Lapozás: OK   934 / 1190
(#) Patópali válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 2, 2020 /
Ezt én is megtaláltam, de nem infó sajnos, mert a kezemben van a panel. Információ kellett volna, de három nap keresgélés után most akadtam rá.
Ez egy Grundig CUC18** sorozatú Tv végfok panelja.
Most már működik is a panel.Érdekes megoldású a táp, nem találkoztam még ilyen megoldással.
Köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdésemmel.
(#) rockersrac hozzászólása Jan 3, 2020 /
Sziasztok! Némi segítséget kérnék: Adott egy AEG TD 45 N 1000 KOC tirisztor-dióda modul. Több helyen keresve sem igen találtam adatlapot róluk, ellenben érdekelne, hogy mit tud ez a kis szerkezet!
(#) miertcsak válasza Patópali hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Ha még szükség lenne rá, a szervizkönyv 73-74. oldalán találod a kapcsolási rajzot.
Link
(#) ferci válasza rockersrac hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Van egy ilyen pdf a neten, abban találsz TD 61-től ilyen modulokat - talán útbaigazít kicsit.
"Thyristors & Diodes"
(#) Patópali válasza miertcsak hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Ezt találtam meg én is! Innen lett a megoldás is, de elsőre nem tudtam milyen készülékben lehetett a panel. Ez volt a fő kérdés is.
Köszi.
(#) forma3 hozzászólása Jan 4, 2020 /
Ezt tudja valaki hogy mire lehet való?
https://www.amazon.de/Rechaud-Batterie-Platten-BxTxH-40x21-5x33x5/d...PJP2D2
(#) Bakman válasza forma3 hozzászólására (») Jan 4, 2020 / 1
Az internet szerint melegíthető tálalólapok. A gép által felmelegített fém lapra teszik rá az edényeket a melegen tartás érdekében.
(#) forma3 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 4, 2020 /
(#) metabo123 hozzászólása Jan 5, 2020 /
Kaptam egy ilyen bontott modult, kérdésem, hogy milyen készüléknek lehetett ez a részegysége?. Van rajta a rádió tuneren túl tápegység és végfok is. Ha hangszórót kötök a kimenetre hallani halk sistergést, tehát még él, de a kapcsolók kapcsolgatására, potik tekergetésére semmit nem reagál.
Esetleg leírás, amiből kiderülne a kapcsolók, potméterek funkciója vagy kapcsolási rajz akad-e hozzá?
Az összes fellelhető adat rajta ennyi: 2023TV. Én valamilyen Videoton termékre tippelek.
(#) Patópali válasza metabo123 hozzászólására (») Jan 5, 2020 /
Szerintem régi Német gyártmány lehet. A hangszóró jelölésből kiindulva a Grundig-nál láttam ilyen
ábrát. (Nem 100 %).
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2020
(#) tsab hozzászólása Jan 6, 2020 /
Lenne pár elektroncsövem és nem tudom a típusát.
Első körben itt van ez. 00105 van ráírva egy végfokban van.
A többiről még nem készítettem képet, de sajnos azokon felirat sincs. Lekopott. Hogyan deríthető ki mi volt? Miket nézzek körülötte?
Nem értek a csöves erősítőkhöz.
(#) ujfalusi válasza tsab hozzászólására (») Jan 6, 2020 /
Első ránézésre ez egy egyenirányító cső.
(#) Gafly válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 6, 2020 /
(#) tsab válasza Gafly hozzászólására (») Jan 6, 2020 /
Ez alapján rákerestem neten, ezt találtam:
AZ1
Lehetséges? Ugyan olyan "propelleres" a teteje is.
(#) Epu2 válasza tsab hozzászólására (») Jan 6, 2020 /
Ez valószínűbb mint az AZ4-es mert egyezik az anódok távolsága is.
(#) tsab válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 6, 2020 /
Köszönöm a segítségeteket. Majd jelentkezek a többivel, ha lefotóztam őket.
(#) ujfalusi válasza Gafly hozzászólására (») Jan 6, 2020 /
Inkább AZ1.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2020
(#) FerencziJ hozzászólása Jan 6, 2020 /
Tudja valaki mi vagy ki lehet ez? Megtalálható egy Mojo bluetooth hangszóró tápkörében, erről van hajtva az akksi, de csak 1mA-el tölt. Ha valaki tud segíteni megköszönném.
üdv:
(#) nedudgi válasza FerencziJ hozzászólására (») Jan 6, 2020 /
Úgy érzem, ez egy LDO lesz, talán a 1117 valamelyik változata. Az akkumulátor hibáját kizártad?
(#) FerencziJ válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 6, 2020 /
3,7V 1200mA-es akksi, töltésvezérlőt cseréltem, 3 nap alatt töltött 2,9V-ról 3,5V-ra. A 3,5V-ra töltött akksi 8,5A max áramot tudott leadni. Az új holnapra érkezik.
Egy feltöltött LiIon, vagy LiPo akku üresjárati feszültsége 4,2V. A 3,5V érték már kisütési görbe végén van. Ha LiFePO4, az persze más.
Elvileg 4,22V mérhető terheletlenül az akksi vezetéken. Viszont arról fogalmam sincs, hogy milyen típusú akksi, nem volt ráírva semmi használható a sorozatszámon kívül.
A lábkiosztása nem azonos
(#) szili83 hozzászólása Jan 7, 2020 /
Létezik olyan csatlakozó hasonló, mint a NXW sorozat a Hesoreban csak 2 soros? És minimum 2x5 de inkább több lábú? (2.54x2.54 raszterre kellene illeszkednie)
A lényeg, hogy ne tüskesor legyen, mert az kirázkódhat könyebben.
(#) janigel válasza szili83 hozzászólására (») Jan 7, 2020 /
(#) szili83 válasza janigel hozzászólására (») Jan 7, 2020 /
Ez az a szalagkábel csatlakozó sajnos nem fér el, mert túl széles.
(#) Epu2 válasza szili83 hozzászólására (») Jan 7, 2020 /
Két rövid egymás előtt?
(#) szili83 válasza Epu2 hozzászólására (») Jan 7, 2020 /
Nme fér el, mert 2 sorosnak van tervezve, olyannak, mint a két soros 2.54-es raszterű tüskesor.
Ilyen panel: Bővebben: Link
(#) Bakman válasza szili83 hozzászólására (») Jan 7, 2020 / 1
Itt nézz szét: Bővebben: Link.
Biztos tartást a csatos szalagkábel aljzatok adnak, cserébe garantáltan lelógnak a panelről, pl.: Bővebben: Link.
Következő: »»   934 / 1190
