Nem tudom jó topicban kérdezek e, de ezt találtam ami talán picit érintve van a kérdésemmel kapcsolatban. Szóval az lenne a megoldandó feladat, hogy ha egy készüléket bekapcsolok, akkor egy másik készülik és automatikusan áram alá legyen helyezve. Ezt vagy az alapján kéne megtenni, hogy az egyik készülék egy bizonyos áramot elkezd felvenni, vagy másik lehetőség, hogy az infrás távirányítója bekapcs. gombjára kapjon áramot a második készülék. Emellett még feltétel, hogy a mások készüléket manuálisan is áram alá tudjam helyezni, az első készüléktől függetlenül. Van erre valami okos konnektor? Vagy valakinek valami jó ötlete erre? Leírom a pontos helyzetet, úgy könnyebb megérteni. Édesanyámnak van egy tévéje, aminek nagyon gyatra és gyenge a hangja. De van egy erősítője is. Az lenne a feladat, hogy ha a tévét bekapcsolja, akkor kapcsolódjon be az erősítő is. Ha kikapcsolja a tévét, akkor kapcsoljon ki az erősítő is. Ezt még azzal megspékelve, hogy ha nem akar tévézni, de rádiót hallgatna, akkor be tudja a tévé nélkül is kapcsolni az erősítőt. Találtam WiFi-s konnektort, de az túl bonyolult. Minél egyszerűbb megoldás lenne célszerű! Köszönöm az építő jellegű tanácsokat, segítségeket előre is!
Master slave elosztót keress az pont erre van kitalálva
Ha van USB rajta, és azon bekapcsoláskor megjelenik az 5V azzal egy relén keresztül kapcsolgatható bármi. A relé érintkezőjével párhuzamosan meg egy kapcsoló köthető, amivel a TV-től függetlenül mehet a rádió. A legegyszerűbb meg a kapcsolós elosztó. Ha bekapcsolja, szól a rádió, ha távirányítóval bekapcsolja a TV-t akkor az is megy, ha meg befejezte, kikapcsolja az egészet, és minden elhallgat. ( Ha az ágy mellé teszel egy kapcsolót, amivel az egészet ki/be kapcsolja kényelmes is lesz, meg készenlétben sem lesz semmi.)
Köszönöm! Ez az egyik kérdésre tökéletes válasz!
Köszönöm neked is. Az USB 5V-ja jó trigger lehet valami relének!
SmatHome rendszerbe illeszthető 4 lakásos kamerás kapucsengőt keresek, de csak 1 csengőgombosat találok. Létezne, hogy nem létezik? Esetleg ilyesmi DIY kapucsengőt láttatok már a weben?
Én két egyrelés Bővebben: Shelly 1-et, vagy egy shelly1-et és egy Bővebben: Shelly Plug S-t, használnék.
A relének van (fizikai) kapcsoló bemenete és ha kapcsol az egyik, akkor össze lehet őket "kötni". Kell egy kis barkácsolás is hozzá, áramvédelmi szempontból. Bekapcsolja az erősítőt, ezzel egyidőben áramot kap a tévé, de nem kapcsol be, szükség szerint távirányítóval tudja kezelni a tv-t.
Bővebben: 4 lakásos, de hogy smart-osítható abban nem vagyok biztos (sztem nem). VagyBővebben: Link
Köszönöm, rákérdezek a forgalmazónál!
Kiegészítés: Itt az áll, hogy 10/100-as ethernet van benne. Innen már csak a központon múlik, hogy mit tud. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2020
Üdv. All !
Segítséget szeretnék kérni, IP cím elérése kívülről opcióra. A szolgáltató nem biztosít fix IP-t sajna, ígyhát magam kellene megoldanom, hogy egy Wemos-al működő házautómatizálás vezérlőt, ne csak a közvetlen wifi hálózatomról, hanem külső IP-ről is eltudjam érni.Mindent beállítottam, Wemos, Router, IP..., de a szolgáltató 3-4 naponta lecseréli az IP-t. aztán mindig át kell írogatni. Azt szeretném megoldani, hogy az arduino minden nap lekérje, az aktuális külső IP-t, és az alapján csatlakozhassak a rendszeremhez távolról. Valaki Írt már ilyesmi appot esetleg, mert sajna a programozás része az még döcögős részemről. Próbáltam keresni ilyesmit, de nem igazán tudtam 100%-osan értelmezni minden részét. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2020
Nézz bele a routeredbe milyen dyndns szolgáltatókat támogat, van ingyenes, vagy van fizetős...
