Fórum » AWI-TIG hegesztő rajza
Témaindító: nyekk, idő: Feb 6, 2009
Lapozás: OK   22 / 28
(#) erbe válasza csabagalcsaba hozzászólására (») Okt 5, 2019 /
Ilyen kis áramon már nagyon kicsi a nyitási szög. Lehetséges megoldás, hogy sorba kötsz a test kábellel néhány méter 2-es vashuzalt. A hosszal kísérletezve eltalálhatod az áramhoz megfelelő értéket.
(#) csabagalcsaba válasza erbe hozzászólására (») Okt 5, 2019 /
Köszönöm, ez jó ötlet, ki fogom próbálni. Bár jobban belegondolva valószínű, hogy igen komoly teljesítményt kéne eldisszipálni ahhoz a huzalon, hogy érdemi változás történjen. De egy próbát megér.
(#) nyekk válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 6, 2019 /
Helló.
Kicsit sok a 15l/perc,230 Amperen is bőven elég a 10l/perc (napi 8 órában próbálgatom :rolleyes.
(#) csabagalcsaba válasza erbe hozzászólására (») Okt 6, 2019 /
Kipróbáltam, működik. Rendkívül parasztos megoldás, de nagyon szépen hegeszt. Köszönöm a tanácsot.
(#) bbalazs_ válasza nyekk hozzászólására (») Okt 6, 2019 /
Nálam sajnos relékattanás után lemegy ez 12-re. Vacak a mérő vagy a nyomáscsökkentő.
De csak így tudom nézni. 12-re állítva már oxidálódik (gondolom, ilyenkor - óra szerint - alá esik 9-nek).
Nem tudom mit értesz oxidálódik alatt?A 10l/perc ,hegesztő mérnökök,írják elő,ami mindig fel van tüntetve a hegesztési dokumntációban,a többi paraméterrel együtt.Nem hasravágva írtam .Itthon saját építésű TIG-et használok,ahol a 10l/perc számomra pazarlás(max 5l/perc),a gáz utánfutása inkább lényeges tényező,hogy a még izzó Wolfram ne érintkezzen levegővel!Piros jelzésű Wolfram kerülendő,az összetétele miatt,valamint meg sem közelíti a sárga,vagy szürkével jelölt elektródák tulajdonságait,ugyanazt az anyagot hegesztve mindhárommal.
Az alu felszíne csúnya, szürke, redves. Kék elektródát használok. Esetleg lilát.
Mivel csak hobbiból hegesztek - így keveset, ezért a gázfogyás nem kritikus.
Nem gondoltam, hogy hasra ütöttél volna. Lehet, hogy a reduktorom nem jól mutat, így csak "helyi egységben" mér
(#) ozon válasza nyekk hozzászólására (») Okt 7, 2019 /
Üdv. A piros végű volfram mit tartalmaz, nem is lehet egyáltalán használni? Be szereztem belőle egy pár darabot.
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2019
(#) csabagalcsaba válasza ozon hozzászólására (») Okt 7, 2019 /
Üdv! Én is használok piros végű wolframot, hobbi célra megfelel. Azért nem ajánlják, mert tartalmaz 1-2% tóriumot, ami ugye sugároz. Főleg köszörülésnél jelent veszélyt, de a többi fajta wolfram porját sem sokkal egészségesebb belélegezni.
(#) greczn01 hozzászólása Nov 17, 2019 /
https://youtu.be/GdlQos5sSq4
Piros volfram
Elkészült a gép !
(#) borvendeg hozzászólása Feb 21, 2020 /
Van egy TIG-130R típusú hegesztőm. A gyártó nincs megjelölve rajta, de pofára a workzone-ra hasonlít. Ehhez keresek rajzot.
"Hegesztés közben megállt" tünettel kezelem, látszólag bekapcsol. Hátha valaki felismeri és tud segíteni.
üdv
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
(#) Lucifer válasza borvendeg hozzászólására (») Feb 25, 2020 / 1
Az utókor kedvéért.
(#) szabados válasza Lucifer hozzászólására (») Jún 19, 2020 / 2
Ez az elvileg ha még keresed a kapcsolást!
(#) totipityu hozzászólása Okt 10, 2020 /
Vettem egy Miller Dialarc Hf-p típusú awi hegesztőt! A hálózatra kötés számomra kicsit ködös! Két fázist kell a gépre kötni. A leírás a gépet egyfázisúnak írja mégis. Különböző hálózati fesz is működteti, de jumperolni kell hozzá!
