként sokkal inkább javasolnám külön EL84-ből és ECC83-ból megépiteni. Igaz egy csővel több lesz, de lehetőségek tárháza nyílik vele meg. EL84-ből lehet talalni normalisat normalis áron. Tungsram, RFT, Philips, Mullard, GEC ha megyünk felfelé minőségben. Söt ennek van usa verzioja is, a 6BQ5. Ebből egy pár fekete anodos sylvania egeszen biztosan kategoriakkal jobb hangu, mint egy sima tungsram. Aztan ottvan az ecc83, amibol szinten beszerezhetoek a felsoroltak, s ezen felul ennek van usa verzioja a 12ax7. Ezekbol is van egy rakat ilyen-olyan GE, RCA, Sylvania. Ezen felul ennek helyere beteheto az 5751 és a 6072 is. Egy ilyen egyszerű erősítő kulonosen jo lehet arra, hogy alkatreszeket probalgass. Egy kondicsere is tok egyszeru. Csak a visszacsatolast akkor kotsd ki, nem kell az oda. Egy pár alap EL84-et meg egy ECC83-at adok ingyen, ha kell. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2019
				Tudni a kimenőtrafó áttételét (?K/?ohm) meg hogy mekkora a primer induktivitasa?
				A fiókban lapul egyenlőre, csőhiány miatt egyenlőre hanyagolva.
				Az egyik oldali tekercs ellenállása 365,5 Ohm és 30,3H az induktivitása. A másik tekercs ellenállása 2 Ohm és 108mH , alkatrész teszterrel mérve. Hogy jól mér-e az más kérdés, de azért olyan nagyot csak nem téved.
				Na az tökjo! Akkor visszacsatolás nélkül is lesz rendes mèlye. A capri rádióban lévő ecc83/EL84 kapcsolás nagyon egyszerű, nagyon kevés alkatrészből áll. Azt visszacsatolás nélkül megépítve elég jó is lesz az erősítő.
				Ez milyen könyvből van? Szívesen olvasnék még belőle.
				Sziasztok. Egy kis segítséget kérnék tőletek, ha tud valaki segiteni megköszönném. 6p3sz-hez szeretnék PP kimenőt számolni és a régebbi bevált számolós képleteim a nyáron adatvesztéssel odalettek. 6 ohm kimenetre szeretném és olyan 35-40W-ra. Valamit számoltam és nem tudom jó e. Orbán Józsinak akartam irni hogy tudna e segíteni mert úgy tudom ő szokott PP-ket tekerni. Nem tudok irni neki, kámforrá vált? Ezért kérem valaki segitségét. Előre is koszonom.( Ha szükséges beteszem ide amit számoltam.)
				Jozsit kitiltotta a rendszer, ezert nem talalod.
				Az a szép! Sajnálom, nem tudtam. Te esetleg tudnál segíteni? Majd írok neked később ha ráérek.				 A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2019
				Privát üzenetben spamelt tagokat, ezért függesztette fel a fiókját a rendszer, mert sok egyforma üzenetet küldött különböző címzetteknek. Újraregisztrált "Dekli Náci" névvel, appmester nicknévvel. Mivel a HE tiltja a dupla regisztrálókat, ezért az a fiókja törölve lesz. Keressétek e-mailben. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2019
				Csak az igazat Főnök úr! Hol a 2-ős reg??? Most lökte a gép gödörbe az Orbán József nicket.! Gumigerinc rulez. Mit is írt a moderációban? Olvassa újra. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2019
				Az a "sok" tudtommal 4db volt. De igazából mindegy is, miután a szabályzatban a konkrét határérték helyett a nehezen megfogható, félreérthető "tömeges" szó szerepel...						 Idézet: „Gumigerinc rulez.” Bocsi maestro, de ebből most volt elég. Leírtam korrektül, hogy mi a másik reged, amin elérhető vagy. Spameltél, amiről a mai napig azt hiszed, hogy minden jó úgy ahogy, hogy körüzenetben vádaskodsz felhasználókról. Ismét folytatod az ármánykodást, első hozzászólásként. Erre itt én nem adok lehetőséget. OFF vége. Szerk: @bta: Igen, mivel nem ember hanem gép végez betű-betű egyezést, és a limit attól függ, mennyi az egyezés az üzenetek között. Változik a limit, mert gyakorlati, hogy apróhirdetés miatt valaki több címzettnek is jelzi, hogy "elkelt" a portéka. Ilyenekből többet enged meg, mind olyanokból amikben például link szerepel, vagy nagyon hosszú mégis nagymértékben egyforma. Egy százalékos határérték van. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2019
				Vádaskodni nagyon csúnya dolog, ha nincs alapja. De honnan tetszik tudni, hogy miről írt a privát üzenetben?
				Alakulgat a noNFB 6528 PP projekt végső finomhangolása, a tápegység után most a régóta teritéken lévő, fázisfordító cső került sorra. Mivel a noNFB elv mentén egyszerű, a leosztott jelet felhasználó fázisfordító van, a leosztott jelet fogadó trióda rácsa + a szerelési kapacitások bekavarnak a szimmetrikus működésbe. Itt is faék egyszerűséggel egy 2-8pF-es trimmerrel ezeknek a járulékos kapacitásoknak kompenzálása elvégezhető. A fotókon az Anód1 + Anód2 + kimeneten látható 10kHz/2v/div jelalakok láthatók. TJ. | Bejelentkezés Hirdetés |
