Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   289 / 312
(#) janigel válasza antikzsolt hozzászólására (») Dec 10, 2019 /
Köszi átnézem.
(#) Gabó válasza antikzsolt hozzászólására (») Dec 10, 2019 1 / 1
Csak azt tudnám, milyen cső van egy LED háttér világítású monitorba
De akár lehet kapcsoló is hibás (bár szerintem ez a tapicskolós fajta, nem a rendes kapcsolós, akkor az kilőhető.)
Marad a kondi, kontakt hiba, alaplap hiba stb. Mérni kell(ene).
(#) janigel válasza Gabó hozzászólására (») Dec 10, 2019 /
„Marad a kondi, kontakt hiba, alaplap hiba stb.”
Háttérvilágítás nem lehet rossz, mert a logót látom felvillanni, és egy-egy pillanatra a kép is bejönni látszik. Amikor sokat pihen, pici időre akkor is bejön a kép.
Lehet hogy nem jól gondolom, de kontakt hiba mitől lenne az egy helyben levő készüléknél ?
Kapcsoló hiba szintén nem lehet, távval kapcsolom be (az működik).
Valóban marad a táphiba (valamelyik stabilizátor hővédelmére gyanakszom), vagy a kondi hiba.
Csak hát én nem szívesen szedném szét, félek a buktatóktól.
Meg nem is egyszerű az ilyet szakszerűen szétszedni (spec szerszámok stb.).
(#) kadarist válasza janigel hozzászólására (») Dec 10, 2019 /
Kimelegedett, kirepedt forrasztások is okozhatnak ilyen "kontak" hibákat.
(#) pipi válasza janigel hozzászólására (») Dec 11, 2019 / 1
Ha elhozod, megnézem
(#) janigel válasza pipi hozzászólására (») Dec 11, 2019 /
Ünnepek után jó?
Nekem nem sürgős...
De tudok valami kisebb méretűt kölcsönadni, ha kell
Köszi, kölcsön monitort kaptam a szomszédtól.
Értékelem a segítő szándékodat.
A jövőt meglátjuk.
(#) Gabó válasza janigel hozzászólására (») Dec 11, 2019 / 1
Mint ahogy kadarist is írta, kimelegedett forrasztások, akár bga hiba is.
A távirányítós dolgot nem írtad, így azért jött a gombos ötlet. De lehet akár hibás háttér világítás is, mert elindulna, de letilt a védelem.
De így mérés nélkül csak találgatás marad.
(#) janigel válasza Gabó hozzászólására (») Dec 11, 2019 /
Oké, köszi
Valószínű hogy elviszem jövőre pipi fórumtárshoz, és belenézünk.
(#) janigel válasza janigel hozzászólására (») Dec 13, 2019 /
Köszi mindenkinek a segítséget / ötletet.
Szétszedtem és átforrasztottam a paneleket.
Voltak jócskán felületes hibás gyári forrasztások.
Ennyit a gyári sorozat munkáról.
Szuper, működik.
(#) pipi válasza janigel hozzászólására (») Dec 14, 2019 /
púpos kondi nem volt?
(#) janigel válasza pipi hozzászólására (») Dec 14, 2019 /
Nem.
A kondik látszólag hibátlanok.
Lényeg, hogy jól működik.
De köszi, frankó vagy.
(#) Dee Dee hozzászólása Jan 3, 2020 /
Van egy Fujitsu Siemes S5 LCD monitorom a következő hibával:
bekapcsoláskor nem kapcsol be, csak villog a (zöld) power gomb. Aztán jó sok idő múlva sikerül bekapcsolnia. Akkor már teljesen jó, csak nem tudni mikor kapcsol be. Jelet jól megkapja, mert ha kihúzom a VGA-t, akkor fix narancsra vált a power és ki is írja h no signal. Külső tápos, dugtam rá másik adaptert, azzal is ezt csinálja.
Olvasgattam, a kondit írják legtöbbször, de ránézésre semmi bajuk.
Így néz ki a panel: Bővebben: Link
Csinálok fotót róla ha kell/segít.
