Fórum » Arduino
Lapozás: OK   567 / 873
(#) Koncsar válasza kapu48 hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
János! Ha már idáig segítettél légyszives i2C 1602 LCD-t konfiguráljál bele nekem, mert a másik fajta LCD-m az fut egy progiban.
Összetettem, de felül 16 fekete kocka. Nem ír ki semmit.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2019
(#) kapu48 válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Cseréled az elején a minta szerint:
Próbálj állítani a kontraszt potin.
Vagy ellenőrizd a lábak bekötését.
Nem az igazi megint. János én kezdő vagyok!!!
(#) vargaf válasza kapu48 hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Ha a felső sorban látszik a 16 fekete kocka akkor nem a kontraszt beállítás a hiba. A kijelző nincs megfelelően inicializálva, a vezérlő és adat jeleket kell ellenőrizni.
(#) Koncsar válasza vargaf hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Most már az I2C LCD tettem bele a progiba, hogy a másikkal már nem szeretnék tovább szórakozni.
Jó nagy gabesz van benne.
(#) Shance válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Nem jól írtad ezt a sort. Így írd be.
  1. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
(#) Koncsar válasza Shance hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
  1. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  2. #include <OneWire.h>
  3. #include <DallasTemperature.h>
  4. #include <LiquidCrystal.h>
  5.
  6. //DS18b20 connected to D13
  7. #define DS18B20 13
  8. // I2c pins declaration
  9. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
  10. OneWire ourWire(DS18B20);
  11. DallasTemperature sensors(&ourWire);
  12.
  13. void setup()
  14. {
  15. //Serial.begin(9600);
  16. delay(1000);
  17. //start reading
  18. sensors.begin();
  19. //setup the LCD
  20. lcd.begin(16, 2); // start the library
  21. lcd.setCursor(0,0);
  22. lcd.print("TEMPERATURE");
  23. }
  24.
  25. void loop()
  26. {
  27. //read temperature and output via LCD
  28. sensors.requestTemperatures();
  29. lcd.setCursor(0,1);
  30. lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  31. lcd.setCursor(6,1);
  32. lcd.print("celsius");
  33. }
compilation terminated.
Többszörös könyvtárak találhatók ehhez: "OneWire.h"
Használt: C:\Users\Koncsar
Nem használt: C:\Users\Koncsar
Többszörös könyvtárak találhatók ehhez: "DallasTemperature.h"
exit status 1
Hiba a(z) Arduino Duemilanove or Diecimila alaplapra fordításra.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2019
Moderátor által szerkesztve
Ezeket keresd meg:
És amelyik könyvtár nem kel, azt töröljed!
Viszont az egész beállítás nem jó nálad.
Mert a helyes útvonal ez lenne:
C:\Users\Koncsar\arduino\librari
(#) kapu48 válasza kapu48 hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Illetve javítom az útvonalat:
c:\Users\Koncsar\Documents\Arduino\libraries
sketch_nov24a:4:1: error: 'LiquidCrystal_I2C' does not name a type
sketch_nov24a:5:1: error: 'OneWire' does not name a type
sketch_nov24a:6:1: error: 'DallasTemperature' does not name a type
C:\Users\Koncsar Iroda\Desktop\Homero arduinora\sketch_nov24a\sketch_nov24a.ino: In function 'void setup()':
sketch_nov24a:13:1: error: 'sensors' was not declared in this scope
sensors.begin();
sketch_nov24a:15:1: error: 'lcd' was not declared in this scope
C:\Users\Koncsar Iroda\Desktop\Homero arduinora\sketch_nov24a\sketch_nov24a.ino: In function 'void loop()':
sketch_nov24a:23:1: error: 'sensors' was not declared in this scope
sketch_nov24a:24:1: error: 'lcd' was not declared in this scope
lcd.setCursor(0,1);
exit status 1
(#) kapu48 válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 24, 2019 / 1
Így valahogyan:
Bocsi! A családom is elment a 2. monitorról.
Útvonalat hová írjam?
Böngészés butonon be tallózod.
  1. //DS18b20 connected to D13
  2. #define DS18B20 13
  3. // I2c pins declaration
  4. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
  5. OneWire ourWire(DS18B20);
  6. DallasTemperature sensors(&ourWire);
  7.
  8. void setup()
  9. {
  10. //Serial.begin(9600);
  11. delay(1000);
  12. //start reading
  13. sensors.begin();
  14. //setup the LCD
  15. lcd.begin(16, 2); // start the library
  16. lcd.setCursor(0,0);
  17. lcd.print("TEMPERATURE");
  18. }
  19.
  20. void loop()
  21. {
  22. //read temperature and output via LCD
  23. sensors.requestTemperatures();
  24. lcd.setCursor(0,1);
  25. lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  26. lcd.setCursor(6,1);
  27. lcd.print("celsius");
  28. }
sensors.begin();
lcd.setCursor(0,1);
exit status 1
Szerintem az egész arduinot újra kellene rakni.
Először a telepítős változatot. És nem feltétlenül a legújabbat!
Nálam az 1.8.9 van fent.
Utána csak egyszer bele rakni azokat a libeket amiket kér.
Az arduino szerintem jól működik. Gyakorlatilag az összes libet fel lehetne rakni, az nem kéne , hogy gondot okozzon. Találtam egy másik progit valamelyik fórumon, megpróbáltam ezt is. De ez is valamiért kiabál.
Akkor passzolok! Mivel nálam tökéletesen fordul a program.
Biztos jön valaki, aki rátalál a megoldásra:
Ezt a most feltett progit nézted?
Leírtam már - kb néhányszor eddig:
CORE függőségek _NEM_ keverhetőek!
Arduino 1.6.5 vagy Arduino 1.8.5
Ha nincs betartva a verziókövetés-verziófüggőség - akkor én itt most kiszálltam....
(#) szeg76 válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Szerintem ebből hiányzik pár #include és #define sor.
Alapból nincs benne, vagy valamiért te törölted?
Ne a programot piszkáld annak semmi baja. A könyvtárakat rakd rendbe ahogy kapu48 mondta.
Összedugdostam és feltoltam a programot egy nanora. A sok vezeték ne tévesszen meg, egy I2C interfészről megy.
(#) mapetek hozzászólása Nov 24, 2019 /
Üdvözlet Mindenkinek
Dc motoros cnc projekben problémáim merültek fel.
Tudna valaki segíteni?
Szuper! Letöröltem. Honnan szedjem le az 1.8.5-t?
(#) mapetek válasza Koncsar hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
(#) Koncsar válasza mapetek hozzászólására (») Nov 24, 2019 /
Kedves Mapetek, ugyan az a helyzet.
Azt nem értem, hogy az arduinoban lévő példaprogikat lefordítja hibamentesen.
Következő: »»   567 / 873
