Fórum » Dióda helyettesítés
Egy régi JVC készülékben 3 gyanus dioda van RL2Z-LF82. A katalogus szerint már nem gyártott. Egy helyettesitö van NTE588, ami sajnos szintén nem tul gyakori. Mivel lehetne ezt helyettesiteni
200V/3A ultra fast recovery diode. Az NTE sem tartozik a legolcsobbak köze, és az sem biztos, hogy emiatt nem megy a táp. Kösz az ötleteket.
A BYD73G egy ultragyors dióda, tehát ahol az volt, az UF4004, 4005...6...7-et javasolom helyette.
50 ns feléledési ideje van... 1N-es közelébe se jöhet. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2020
RURP860-as diódát helyettesíthetek DSEI 12-12a diódával. Egy fejhallgató erősítőben lenna alkalmazva, nem lenne jó ha búgás jelenne meg benne. Köszi!
Helyettesítheted. A búgás nem az egyenirányítótól függ. Fejhallgató erősítőhöz képest combos diódák.
Kösz, egyelöre félretettem az egész berendezést - pillanatnyilag nem kell semmire, igy nem igen akarok rá idöt pazarolni, ráadásul a táp meglehetösen nyakatekert megoldásu, elég veszélyes rajta dolgozni.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2020
Valószínűleg jó lesz. Egy jellemző van, ami érdemben gyengébb, az Ifsm csak 100A, a másik 120A volt. Ha ez nem volt kihasználva, akkor jónak kell lennie.
Hello.
Egy crest Audio végfokban hibás egy pár dióda amit már nem lehet kapni. Mivel tudom helyettesíteni. 1N5930 sehol nem kapható Köszi a segítséget A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2020
Sziasztok azt szeretném kérdezni v332 dióda helyettesíthető e az 1n5408 al?
Sziasztok !
Mivel tudnám helyettesíteni a BYG20J smd diódát.Ez egy 600V/1,5 A es ultrafast dióda.Vannak bontásra szánt paneljaim, azokról szeretnék bontani, így az smd felirat is lényeg lenne.De jó lenne hagyományos dióda tipus is, legfeljebb a lábait meghajtom és méretre vágom.
Köszönöm a linket, már találtam ESJ1 van is itthon belőle.
Hello. Ha a tokotást nem nézzük, helyettesíthető a TS2431 egy TL431el?
helló csoporttagok!
segítséget szeretnék kérni tőletek. Egy 200V/10A schottky dióda TO-220-tokozásban sehol nem találok mivel tudnám pótolni ?előre is köszönöm a válaszokat.
Hello! Nem írtad, hogy közös katódos vagy anódos.. De az anódos az ritka jószág.
BYV 32 E200
hello!
Igen mert parban cserélnem ki. köszönöm! |