Találkoztatok már ilyen gonddal?
köszi előre is,
D
(#) kadarist válasza Dee Dee hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Szia! A szokásos púpos kondenzátorok cseréje meg szokta oldani a problémát. Ha nincs púpos, akkor egyenként ki kell mérni őket.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2020
(#) Dee Dee válasza kadarist hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Köszi a választ. Sajnos nem púpos egyik sem (de legalább jó kicsik is. Jól sejtem, hogy a kiméréshez le kell őket forrasztani?
(#) deandras hozzászólása Jan 3, 2020 /
Attól hogy nem púpos, még lehet rossz.
Ha van ESR mérőd, első körben végig kellene mérni az összes elkót.
Van olyan ESR mérő amelyikkel tusz az áramkörben is mérni, így nem kell kiforrasztani az alkatrészeket, viszont arra vigyázni kell, hogy ki legyenek sütve mérés előtt az elkók, különben tönkre teheted a műszert.
Másik lehetőség, hogy mérés mélkül kicseréled az összes elkót.
Üdv,
(#) Dee Dee válasza deandras hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Köszönöm. Akkor a tünetek alapján Ti is kondi hibára gyanakodtok. Sajnos nincs ESR, úgyhogy cserélgetés lesz a dologból...
(#) slackman85 hozzászólása Jan 18, 2020 /
Sziasztok! Adott egy lg flatron e2441 típusú led monitor. A hiba a következő. Bekapcsolom logo bejön majd egy pillanatra a kép is és utána elmegy a kép. A háttérvilágitas kikapcsol. De van olyan hogy bejön a kép de itt ott nincs világítás hanem ugye sötét folt van. De nem mindig ugyan ott. Van h csak az alján sötét egy ponton van hogy a fél monitor van hogy majdnem az egész. Ezért gondolom h nem a ledekkel van gond mert ha észhez tér akkor szép és jó minden. Bár az elég ritka
(#) duke válasza slackman85 hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Annyira nem értek hozzá, de nálad is valószínűleg a kondenzátorok elöregedése a probléma, ahogy azt pár hozzászollással feljebb is irják. Az elöregedett, kifolyt felpuposodot kondenzátorok tudnak ilyen bizonytalan müködést okozni.
(#) janigel válasza slackman85 hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
(#) slackman85 válasza janigel hozzászólására (») Jan 19, 2020 /
Neked is kondi meg forrasztás baj volt akkor?Megnézem ha lesz időm szétszedni akkor. Remélem ennyi baja van csak.kicserélgetem a kondikat azt kiderül.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2020
Nekem a kondik nem voltak púposak, csak átforrasztottam a gyanús pontokat.
A gyári forrasztások némelyike matt / hideg, idővel koncakt hibát okoz.
Szervizestől kaptam a fülest.
„Kimelegedett, kirepedt forrasztások is okozhatnak ilyen "kontak" hibákat.”
Bevált.
Köszi a tippet. Átnézem majd és jelentkezek mi a helyzet.
(#) Cinema válasza janigel hozzászólására (») Jan 20, 2020 /
Kontakt hiba.
(#) Dee Dee válasza Dee Dee hozzászólására (») Jan 21, 2020 /
Köszönöm szépen, megoldódott a kondi cserékkel.
(#) deandras válasza Dee Dee hozzászólására (») Jan 21, 2020 / 1
Gratula
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2020
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jan 22, 2020 /
Bekapcsoláskor ingadozik a háttérvilágítás fényereje, mire számíthatok?
Nem rózsaszín a fehér.
(#) pipi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Ledes, vagy fénycsöves?
Táp? Kondik?
Ha serceg is, akkor fénycső végén forrasztás.
Ha ledes, lehet valamelyik led "kh"-s
(#) zsoltee0001 válasza pipi hozzászólására (») Jan 23, 2020 /
Csöves, (a "nem rózsaszín a fehér"-val utaltam is rá )
Volt már újrakondizva, meg a táp is elszállt, tehát többször volt szegelve, ha lesz időm, megint szétszedem, lehet, hogy van olyan kondi ami kimaradt a cseréből.
Következő: »»   289 / 312