Szerintetek a 230 vagy a 460 beállítást használjam?
Esetleg valaki el tudná magyarázni miért két fázist használ? Mi ez a 460 volt?
Mellékelek képeket és rajzokat!
Előre is köszi a válaszokat!
(#) erbe válasza totipityu hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Egy fázisról használva nagyobb a primer áram, ami csak egy fázist terhel. Ha van két fázisod, a nagyobb feszültség miatt kisebb az áram és megoszlik 2 fázis között. Ha nincs, nyugodtan használhatod egy fázisról.
Ha a mellékelt kép szerint kötöd be az áthidalást, jobban illeszkedik a hazai feszültséghez. 460V-os bekötéssel alacsonyabb lenne a gyújtófeszültség és egy picit a hatásfok is.
(#) totipityu válasza erbe hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Köszi a választ! 3x32 A áll rendelkezésemre a műhelyben, erről üzemeltetném a készüléket!
Úgy gondolom, hogy két tetszőlegesen választott fázist fogok rákötni a masinára.
Szerinted akkor az általad javasolt (a gyáritol eltérő) jumperolás megfelelő lesz két fázis esetén is?
A 230 V os feszültség nem megfelelő? Hiszen ez a hálozati feszültségünk!
Az áramfelvétel szerint melyik kötési modban igényelné a legkevesebb Ampert? Jo lenne minél kevésbé terhelni a hálozatot!
Bocsi a sok kérdésért, de nem csak megoldani lenne jo a problémát hanem érteni is! )
Elnézést kérek Tőletek a helyesírásért, de sajnos nem működik a "hosszú O" a laptopon!
Köszi még egyszer!
Mellékelek még egy pár oldalt egy régebbi kezelésiből, hátha segít még valamit!
Szerintetek fogom tudni max teljesítményen használni 3x32 Amperről?
32 Amperes a dugaljam 5x6mm2 kábellel!
(#) totipityu válasza totipityu hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Az utolsót elküldöm több darabban mert egyben pici lett, nem lehet olvasni!
Egy fázisról is használhatnád maximális terheléssel 32 A-es kismegszakító esetén. Két fázisnál kisebb az áramfelvétel. Inkább ezt ajánlom, így, hogy van rá lehetőséged. 4*4-es vezetékkel elég bekötni. 350-400 A-es gépeknél használnak 4*6-ost vagy ha kel a nulla, 5*6-ost.
És akkor mehet úgy a jumper ahogy rajzoltad? Vagy használjam valamelyik gyári beállítást?
A gép működtet egy vízszivattyút és a védögáz szelepét is! Ezek minden beállítás mellett is megfelelő feszt kapnak?
Köszönöm hogy segítesz!
A segédberendezések csak megfelelő beállítás mellett kapnak jó feszültséget. A segédtrafók is a főtrafóról kapják a táplálást. Két fázishoz emiatt azt az áthidalást kell használnod, amit rajzoltam.
Értelek!
A szivattyú 115 voltos, a gázszelep 24! Látszanak is a kapcs rajzon!
Elméletileg amúgy EU piacos volt a masina, hogyhogy nem tudjuk használni a gyári bekötéseket? Mi a gond pl a 230 vagy a 460 voltos bekötéssel? Azt a rajz alapján értem hogy a tekercsek hogyan kapcsolódnak, de hogy ez min hogyan változtat nem!
Nagyon megköszönném ha segítenél megérteni!
(#) erbe válasza totipityu hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
A 230 V-os bekötést nyugodtan használhatod, ezt leírtam. A 32 A-es kismegszakítód elbírja. A 460 V-os bekötés nem megfelelő, mert nálunk 400 V a vonali (két fázis közötti) feszültség. Emiatt a 115 V-os szivattyú 100 V-ot, a 24 V-os szelep ~20,9 V-ot kapna. Elvben ez hibahatáron belül lenne, de mivel minden a főtrafóról működik, terhelés közben akár gondokat is okozhat.
Volt gondom olyan gázszelepet vezérlő relével AWI gépnél, ami pontosan 24 V-nál még meghúzott, az alatt nem.
