Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   290 / 316
(#) PIC12F683 hozzászólása Jan 23, 2020 /
Segítségetekre lenne szükségem.
LCD monitorommal adódtak problémák.(HP ZR24W)
Csatolt képen látszik, hogy bal oldalon egy halvány szürke csík látható pont a képernyő szélénél.
Mi okozhatja ezt a problémát?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv: PIC
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2020
(#) janigel válasza PIC12F683 hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Lehet, hogy a cső haldoklik.
A cső töve el van feketedve, mint ahogy a normál fénycsöveknél szokott idővel.
De ez csak tipp, lehet hogy butaság.
(#) slackman85 hozzászólása Jan 23, 2020 /
Na néztem a kondikat de külsőleg rendben vannak. Átforrasztgattam a forrasztásokat de nem javult a helyzet max annyit h hamarabb tér észhez a háttérvilágítás. Ebből valami szaki emberke lesz aki megnézi h mi a fane van.
(#) Moderátor hozzászólása dudzsi hozzászólására (») Márc 9, 2020
Egy kérdést csak egyszer, egy helyre teszünk fel!
(#) bisztriz hozzászólása Márc 10, 2020 /
Acer X203H 20" monitor Hiba:bekapcsolásnál 1-2 másodpercig van kép,aztán átáll Standby-ba.
Összes tápkondi cserélve.Mi lehet a hiba???
Köszi Laci
(#) kadarist válasza bisztriz hozzászólására (») Márc 10, 2020 /
Szia! Meggyengültek a fénycsövek.
(#) bisztriz válasza kadarist hozzászólására (») Márc 10, 2020 /
Köszönöm...akkor ezzel nem foglalkozok tovább..fénycsövekkel nem éri meg kínlódni---
Hosszabbítást adhatsz a monitornak, ha áthidalod a fénycsőinverter vezérlőjének védelmét. Tudni kellene az IC típusát.
(#) janigel válasza bisztriz hozzászólására (») Márc 11, 2020 /
Én átforrasztottam a panelt, és jó lett.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2020
(#) zsa hozzászólása Márc 14, 2020 /
Sziasztok. Tanácsotokat kérném ki, jellen monitor képe vibrál szín elmegy időszakonként rajta vagy csökken . Ilyenkor sárgás enyhén színes képe van. Lvs csatlakozót már takarítottam , egyébb érintkezők átnézve. Nem csíkozódik a kép. Valami érinezési baja lehet de nem tudom merre keressem.
(#) kadarist válasza zsa hozzászólására (») Márc 14, 2020 /
Szia! A menü színei is rosszak?
(#) zsa válasza kadarist hozzászólására (») Márc 14, 2020 /
Sajnos azt nem néztem , most már megy egy órája nem csinálja a vibrálást, de majd megnézem. Gondolom ha menü jó akkor kilyelző felöl minden rendben , marad az alap panel.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2020
Nem, ha a menü jó, akkor számítógépet a monitorral összekötő kábel a rossz, esetleg a monitor csatlakozója. De akár a videokártya is lehet beteges.
Jó ezek kizárva , más pc , xbox is volt rákötve, ugyan ez a hiba mindig.
(#) antikzsolt válasza zsa hozzászólására (») Márc 14, 2020 /
Akkor nézd meg a monitorban a csalatkozó lábak forrasztását. Olyan mintha az egyik szín hiányozna egy rosszúl bedugott csatlakozó miatt.
Ha biztosan jók a kábelek és a csatlakozók, akkor valóban az alaplapon lehet a gond. De előbb meg kell várni, amíg újra színhibás lesz.
(#) ftirius hozzászólása Márc 24, 2020 /
Van egy Prestigio monitorom, ami azt a jelenséget produkálja, hogy vízszintesen ugrál a kép.
A "fényképen" nem nagyon látszik, minden 4-5ször van jelen egymás mellett.
Hol lehet a probléma?
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2020
(#) bbalazs_ válasza ftirius hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Sokfelé lehet, elsőre kontakthibát mondanék, de nem írtad, mennyire állandó az ugrálás.
Minden frekin, minden felbontásban csinálja? Ha ráhívod a menüt, az is ugrál?
Szétszedted már? Ha más kábellel próbálod, ha másik gépről próbálod?
(#) ftirius válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Teljesen állandó, ahogy melegszik még rosszabb.
A menü is ugrál.
A gép másik monitorral tökéletes.
Szét még nem szedtem.
Esetleg a képernyőre menő szalagkábel csatija? Próbáld meg szétszedés után mindkét végét párszor ki-be dugni, hátha leveri a redvát.
A nyák felőli csatit azt próbáltam, a másik oldalon melegragasztó van, azt nem piszkáltam.
Kis pihenő után normálisan indul, párperc múlva ugrálni kezd.
(#) nyamnyam hozzászólása Márc 24, 2020 /
LG FALTRON W2234S MONITOR ÁTKONDIZÁS UTÁN NEM KAPCSOL BE !
Monitort átkondiztam mivel nem adott fény , a kondik felvoltak púposodva , kicseréltem őket és most nem kapcsol be a monitor , mit ronthattam el , miért nem kapcsol be , ebben szeretnék segítséget kérni .
(#) erbe válasza nyamnyam hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Bármit.
Milyen feszültségeket mérsz a tápon a kondicserék után? A táp panelről megy egy vezetékköteg a vezérlő panel felé. Feltüntették a csatlakozósoron az elvárt feszültségeket. Annak várakozó (Standby) módban is meg kell lennie.
(#) nyamnyam válasza erbe hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Na ez az semmilyen feszültséget nem mérek , a led nem világit a biztik jók az egyenirányítónál van egyedül feszültség !
Attól tartok, hogy az akkor az IC hibája. Belül a lába forrasztás, tokon belül.
(#) nyamnyam válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Csak azt nem értem az mitől mehetett tönkre mikor csak a kondikat cseréltem vagy az is lehet hogy mér akkor tönkremehetett!
(#) antiktelefon válasza nyamnyam hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Optot ellenőrizd. 1934s-hez van valahol hibás tápom, majd megnézem, abban mi a rossz, de ha kéred kísérletezni, Délinél odaadom.
(#) bbalazs_ válasza nyamnyam hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Más problémája párhuzamosan van jelen a tieddel. Neki válaszoltam.
(#) nyamnyam válasza antiktelefon hozzászólására (») Márc 24, 2020 /
Köszönöm a felajánlást de nem hiszem hogy jő lenne az LG 2234S hez !
Írj egy táp típust, de az csak a 19-es változat, maximum az inverterben vannak különbségek, donornak jó lehet.
Következő: »»   290 / 316
