Fórum » Szabályozható váltóáram
Témaindító: Neszeszellem, idő: Ápr 17, 2007
Továbbá 2es 7es láb
Egyéb iránt nem kinlodanék ennyit ezzel ,ha eredetiben akarod használni akkor kell egy sima 12AC trafó ,dugadztáp oszt jónapott tök mindegy hogy 12 vagy 13 volt ha 13 még jobb is lenne . Ez kapcsolás egyáltalán nem érzékeny a táppellátásra ,ugy van kitalálva ,hiába kinai! Na jó ez itt már off igy be is fejezem . A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2020
Sajnos érzékeny. Így kezdtem. Próbáltam 4-5 dugasztápot és mindegyikkel recsegett/ropogott (annak ellenére hogy hozzá sem értem a hangerőhöz). Mintha a poti kontaktos lenne. Rámértem a trafókra a "legkisebb" is 13,5V volt terhelt állapotban. Volt itthon egy 12V 5A-es trafóm amit megterheltem egy 21W-os izzóval így az beállt 12,4V-ra ezzel már nem recsegett. Érthető okokból egy 21w-os izzóval a háttérben nem mutat valami jól a szerkezet. Tegnap este egy fórumlakó adott egy tippet hogyan csökkenthető a feszültség egy egyszerű ellenütemű diódapárral. Kipróbálom ma és megírom mire jutottam...
Eltudom képzelni amennyiben nem trafós tápegységet és nem AC volt hanem valamilyen kapcsolóüzemű nyavaja,
Amennyiben trafót tedzel rá elhiheted egyből jó lessz s tök mindegy mint mondottam hogy 12 vagy 13 volt de lehet még 14 is ! Egyébként meg hibás a rajz is mert az R13 R16 az GND re kellene menni ezzel ellentétben itt a minuszra van kötve! Ettől független lehet a nyákon máshogy van ha van nyák? A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2020
Sima AC-s dugasztápokkal próbáltam és zúgott. Van nyák csatolok képeket. Azóta hála Ferci kollégának bejött az ellenütemü diódapáros. 12,3-12,1-ig ingadozik a fesz ami a szekunder oldalon a diódák elött 13-13,3-ig mocorog. Dobozolom azt jó lesz egynek.
Köszönöm mindenkinek! |
