Persze,nem okozna gondot csak az ember elősször ezt próbálja kikerülni.
Amin a múltkor kiakadtunk, az a GU5.3 ebből mindkét feszültségértékkel gyártanak világítótestet. Bár még nem néztem, van e valami akadálya a cserének, de az internetes képeken nem látszik.
Sötét sarokban lévő ruhásszekrénybe szeretnék led világítást - akkust vagy elemeset. Javaslatokat, tippeket kérnék tőletek. Köszi!
Riasztó/szünetmentes akku és LED szalag, vagy pár darab 1W LED és meghajtó.
Usb-s lámpa és power bank, kevesebb a macera a töltésével.
Akkora, hogy lássam a bent lévő ruhákat...
A második szimpatikusnak tűnik. És köszi a tippeket nedudgi és ronin75 fórumtársaknak is !
Van mindkét fajtám, de még nem szereltem be.
A második nem igazán értem elektonikailag hogy érzékeli a bútorlap ajtót, de működik...
Biztos, hogy akkumulátorral akarod megoldani? Lehet, hogy minden hónapban töltened kell. Egy idő után megunod, és inkább sötétben keresed a ruháidat, vagy a telefon fényénél, de ez csak feltételezés. Én egy 12V 1A-es adapterről hajtaném a LED csíkot, oda 3-10W-nyi fény bőven elegendő szerintem.
Igen. Nem akarok utólag vezetékeket huzigálni sehova, mert nincs lehetőség az elrejtésére. Úgy döntöttem, hogy 3x18650, 1500 mAh lesz a táplálás. Azt a napi 1-2 perc világítást csak bírja egy darabig.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2019
Bővebben: Link 2 Utóbbit kipróbáltam sötét szobában, és elegendő a fénye egy ruhásszekrényhez. De ha kicseréled a LED-et egy 100ft-os 1W-os power ledre bőven elég lesz. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2019
Sziasztok! Azt hogy oldják meg ledes égőknél hogy mindegy hova kotöd a pozitivat meg a negatívat és úgy is világít?
Az egyenirányító a váltó, vagy egyenfeszültségből egyenfeszültséget csinál. Erről működik egy kapcsolóüzemű áramgenerátor.
Beleraknak egy diodahidat. (Graetz).
Köszönöm a válaszokat.
Kaptam egy távirányítóról működtethető félig meddig Led-es csillárt. Három állapot kapcsolható rajta elsőben felkapcsol 7db izzót,majd kapcsolható hozzá 5db smd led amely egy led driver-re van kötve és kapcsolható lenne még hozzá 48db átlátszó piros led. Ez ami nem megy,korábban fényezőszabályozón keresztül kötöttékbe és tönkre ment a piros ledekhez tartozó driver. A csillárt már úgy kaptam meg hogy a driver kivan szedve belőle. Nem tudom milyen lehetett benne. A 48db led sorba van kötve, egyesével kipróbáltam őket hogy megtudjam működnek-e még,2 rosszat találtam közöttük. Nem tudom hogy jól gondolom-e de ha kb 2V-os nyitófeszt számolunk a 48db lednek akkor közel 100v-os DC táp kellene hozzá. Ti mit gondoltok hogyan kellene életre kelteni? Lehet ilyen Drivert kapni? (Nem találtam csak DC 60V-ig.)
48 soros LED hajtható egy jobb kondenzátoros előtéttel.
A 48 soros LED-hez hogyan tudnék készíteni egy ilyen előtétet? Amivel 230V-ból Kb 100V DC-t tud.
Sziasztok!van egy 100 ledes karácsonyi fényfüzérem aminek az egyenirányítóját tönkretették,szeretnék helyette egy másikat de nem tudom milyen kellene és honnan lehetne beszerezni annyi van írva a dobozàra 220 V 6watt
Kevés az információ. Fényképezd körbe kívül belül, azután majd mondunk valamit.
Mekkora az áram?
kb 50mA-ig pl SM2082 jó lehet, áramgenerátoros módban megy. Most kaptam az Ali-ról, még nem próbáltam. Ha jól emlékszem itt a HE-n javasolta valaki
Nem nagyon bonyolult, figyelembe véve, hogy az egész áramkőr, rúg, harap, ráz, mivel a hálózatról nincs leválasztva, valamint nem fényerő szabályozható fázishasításos módszerrel.
Mellékelek egy exel fájlt, amiből kilogikázható a számítás és benne van a kapcsolás. Sajna akitől származik a fájl, nem tette szabaddá a számítási képleteket. Ta lán Skori weblapjáról való. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2020
Nem tudom mert nincs meg,egyébként most sima 220-ról müködik egy minimális vibrálás van,használható így is?
Ha működik és nem zavar a vibrálás, akkor hajrá.
Volna egy csupán elméleti kérdésem: ha építenék egy 1000 darabos LED füzért, melyben a LED-ek sorosan vannak kötve és ezt 2,5-3kV-ról táplálnám legfeljebb 100uA árammal áramgenerátorosan (igen, mikroamper!), milyen hátulütői lennének, főleg úgy, hogy kültéren eső is érhetné? A kapcsán adódott ez a kérdés, hogy a jelenlegi 980 darabból épített párhuzamos LED-es füzér a 490. LED-nél, azaz a betápozásnál világítanak a legerősebben, a végein már kevésbé. Minél nagyobb az áramerősség, gondolok itt 25mA-nél nagyobbra, annál jobban kijön az eltérés a 0,14mm2-es vezeték keresztmetszet miatt, tehát több pontos betápozás kéne. Soros kötésnél elviekben ilyen probléma nem lenne, ha jól sejtem. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2020
Hogyan vannak a LED-ek kötve jelenleg, és mekkora feszültségről hajtod?
3KV szerintem áthúz a legkisebb sérülésnél is, pára, csapadék nem túl jó neki, az pedig bekúszik mindenhova. |