Esetleg létezik a dyndns.hu, de ezt egyik router sem támogatja, neked kell klienst írnod az esp-re hozzá, vagy ha van PC folyamatos üzemben, akkor az oldalukon van kliens progi
Én a helyedben nem a Wemos-ban akarnám megoldani a dolgot. Ha már ott a router, az jó eséllyel tud DynDns vagy No-IP vagy hasonló ilyen szolgáltatót kezelni. Regisztrálsz náluk, létrehozod a nevet, amit használni szeretnél (pl: enlakasom.dydns.org). Ezt és a regisztrációkor megadott belépési adatokat meg beállítod a routerben. A router a háttérben szépen tenni fogja a dolgát. Neked annyit kell tenned, hogy: - routerben tehát fusson ez a Dynamic DNS beállítva - legyen a helyi hálózaton a Wemos-nak fix IP címe. Nem gond, ha DHCP ad neki címet, a routerben össze kell rendelni a Wemos MAC címét egy Ip címmel (ne használja más, lehet a mostani is). IP/MAC Binding - routerben csinálsz egy Port Forwarding-ot. Tehát például ha a router wan portjára (internet) érkezik egy kérés mondjuk a 99-es porton, azt fordítsa át a belső hálózaton a Wemos IP címének a 80-as portjára (ha azon beszélget). Ezután már a http://enlakasom.dyndns.org:99 címet beírva már mennie is kell. Persze ehhez az is kell, hogy az internet szolgáltatód ne rakjon NAT mögé. De ahogy írtad, ideig-óráig megy, ha tudod a publikus IP-d. Ha ilyen gyakran váltanak publikus IP-t neked, akkor a routerben a Dynamic DNS beállításinál a fentieken kívül állítsd be, hogy ne 24 óránként, hanem gyakrabban jelentkezzen be a router a dyndns felé. Igen, a NO-IP és a DynDNS is úgy, ahogy ingyenes, de egyébként előfizethető is a normál használathoz.
Johnycorp tökéletesen, precízen leírta a tudnivalókat. Egy apró kiegészítést teszek hozzá.
Nagyon fontos, hogy az internetszolgáltatód publikus IP címet adjon - alapból ezt nem szokták, de kérésre, eddigi tapasztalataim szerint ingyen megteszik. Mindenképpen kérni kell.
Ha a routered nem támogat "normális" dyndns szolgáltatót, akkor úgy látom nem nagy durranás a dyndns kliens esp8266/esp32-re, most dobta a gugli: Bővebben: Link
Persze a választott szolgáltatónál regisztrálnod kell. (régen legelterjedtebb volt a dyndns.com, de aztán fizetős lett, szerintem még mindig az) A no-ip is macerás, mert igaz ingyenes, de havonta emailban kell hosszabbítgatni, az én routerem még a comexe-t támogatja, de "kínaiul" kellene regisztrálni. Jelenleg dlinkdns-em van, most látom hogy az meg júliusban megszűnik, szóval nekem is lépni kell majd, lesz létjogosultsága a librarynak... A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2020
Vagy B verzió, veszel egy saját nevet pl énházam.hu hozzá egy minimális tárhelyet, és akkor minden mehet onnan, a vemos csak odaküld mindent, vagy csak az ip-jét a szerveren meg egy script átirányít a küldött ipre.
Mindenkinek köszönöm a gyors reakciót, azt hiszem nagyjából a leírtak alapján jártam el, legalábbis törekedtem rá. Viszont úgy gondoltam, hogy inkább ha van rá mód, akkor mindent csináljon meg a wemos, mert nemrégen átalakult a szolgáltató, és kicserélte a routerem, és ebben minden más. TP-linkes, de mégis teljesen más a menüje mint egy hétköznapinak. S ha a wemos mindent megtudna csinálni, (természetesen mindent nem, de legalább IP egyeztetést) akkor nem számítana sem a szolgáltató, sem pedig az eszköz.
A NO-IP-t használom, és sajna igen minden hónapban lejár. Az én esetemben még csak elmegy, de apukámat megleptem egy Wi-Fi-s kapunyitóval, természetesen Arduino, és sajnos a sajátom is elfelejtem néha megújítani, pedig az email érkezik rendszeresen. Elviekben nagyon kreatív vagyok, és biztosan tudom, hogy megoldható a gondolatom csak a szoftveres részleg hiányzik. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2020
Elvileg minden szolgáltatónál lehet fix IP-t venni. Másik lehetőség a No-IP fizetős változata, 25$ egy évre.
