Lapozás: OK   931 / 1213
(#) Lamprologus válasza kadarist hozzászólására (») Dec 11, 2019 /
Nagyképű
(#) Jurij Dolgorukij hozzászólása Dec 11, 2019 /
Helló.
Érkezett ebből egy marékkal.
De sehol semmi adat róla. Gogle nem segít..
Valaki esetleg fel ismeri a nyomorultat?
(odáig oké hogy tranyó. és hogy Si N. De még mit tud ezen kívül?)
Magyari féle tranzisztor atlaszom éppen bujkál valahol.
előre is köszi annak aki ki nyomozza..
(#) erdgab válasza Jurij Dolgorukij hozzászólására (») Dec 11, 2019 /
A Magyari atlaszban nincs ilyen jelű tranzisztor,legalábbis én nem találtam.
(#) Epu2 válasza buenos hozzászólására (») Dec 11, 2019 /
Nézsd meg a határadatokat és dönts, tudod-e használni.
(#) Jurij Dolgorukij válasza erdgab hozzászólására (») Dec 11, 2019 /
Köszönöm a fárdozásod.
marad akkor továbbra is nyitott kérdés..
Nem tűnik egy igénytelen tranzisztornak. Mégse találok adatot sehol.
Meg próbálom még valami más féle régi katalógusban keresni..
(#) FAZ1 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 11, 2019 /
Ááá, csupán 3,4MB, de időközben teljesen tárgytalanná lett róla a fotó felrakása.
Időközben kaptam az egyik pesti boltban. (és csak 662 forintba volt)!
(#) kadarist válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 12, 2019 /
Ha kölcsönadsz egyet, akkor megmérem a statikus jellemzőit (VCEmax, VBE stb.).
(#) FAZ1 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 13, 2019 /
Rossz helyre írtad,
nem az enyémek az ismeretlen, szinte tranzisztornak látszó dolgok.
(#) kadarist válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 13, 2019 /
Reméljük, hogy látta a felajánlásomat.
(#) Jurij Dolgorukij válasza kadarist hozzászólására (») Dec 13, 2019 /
Ha ez nekem szólt és az SBD1000 jelzésű szörny szülöttnek akkor szívesen adok egyet kettőt hogy fel vehesdaz adatait.
(#) FAZ1 válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 13, 2019 /
Nos - a neve az, hogy tűs tápdugó, a hivatalos cikkszáma pedig DC CSAT-P0065/43T
paraméterei: 6,5x4,3x1,4; 9,5mm-es.
Már csak egy kérdésem lenne az ilyen jellegű tápdugókkal -
mindig a belső pontján van a plusz (+) feszültség?
(#) lelkes amatőr válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 13, 2019 / 1
Nem mindig van így, itthon nálam a Fluke szkópon meg HP cuccom is van fordított bekötéssel.
(#) janigel válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 13, 2019 / 1
Igazat ír lelkes amatőr, nekem is van több táp aminek a külső része a POZITÍV.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2019
(#) Travolta válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 13, 2019 /
A hivatalos neve : Center Pin DC Connector.
(#) bokonyi001 hozzászólása Dec 13, 2019 /
Piacon jártam, és ezt találtam. Kérdésem az lenne, hogy mi ez, és mi hiányzik belőle?
(#) sonajkniz válasza bokonyi001 hozzászólására (») Dec 13, 2019 / 1
Elsőre orosz hadicselre tippelnék, különösen a lúgos akkumulátorok ravasz összekötése miatt.
A fedélben lévő tartalék izzók miatt viszont szerintem egy fejlámpát rejthetett az üreg.
Ám ha tényleg orosz, akkor ez lehet, hogy csak az ellenség megtévesztése, és vodkával töltött laposüveg volt benne.
(#) bokonyi001 válasza sonajkniz hozzászólására (») Dec 13, 2019 /
Köszi, valóban valami lámpa volt. Ha keresőbe be írom, hogy csajka vaku, hasonló képeket ad ki.
(#) FAZ1 válasza bokonyi001 hozzászólására (») Dec 14, 2019 /
Nagyon komoly!
Ezt pénzért vetted a piacon?
Hmmm.
De inkább nem mondok semmit - ilyeneket már jobb szemétdombon se igazán találni.
Nekem pl. a pincében van valahol egy szovjet tányéros vakum, ami valójában konnektorról 220V-tal megy. A még eredeti vállra akaszthatós hasított bőr hordtáskájában ...
És MŰKÖDIK!
(#) FAZ1 válasza janigel hozzászólására (») Dec 14, 2019 /
A mostani forgalmazású LG lapos LED TV-k, s a szintén LCD monitoroknál vajon melyik pólusa lehet a tápnak a belső tű?