Az EU-ba tartozó (vagy tartozott, Anglia) országok szabványai nem egységesek.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
(#) totipityu válasza erbe hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Tehát ha jó az értelmezésem, amikor sorba "csillagba" vannak a tekercsek akkor azt két fázisra kötöm, amikor pedig párhuzamosan akkor egy fázisról üzemel?!
Ha egy fázison lenne akkor gondolom a két betáp kapocs közül az egyikre a nulla menne ugye?
Holnap megyek zegre, ott a gép a melóhelyen, viszem a lakatfogót és megmérem az áramokat meg a feszt több helyen! Kíváncsi vagyok hogyan alakul átkötés után! Ha érdekel, megosztom a végeredményt!
Nagyon köszönöm addig is!
(#) mpisti válasza erbe hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Béla, én úgy nézem hogy 1 fázisról fázisjavítással is 76A az áramfelvétel, fázisjavítás nélkül 90A. Ez hogy fér bele a 32A-ba? Én inkább a 400V-os megoldással próbálkoznék, hiszen erre is adott a lehetőség. Nagy eséllyel még így sem lehet használni a gép felső teljesítménytartományát.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2020
(#) totipityu válasza mpisti hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Szia Pisti!
Igen az adatlap alapján én is ezt olvastam ki! De erbe - Béla, azért megnyugtatott, hogy mégis használható lesz a készülékem teljes értékűen!
Az már el van döntve, hogy két fázisra 400 V-ra lesz kötve a masina, és ahogy Béla legelőször javasolta, a 200 V-os tekercseket fogom sorba kötni a kapocslécen!!!
Szerintetek így az áramfelvétel tekintetében is jobban fogok járni mint a 460 V-os sorba kötéssel???
Erbe szerinted a valóságtartalma mire van alapozva? Valami nagyon szélső értékeket írhattak oda? Mi alapján gondoltad hogy az áramfelvétel nem lehet ilyen magas???
Köszönöm hogy foglalkoztok a kérdéseimmel!
Ja és Pisti, az én gépem a fázisjavítással rendelkező variáció, úgyhogy ezt kalkuláljátok bele!
(#) totipityu hozzászólása Okt 12, 2020 /
A táblázat alapján a 200 V-os bekötéssel 84 A az áramfelvétel!
Elméletileg akkor 400 V-os bekötéssel 42 A lenne az áramfelvétele? Jól logikázok??? Ez fázisonként lenne ennyi, vagy a két fázisra összesen jutna ez?
(#) erbe válasza mpisti hozzászólására (») Okt 12, 2020 /
Elég ronda dolog, az tény, mert 75 V üresjárati feszültség mellett U1 / U2 = 3, az 83 A primer áramot jelent 230 V-on (+hatásfok). Gyakorlatban nem sok helyen találkoztam a valóságban ekkora hegesztőáramokkal (váci, balatonfüredi hajógyári részleg, alu konténer és csónaktest). Két fázisról nem hinném, hogy gondot okozna, de rövid időre egy fázisról is bírná.
(#) mpisti válasza erbe hozzászólására (») Okt 13, 2020 /
Nekem is 3x32A áll rendelkezésemre, eléggé sok gépet kipróbáltam már (mivel javítom a hegesztőgépeket) de meg egyetlen 400A-es, hagyományos 50 Hz-es trafós gépből sem sikerült kivenni a maximális teljesítményt úgy, hogy ezt a megszakítók tolerálták volna. Tavaly vastagabb(14-20 mm)vasakat kellett volna eldarabolnom, kölcsönkértem egy 50/75A-es trafós plazmavágót. 75A-es állásban nem tudtam vele dolgozni,mert folyton leverte vágás közben a megszakítót.
Most van nálam javításon egy 250-es AC/DC-s Trakis TIG hegesztő. Bekapcsoláskor 10-ből 3-szor leveri a megszakítókat. Hozzáteszem, minden gépnél látom a fázisonkénti áramfelvételt, mert mérem, és néha meglepően magas értékeket látok, különösen újabb gyártású gépeknél. A régi nehéz masinákba inkább több vasat tettek, de nem gerjesztették feleslegesen magas értékkel a teljesítmény érdekében. Persze , ez nem jelenti azt,hogy az ominózus gépet ne lehetne használni , de azért el lehet hinni amit a gyártó ráír, hiszen a gyártó is mért értékeket ír az adattáblára.
Következő: »»   22 / 28
