Lapozás: OK   3096 / 3712
(#) Firefighter1 válasza Patópali hozzászólására (») Dec 25, 2019 /
Igen erre gondoltam énis a hőfokozókra de mondjuk meg alakitani kell hogy a hőt el tudjam vezetni... de alternatívának nekem is benne van a pakliba.
(#) ronin75 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 25, 2019 /
Az első mondatodban lehet igazság, de régen és most is árulnak füstdob/hődob nevezetű szekezeteket, amik a füstgázokból igyekszenek még hőenergiát visszanyerni. De nem vagyok tüzeléstechnikai szakember (sem).
Rendes huzatú kéménynél, megfelelő tüzeléssel szerintem elkerülhető/kezelhető a kátrányosodás.
(#) Bakman válasza ronin75 hozzászólására (») Dec 25, 2019 /
Nagyimnál volt hődob, nem győztük takarítani. Pedig ő fedett helyen tárolt, jó száraz fával fűtött.
(#) Gafly hozzászólása Dec 26, 2019 /
(#) mateatek hozzászólása Dec 26, 2019 /
Tisztelt fórumozók!
Egy általam kreált készüléket szeretne után-építeni egy török emberke. A készülékben magyar nyelvű menürendszer van. Megbeszéltük, hogy átírom neki angol nyelvűre, de a Google fordító segítsége ellenére is van egy-két problémám, mivel nem tudok angolul.
Szeretnék megkérni egy angolul jól beszélő tagot, hogy pár mondatot fordítson le számomra magyarról angolra, amit privátban egyeztetnénk.
(#) Gafly válasza mateatek hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
Akár nekem is küldheted de nem értek hozzá.
(#) nedudgi válasza mateatek hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
Szerintem rakd fel ide a szövegeket, egyszerűbb.
(#) Gafly válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
Azt is lehet, a kollektiv bölcsesség elve alapján.
Meg ugye a megszoritásokat, mert menüt forditani kicsit más, mint közönséges szöveget...
(#) mateatek válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
Rendben, legyen.
Az egyik kifejezés, ami nem egyértelmű, az a "munkapont" lenne.
A másik az egy mondat lenne, ami magyarul így hangzik:
"Ennek a menüpontnak az aktiválása feltételezi azt, hogy a talaj-egyensúly beállítása megfelelő"
(#) ftirius hozzászólása Dec 26, 2019 /
Már többször volt téma a szeméttel való tüzelés, ha jól emlékszem, de felvetődött egy kérdés bennem, ami nyilván elméleti, mert jelenleg panelban lakom Bp-en.
Ha én vidéken el szeretném tüzelni a szemetemet fűtési célzattal, akkor milyen (szűrő és egyéb) berendezést kell beépítenem a rendszerbe? Ill. elérhető-e egyáltalán halandó ember számára ez?
Keresgettem kicsit szőrmentén a neten, de egyenlőre nem találta érdemi információt erről.
Itt
található szerintem, hogy naggyából hol tart a világ, a környezetvédelem, és a 21. század fejlett gondolkodásmódja, stb. Bár a cikk már majd egy éves...
(#) Gafly válasza ftirius hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
@ftirius, ez nem neked volt szánva, csak mellé kattintottam.
„Munkapont”
Ha elektronikáról van szó, akkor inkább "operation point" vagy "operating point", ha mondjuk szivattyúról, akkor inkább "duty point".
Ha erősítőről, a "Q point" (Q mint quiescent, azaz nyugalmi).
„Ennek a menüpontnak az aktiválása feltételezi azt, hogy a talaj-egyensúly beállítása megfelelő.”
Itt tág tere van a vitának, mert a "menüpont aktiválása" is kifejezhető többféle módon, a "talaj-egyensúly"-t is csak tippelem, hogy erre gondolsz.
- Before activate this menu item, make sure, that the soil balance is set properly.
- Soil balance must be set properly, to activate this menu item.
- Soil balance need to be set before using the function.
- Prerequisite to activate: Set the soil balance
- Stb.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2019
(#) mateatek válasza Gafly hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
A "talaj egyensúly"-t "ground balance"-ra fordítanám, máshol is így szerepeltetem.
A fordításnál szempontként azt tartanám, hogy egy angolul beszélő is értse és a Google fordító se lőjön nagyon mellé.
Amúgy egy fémdetektorról beszélgetünk.
Köszi.
Ha fémdetektor, akkor szerintem a talajegyensúly beállítása inkább trimmelésnek fordítandó.
Bocsánatot kérek, a talajegyensúly guglizása közben belefutottam, és belefelejtkeztem egy számomra érdekes irományba a biológiai egyensúlyról.
Ebben az esetben én is ezt használnám.
Eddig egy "okos" virágcserép lebegett a szemem előtt.
