Fórum » 21 VAC ről 14,7 VDC
A segítségeteket szeretném kérni feszültség csökkentésben trafó után. Van 3db 9800 mAh- litium akkumulátorom, amiket egyszerre szeretnék tölteni.Van ehhez egy jó minoségű 230VAC- 12,8 VAC-21VAC trafóm.Az lenne a kérdésem, hogy milyen megoldással lehetne a 21VAC ből stabil 14,7 VDC - t csinálni, amivel tölthetem a fent leirt litium akksikat? Feszültség stabilizálassal? A 12VAC- t la Graetz híddal egyenirányítom, akkor 12,5 VDC lesz belőle, ami ugye kevés, mert a lithium akksikat 13,5-14,7 VDC vel kellene tölteni.Vagy esetleg a 21VAC szekunder oldalon alkalmazzak feszültség osztást?Az viszont egyenirányítást kővetően 18-19 VDC lesz, ami pedig sok. Megköszönöm a megtisztelő válaszotokat. Üdv[zlettel ap András
A 12V-ot egyenrángatva a terheléstől/trafótól függően 12-18VDC is kijöhet (terheletlenül).
Mindenképp meg kell nézni a szükséges töltőáramodat bírja-e. Használd a 21V-os tekercset egyenirányítva pufferkondival. Veszel egy CC CV step down konvertert, és egy balanszer áramkört. -- Vagy veszel egy ilyen alsó kategóriás töltőt https://www.aliexpress.com/item/32602373728.html ennek 9-16VDC lehet a bemenőfeszültsége. Kicsit melegszik, érdemes az alját megfúrkálni, és egy 4cm ventilátort ráapplikálni. Ha áramban bírja és nem megy 16VDC fölé a fesz akkor ehhez jó a 12V tekercs
Szia !
Ha javasolhatom, olvass utána. A lítium akksik töltése picit macerásabb minthogy feszültségstabilizálással letudd a töltőt, és még ott a balanszer áramkör, ha több cellával dolgozol. J. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2019
Nem írtad hány cellás az akku, de biztosan nem 14.7V kell neki. Az kellene tisztázni mennyi a töltési végfeszültséged per cella.
Kedves Bundy!
Javasolom, hogy alaposan olvass utána a Li-ion akkumulátorok töltésének a módjáról, mielőtt hozzákezdenél a barkácsoláshoz! Ezeket az akkukat nem szabad bizonyos, a típusukra jellemző feszültségnél magasabbal tölteni, mert kigyulladhatnak, felrobbanhatnak. Csaba |
ap András