Ha pl. összedugom a tápot és a TV-t, oszt az simán csattan - akkor NEM NYERTEM?
Pedig CSUPÁN két-esélyes!
(#) bitmixer válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 14, 2019 1 /
Adjál neki váltót, oszt' válogassa ki magának a jót
(#) ronin75 válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 14, 2019 /
- megnézed az eredetit (a tápon rajta szokott lenni)
- írsz egy pontos típust vagy megkeresed a net bugyrában
- szétszeded a tv-t és leköveted az első polarizált alkatrészig
- esetleg megkérdezel egy ezzel a márkàval foglalkozó boltot, szervízt
(#) (Felhasználó 1947) válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 14, 2019 /
A hátulján lévő VGA/HDMI/RCA akármilyen csatlakozó fémházához kisípolod a tüskét, vagy a
külső pint.
Egyszerű mint a faék....amelyikkel sipol, az a gnd.(táp negatív)
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2019
(#) pipi válasza Jurij Dolgorukij hozzászólására (») Dec 14, 2019 /
Lehet hogy a nulla nem is nulla valahol, hanem nagy "o" betű, mintha nem mind egyforma lenne.
De a gugliban így sem láttam találatot
(#) FAZ1 válasza ronin75 hozzászólására (») Dec 14, 2019 /
Az eredeti tápom nincs meg, így egy régi laptop 18,5V 3A-es tápját szántam beindítási feladatra. Azért kellett - például a tűs dugót is - beszereznem ...
De ezeket a mai monitorokat szétszedni????
Szedtél már szét valaha Apple gépet? Csupa rejtett csavar!
Ezen a monitoron pedig - még csak belső patent elrejtési nyom sincs.
Olyan, mintha csupa titkos oldalpatent lenne benne, ám azt ki tudja, hogy azok a gyakorlatban - helyileg hol vannak?
Olyan mint a TV-s távszabályzónál.
Középen van egy csavar, aztán - a többi "összefogós trükköt" meg kell szépen keresgélni ...
Egyszer szedtem szét régebben /aksi-csere okán/ egy Philips villanyborotvát.
Kegyes csalás, de a "javítása után" szinte össze kellett ragasztanom, mert a széleken a patentok mind - már szétszedésekor - egyből simán letörtek!
A negatív pont "ki-sipoltatása" valóban jó ötlet lehet! (Luki-tól)
(#) nedudgi válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 14, 2019 / 1
Tudtommal (úgy tápegységen, mint a készüléken ) a tápcsatlakozásoknál feltüntetik a polaritást, feszültséget és legnagyobb áramot. Az LG kivétel lenne? Lehet, hogy csak súroló fényben látszik.
(#) FAZ1 válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 15, 2019 /
Mint már említettem -
„Az eredeti tápom nincs meg, így egy régi laptop 18,5V 3A-es tápját szántam beindítási feladatra”
Így a polaritással a tápnál nem is lenne gond.
De az LG készülék hátlapjára írva CSUPÁN annyi van, hogy 18,5V 1,8A.
Maga a dugalj polaritása sajna nincsen feltüntetve!
(#) nedudgi válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 15, 2019 / 1
Ha végre kiböknéd, hogy milyen típusról van szó, sokat segíthetnél nekünk.
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Dec 15, 2019 /
Sziasztok. Szerintetek ez a higannyal meg valamilyen folyadékkal teli valami mi célt szolgált?
A higanykapcsolót ismerem, viszont ez egy műszerben volt.
A készüléket sem ismerem.
(#) Gafly válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Dec 15, 2019 /
Szerintem referencia feszültség forrás.
Valami ilyesmit képzelj el (csak nem "aktív"-ban:
„The inherent stability and low impedance of a mercury cell are utilized in conjunction with an electronic active compensation circuit to obtain a load-independent reference voltage. The results obtained show that, for any load current up to 2 mA, the stability of the source is only slightly degraded as compared to the unloaded mercury cell.”
Talán nem véletlenül van a mostani katalógusokban kihangsúlyozva a feszültség referenciáknal, hogy "higany mentes".
Szerintem jobban ne szedd szét, ha eddig kihúzta szegény műszer, akkor éljen tovább kiállítási darabként...
(#) elektroncso válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Dec 15, 2019 /
Ez egy ú.n. normál elem lesz. Hosszú ideig (ha jól emlékszem évtizedekig) stabil feszültséget szolgáltat, de nem terhelhető mert magas a belső ellenállása. Feszültség referenciának használták a félvezetős világ előtt.
Következő: »»   931 / 1213