Nem, árt, ha tudja az ember, hogy minek a leírását kell fordítani (és hogyan működik/használják).
Annó például kicsit megszenvedtem azzal a kifejezéssel, hogy "Don't use the equipment on pudendum!".
(#) kowi hozzászólása Dec 26, 2019 /
Sziasztok. Ha már lakás felújítás
Biztosan van köztetek aki épített már kerítést. Utána olvastam 90cm alapot javasolnak amit el kell szigetelni a rá kerülő 2 sor zsalukőtől. 1. kérdés: Valóban kell 90cm mély alap? 2. kérdés ha az alapba nincs belekötve a zsalukő akkor nem dől ki?
(#) CIROKL válasza kowi hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
Ajánlott csupán ,itt kb 90cm 1métert mondanak fagyhatárnak ezért ha nem szeretnéd hogy sokat mozogjon a kerités akkor érdemes betartani azt a 90cm mélységet.
Természetesen lehet akár 30cm es alap is.kérdés meddig ál a kerités a helyén?
A beton alapba ajánlott a zsaluköveket belekötni ,ha nincs belekötve akkor az első nagy szél ledönti az egészet.
(#) kowi válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
Ez az Lacibácsi . Én is Így gondolom. De ha elszigetelem mint a ház alapjánál akkor nem köthetem bele...
Tudtommal csak betonvasakkal van összekötve ,
(#) tbarath válasza ftirius hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
A szemétégetés lakosságilag tilos. Ahol lehet, a szemétégetőkben, ott olyan előírások vannak, hogy csak az engedélyeztetés többe kerülni, mint hősünknek a szemetét pénzért elszállíttatni és venni 10 évre elegendő kiváló tüzifát. És ez még csak a papírmunka ára, a füstszűrés még ettől is sokkal drágább, és stb. lakossági körülmények között kb. kivitelezhetetlen...
Ugyanezt néztem. Ezek szerint ha betonvasak állnak ki még elszigetelhetem?
Igen úgy szokták csinálni már tapasztaltam több helyen is
Köszi a segítséget. Addig-addig megoldottam.
(#) elektroncso válasza kowi hozzászólására (») Dec 26, 2019 /
Így szokják vasalni, sőt össze is szokják hegeszteni a függőlegest a vízszintessel.
zsalukő vasalása
(#) Zsolt32 hozzászólása Dec 27, 2019 /
Nem találtam erre külön témát, ezért itt bátorkodom kérdezni, talán belefér a pihenő pákások témájába. Az E.ON-ról szeretnék érdeklődni, dolgozik valaki ott esetleg? Milyen munkahely? Könnyű bekerülni oda? Én itt a Balaton mellett lakom, ez a környék jöhetne szóba nekem és látom most keresnek is pár helyre szakembert. Köszi előre is a segítséget.
(#) granpa válasza Zsolt32 hozzászólására (») Dec 27, 2019 / 1
Jelentkezz be náluk, egy darabig kibírod. Ülsz a kocsiban naphosszat, rohangálsz a Dunántúlon össze-vissza, mert nem alkalmaznak elég embert. Az adminisztráció (meg a pénz) a szokásos: nem tudja az egyik bal kéz, mit csinál a másik.
(#) Zsolt32 válasza granpa hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Akkor az sem egy leányálom? Külső szemmel nézve egész jónak tűnt. A munkaidő mennyire kiszámítható? Napi 8 óra?
(#) Alkotó hozzászólása Dec 27, 2019 /
Jártam ma a Postán, nagyon sok másik emberrel együtt. Bőven volt időm, ezért rápillantottam a cetlire amit ad a sorszámozó automata.
Az alsó két sor okoz nekem egy kis értelmezési gondot. Ha egy sorszám nem az érkezők behívási sorrendjére vonatkozik, akkor mire?
(#) kameleon2 válasza SALáta hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Lakótelepen osztatlan sikert aratna a láncfűrész . Ezt az OBI-ban az erdélyi szakmunkás 2db baltával megoldotta. Én meg műfenyővel, mert nem nézem jó szemmel a fák kivágását.
(#) Remci válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 27, 2019 /
Gondolom arra hogy ha több ablaknál lehet ügyet intézni, akkor pl a levélfeladást és mondjuk a csomag feladást más-más ablaknál csinálják. Tehát ha utánad bejön valaki és ő a 3019-es sorszámot kapja, de csomagot akar feladni,te meg levelet, akkor lehet hogy őt hamarább szólítják mint téged,mert az ő ablakánál éppen nincs senki. Na ezt lehet hogy bonyolultan sikerült leírni
Konkrétan nem tudom, de ha jó időszakot fogsz ki (a tél nem az), elviselhető. A napi 8 óra biztos.
Következő: »»   3096 / 3712
