Itt megtalálhatod, de pontosabb modell/típus azonosításra van szükség. Ezeket a gép adattábláján találod meg.
További segítség. A merevlemez cseréje SSD-re megvolt? A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
Ehhez ha jól látom a T7600-as a legerősebb processzor. De hogy mennyivel lennél vele előrébb, azt passzolom.
Régi HDD van. Tehát ez a procicsere bonyolultabb, mint simán egy-kettővel újabbat betenni, és biztosan jó.
Gép hátoldalán ezeket találtam, meg sok kínai betűt. Type 2007-CTD S/NL3 A7673 06/06. product ID:2007WAD. Factory ID:T Lehet, SSD-re csere lenne a biztosabb. Köszönöm.
Volt egy T7xxx -hétezer nemtudom hányszáz, talán 7200- proci betéve, nem működött vele. Mást nem csináltam, nem értek hozzá.
Lehet, SSD-re csere lenne. Köszönöm.
Akkor csak a T2700 marad mint lehetőség.
Az meg gondolom sokat nem jelent, procicsere ötlet kilőve. Ha nagyon lassú, kap SSD-t.
Ha lassúnak tűnik a laptop egy SSD, egy újratelepítés és esetleg memória csere/bővítés (ha kevés van) sokat segíthet. Én pont a procihoz nem nyúlnék, ott nem nyersz annyit, mint egy HDD->SSD cserén. Most vettem én is egyet, 240GB 12eFt, bőven elég a windows-nak. A régi 1T-s meg megy a DVD meghajtó helyére egy 4eFt-os "HDD Caddy"-ben.
Köszi, már biztosan SSD -re csere lesz.
Én is cseréltem ssd-re mert lassú volt az i7 2. gen. asus k53sv laposom. Most a win 8.1 embeded 5 másodperc alatt áll fel.
Azért nem foglalkozttam a SP telepítéssel, mert
letöltet velem egy 1,9GB .iso kiterjesztésű filet, aztán, mivel win7 nem tudja alapból kezelni, oké töltsünk le egy daemon toolst, telepíteném.... hiányzik a .net keretrendszer (tisztán emlékszem, hogy már rég fölraktam) oké, töltsd le... visszaugat, nem támogatott ezen az oprendszeren.
Még sosem találkoztam olyan automatikus frissítéssel amit ne telepített volna magának bármely Windows, furcsa géped van.
Service packot akartam telepíteni, nem frissítésre rábízni a gépemet a microsoft kénye kedvére
Spoiler veszély az Sp is telepíthető frissítések közül,ha más nem kell a listában ki pipálod.
Kipróbáltam.... Srácok, nem véletlen mondom azt, hogy föladom.
A MagicIso egy kis program és CSAK, (nem csak), virtuális meghajtót csinál. Ék egyszerű.
Win7 sp1 már 9 éve jött ki. Ha azóta nem volt frissítve, akkor én ledózerolnám (a már belakott vírusokkal és trójaiakkal együtt) és tiszta frissítésekkel integrált ISO-ból tisztán újratelepíteném DVD-ről v pendriveról..
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2020
Kb 1 hónapja lett újra rakva a gépem, full tök az a telepítő ami a laptopomra is, azzal nincs gond, a PC-m meg nem futnak a visual c-t igénylő programok.
Ezrét akartam a frissítést, ezen kívül esze,be nem jutna.
Akkor tegnap milyen 1,9GB SP ISO-t töltöttél le? Link
A W7 sp1-e nekem is üzen ilyen. Másnap simán felment.
Szevasztok!
Az a problémám pendrive-ra akarok másolni. Amig 1-2 Gb- a file semmi probléma, de ha 10Gb-os akkor azt irja ki tul nagy a file. A pendrive üres, és 32 és 64 Gb-os. Ez miért van? Köszönöm a válaszokat.
Egyedi fájlok a FAT32-ben maximum 4GB nagyságúak lehetnek.
Értem, köszönöm.
Át kell formáznod exFAT-ra.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2020
Köszönöm a segitségedet, ez volt a nyerő.
Bárhová klikkelek az egérrel, hogy pl. megnyissak bármely könyvtárat, rendre azt kapom, hogy - "A fájlhoz nincs társítva a művelet végrehajtásához szükséges program. Telepítse a megfelelő programot, vagy (ha az már telepítve van) adja meg a társítást a Vezérlőpult Alapértelmezett programok eszközével". Érdekes, de mindez nálam egyik napról a másikra hová lett? Ha azonban bemegyek a Vezérlőpult megfelelő és felemlített helyére, ott bizony ilyen lehetőséget nem találok, mert egyszerűen nincs! Semmi kedvem persze a TELJES win***t - csupán egy ilyen apróságért - rögtön újra-telepíteni. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2020
Moderátor által szerkesztve
Ha jobb klikkelsz rá elérési út helyesen van megadva, valóban ott van a helyén a program és a helyén el is indul?
Üdv! Összeállítottam egy ősrégi Asus P5VD2-VM alaplappal WinXP-s PC-t. Nosztalgiából szeretném a floppy meghajtót életre kelteni, eddig sikertelenül. Ha behelyezek egy floppyt, lassan forgatja, de a fej mozgását nem hallom. A zöld LED állandóan világít, akár van benne lemez, akár nincs. BIOS-ban semmi ehhez kapcsolódó beállítást nem találtam, csak be és ki lehet kapcsolni, a boot priority menüben nem látszódik - ez szerintem baj. Mit érdemes még megpróbálni?
Ha jól emlékszem, az adatkábelt fordítva is rá lehet dugni a meghajtóra. Ha véletlen fordítva volt rádugva, akkor világított a LED folyamatosan. Legalább is emlékeim szerint...
Próbáld meg megfordítani, ha egyáltalán lehet?!
Tényleg kétféleképpen lehet rádugni. Most már helyesen van, az 1-es pin passzol az alaplapon és a meghajtón. Így már nem világít, de sajnos így sem tudom életre kelteni.