Igen köszönöm, de mint mindenki más, én is spórolnék ha van rá mód.
Nagyon köszönöm a részletes tájékoztatód, remélem így már előrébbre jutok 1 picit.
Sziasztok. Esetleg FreeDNS ? Lassan 6 éve használom, igaz vásárolt Domain -el itthoni szerver
Hy !
ilyenem nincs sajnos, de azzal biztosan működne, gondolom. Azt szerettem volna elérni, hogy ne kelljen mindig visszaírkálni az IP-t, és hamár lúd..., ne kelljen havonta sem frissítgetni. Természetesen spórolósan, mert ugye magamnak itthon megoldom, de a család többi tagja, vagy egyéb, nem igazán ért hozzá.
Ház okosításhoz kellene egy kis segítség. Van egy egyszerű 2 vezetékes kaputelefonom, amit szeretnék intergrálni a Loxone központi egységembe. Ha valaki megnyomja a csengőt akkor szeretnék egy digitális bemenetet aktiválni a központi plcn. Annyit sikerült kimérnem, hogy a telefon 2 vezetéke kb konstans 9vdc-t produkál, mikor viszont csönget valaki a feszültség leesik 2vdc közelébe. Milyen elektronikával lehetne ezt digitális bemenetté alakitani? optocsatoló? Köszi, Attila
Galvanikus leválasztás miatt kizárólag optocsatolót tudok elképzelni.
Ha párhuzamosan kötöd a 2 szállal, akkor figyelni kell hogy csak pici árammal hajtsd az opto ledet, különben azt hiheti, hogy nyomod a gombot. Feszültség osztó is biztos kell, hogy 2V-ról ne indítson az optó. Ha sorbakötöd az optót a két szállal, akkor figyelni kell mekkora áram folyik a gomb nyomásakor, az optó elbírja-e, vagy kell sönt ellenállás. Kérdéses hogy a beszédátvitelbe a soros optó beleszól-e.
Köszi szépen a segitséget, ez igy müködhet? http://tinyurl.com/vmnrug9
Szimálációban jónak tünik, optora 4N25-re gondoltam. Loxone bemeneten ezek a jelszintek: Sensing thresholds: 0 – 7.2V corresponds to logic 0 7.0 – 8.2V switching threshold or non-defined area 8 – 24V corresponds to logic 1 #bajuszvas: van 12vdc,15vdc es 24 vdc is a környéken A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2020
Shelly 1 relé? Van switch bemenete és ha okosház rendszerbe illeszted, akkor szerintem mennie kell a jelzés digitalizálásnak. Kompatibilitás a kérdés.
Kérdésem aaz lenne hogy vana csatolt képen láthqato PIR modulom, ez be van rakva a kis fürdőszobánkba.. 2x2 méter és hiába tekertem le az érzékenységét már teljesen, ha az ajtó résnyire van ( de ténylég csak résnyire és valaki elmegy az ajtó elött akkor jelez, illetve a fürdés után a meleg hideg levegő keveredik és már nincs senki bent akkor is kapcsol! Mivel lehetne tompitani még az érzékelését? vagy mivel helyettesítsem? mivel az érzékelő lámpát is kapcsol és Node-RED be valamint domoticzba még egy rakás folyamatot elindit igy jó lenne hogy a napi 40-80 téves kapcsolás megszünjön... egy Node-al szürtem a valósokat, de akkor is a LOG fájl tele van
Gondolom az érzékenységet már lejjebb vetted a modulon a trimmerrel. Például maszkold ki, azaz takard le szigetelőszalaggal a lencse azon részét, mely a "fals" mozgásokat érzékeli. Továbbá programban kell annyit csinálni, hogy két impulzusra kapcsoljon csak be, azaz egyetlen érzékelés ne legyen elég. Persze ettől lassabb is lesz a valós érzékelés. Más megoldás lehet a komolyabb mozgásérzékelő használata. Nem sok pénzért lehet venni olyan riasztóhoz való mozgásérzékelőt, melynek az érzékenysége már jól állítható. 12V-ról jár, relé kontaktus a kimenete. Kb 5 másodpercig fog a relé jelet adni. Ne felejtsd el, hogy ennél a relé mindig megvan húzva és csak az érzékelés idejére (vagy tápfesz hiánynál) ejt el. Azaz a COM és NO zárva van. |
