Fórum » Dióda helyettesítés
Témaindító: zoly15, idő: Jún 2, 2007
Lapozás: OK   17 / 21
(#) gerenk válasza hinar_ hozzászólására (») Okt 23, 2019 /
Szia! 1N4148 jó helyette
(#) mraulajos hozzászólása Jan 14, 2020 /
1N5399 helyett, használhatok e 1N400X valamit?
(#) pucuka válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 14, 2020 /
Az 1N4007 jó lehet helyette, csak a névleges áramban van némi eltérés. Az átlagáram az 1N4007 -nél 1.0 A, a félszínusz csúcsáram 30 A, az 1N5399 nél ugyanezek 1,5 A, ill 50 A.
Az 1N5399 kapható a Farnellnél kb 30 HUF/db
(#) mraulajos válasza pucuka hozzászólására (») Jan 14, 2020 /
(#) Massawa hozzászólása Jan 15, 2020 /
Egy régi JVC készülékben 3 gyanus dioda van RL2Z-LF82. A katalogus szerint már nem gyártott. Egy helyettesitö van NTE588, ami sajnos szintén nem tul gyakori. Mivel lehetne ezt helyettesiteni
200V/3A ultra fast recovery diode. Az NTE sem tartozik a legolcsobbak köze, és az sem biztos, hogy emiatt nem megy a táp.
Kösz az ötleteket.
(#) c27 hozzászólása Máj 5, 2020 /
Byd73g mivel helyettesíthető? UF4004? Vagy valami könnyen beszerezhető?
(#) Ódenka válasza Massawa hozzászólására (») Máj 5, 2020 /
Nézd meg EZT
(#) gerenk válasza c27 hozzászólására (») Máj 5, 2020 /
Szia! 1N4004 jó helyette de lehet 4007 is de csak akkor ha nem kapcsolóüzemű tápban van ha igen akkor 1N5404
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2020
(#) ferci válasza c27 hozzászólására (») Máj 6, 2020 /
A BYD73G egy ultragyors dióda, tehát ahol az volt, az UF4004, 4005...6...7-et javasolom helyette.
50 ns feléledési ideje van...
1N-es közelébe se jöhet.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2020
(#) mc-4 hozzászólása Máj 29, 2020 /
RURP860-as diódát helyettesíthetek DSEI 12-12a diódával. Egy fejhallgató erősítőben lenna alkalmazva, nem lenne jó ha búgás jelenne meg benne.
(#) Epu2 válasza mc-4 hozzászólására (») Máj 30, 2020 /
Helyettesítheted. A búgás nem az egyenirányítótól függ. Fejhallgató erősítőhöz képest combos diódák.
(#) Massawa válasza Ódenka hozzászólására (») Máj 30, 2020 /
Kösz, egyelöre félretettem az egész berendezést - pillanatnyilag nem kell semmire, igy nem igen akarok rá idöt pazarolni, ráadásul a táp meglehetösen nyakatekert megoldásu, elég veszélyes rajta dolgozni.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2020
(#) tmarcell hozzászólása Jún 19, 2020 /
SB320 diódát helyettesíthetek SS34-el? Furatszerelt helyett SMD kéne.
(#) Peter65 válasza tmarcell hozzászólására (») Jún 19, 2020 /
Valószínűleg jó lesz. Egy jellemző van, ami érdemben gyengébb, az Ifsm csak 100A, a másik 120A volt. Ha ez nem volt kihasználva, akkor jónak kell lennie.
(#) bakmor hozzászólása Jún 22, 2020 /
Hello.
Egy crest Audio végfokban hibás egy pár dióda amit már nem lehet kapni. Mivel tudom helyettesíteni.
1N5930 sehol nem kapható
Köszi a segítséget
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2020
(#) mcc válasza bakmor hozzászólására (») Jún 22, 2020 /
16V-os 1,25W-os zener dióda.
(#) mraulajos válasza bakmor hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
(#) proli007 válasza bakmor hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
Hello! ZPY16
(#) gyuszi77 hozzászólása Szept 21, 2020 /
Sziasztok azt szeretném kérdezni v332 dióda helyettesíthető e az 1n5408 al?
(#) ferci válasza gyuszi77 hozzászólására (») Szept 21, 2020 /
Itt van egy rövid "adatlap":
V332
Hasonlítsd össze a lényeges részeket.
(#) gyuszi77 válasza ferci hozzászólására (») Szept 21, 2020 /
Köszönöm szépen a segítségedet.
(#) 13_Balu50 hozzászólása Okt 8, 2020 /
Sziasztok !
Mivel tudnám helyettesíteni a BYG20J smd diódát.Ez egy 600V/1,5 A es ultrafast dióda.Vannak bontásra szánt paneljaim, azokról szeretnék bontani, így az smd felirat is lényeg lenne.De jó lenne hagyományos dióda tipus is, legfeljebb a lábait meghajtom és méretre vágom.
(#) sany válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Okt 8, 2020 / 1
Itt meg tudod nézni. Ez a típus a TME-ben kapható.
Vagy esetleg innen is ki tudod nézni.
(#) 13_Balu50 válasza sany hozzászólására (») Okt 8, 2020 /
Köszönöm a linket, már találtam ESJ1 van is itthon belőle.
(#) jdani hozzászólása Okt 15, 2020 /
Hello. Ha a tokotást nem nézzük, helyettesíthető a TS2431 egy TL431el?
(#) ferci válasza jdani hozzászólására (») Okt 15, 2020 /
A TL431 max 35, a TS csak 25 voltig jó.
Adatlap.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2020
(#) istvá1997 hozzászólása Okt 19, 2020 /
helló csoporttagok!
segítséget szeretnék kérni tőletek.
Egy 200V/10A schottky dióda TO-220-tokozásban
sehol nem találok mivel tudnám pótolni ?előre is köszönöm a válaszokat.
(#) proli007 válasza istvá1997 hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
Hello! Nem írtad, hogy közös katódos vagy anódos.. De az anódos az ritka jószág.
BYV 32 E200
(#) istvá1997 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 19, 2020 /
hello!
Igen mert parban cserélnem ki. köszönöm!
Következő: »»   17 / 21
