Ha ott van akkor nincs probléma.
Mi volt az anomália ?
Abban van az ellentmondás, hogy a gerber nézegetőjük nem látja a kis szegélyt, a villámnézetük viszont igen (ezt most vettem csak észre).
Természetesen az igényem is az lenne, hogy legyen hőgátló híd.
A villámnézetük a normális. A gerber nézegetőjük nem mindenben működik jól.
Amikor a JLCPCB oldalára feltöltöm a Gerber fájlt, akkor az első oldalon a kicsi ablakban látszik minden. Amikor a Gerber wiewerrel ránézek, akkor a vezetősávok nem látszanak, csak a forrszemek, és a silk. Tapaaztaltatok már ilyet?
Nézd meg itt Ha itt jó akkor az "ő" nézegetőjük viccelődik
Pont előtted Alkotó szembesült ezzel a problémával. Volt már olyan böngészőverzió, amiben jól működött.
Ebben is, és a gépeken lévő Gerber viewer is jól mutatja. Teli földes ground plane-t még nem küldtem a JLCPCB-hez sosem. Remélem hogy jó lesz.
Igen, köszönöm szépen, olvastam az írást, és a hozzá kapcsolódó válaszokat is.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2019
100% hogy jó lesz
Első alkalommal készülök a jlcpcb-től nyákot rendelni, de a kontúrmarással kapcsolatban nem találtam náluk információt, pl hogy mekkora a marás minimális szélessége. Tudja esetleg valaki?
Panelization with space ≥2mm
Ja, hogy az az...
![]() Jól elkerülte a figyelmem. Tehát minimum 2mm. Köszi szépen!
Ez nem a marás szélessége, illetve a marószerszám átmérője. Az az egyes panelek közötti minimális távolságot jelöli.
Igen,azt mutatja.De 2mm-es marófejjel kell számolni belső marásnál,így annál kisebb nem lehet(és ugyebár az 1.57mm-es ív). Külső kanyargós marásnál csak az 1.57mm-es ívvel kell számolni.
Jó kis felárért kivágják lézerrel is ![]()
Bocsánat, teljesen igazad van!
Én 1,27-es sávszélességet szoktam rajzolni, és eddig még mindig megcsinálták. Azért ilyet, mert arra tippeltem, hogy az 1-es maró egy alapméret.
Igen ,lehet menni a megadott méterek alá is(én is mentem,bár ott vezetők közötti távolság volt pici(email-váltás után legyártották,de nem garantáltak semmit
Az én véleményem csak egyetlen csepp a nagy egész óceánjában, de egyetértek a szabálykövetéssel. Tehát ha 2 mm-t kérnek, akkor legyen annyi.
De talán megér egy megjegyzést a tény, mi szerint nálam az 1,27 mm-es "hornyokat" mindenféle utólagos kérdés, levelezgetés, vagy akármilyen akadékoskodás nélkül azonnal legyártották. Ráadásul több ilyen panelom is van, és sosem tették szóvá. Azért az egyértelműség kedvéért mellékeltem egy képet, hogy nálam ez mindig a kontúr valamilyen részét képezte.
Mellékelek 1 képecskét...Itt látható,hogy néha előfúrnak 0.3-0.4mm-es fúróval a sarkoknál,és azokat marják össze,így lesz pici az ív a kanyarban
Melyik külföldi nyákgyártó oldallal érdemes gyártatni JLCPCB vagy PcBWay?
Az alap ár itt sem sok ,viszont hamarabb megjön A jlcpcb-t próbáltam rá nem lehet panasz.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2020
Köszi az infót, tapasztalatot. Igen én is olvastam itt a fórumon, elég sokan gyártatnak a Jlcpcb-oldalán. Szerintem én is az utóbbit próbálom meg.
A te döntésed, ha nem sürgős akkor JLCPCB , ha gyorsan kell akkor a linkelt cég .
Nem sürgős, még úgy is alkatrészekre várok.
Mit jelent a "hamarabb"?
JLCPCB 10-15 munkanapot ígér olcsó szállítással (meg is szokott jönni ennyi idő alatt), és akár 3 napot is tudnak drágább fuvardíjért.
Mekkora díjért küldenek 1 hetes érkezéssel 10 db 100x100 mm-es panelt? Ezt az összeget lehet összevetni a konkurenciával. (Nálam a legutóbbi rendelések alapján: 13,73 $ 1x10 db panelre mindennel együtt, és 18,22 $ 2x10 db panelre, a JLCPCB-nél 2-3 hetes szállítással)
