A Q1 és Q2 oszcillátornál torzul a jel , akkor már mindegy mekkorát oszt rajta a poti ... a Q3-at nem kell túlhajtani annak a munkapontját / erősítését kell beállítani R5/R6 arányával , hogy ne torzítson a kimenete a Q2-ről jövő jel hatására.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2020
Idézet: OK látom !!! A rezgő körből veszed ki 10pF kondin keresztül.„A Q1 és Q2 oszcillátornál torzul a jel , akkor már mindegy mekkorát oszt rajta a poti (ezt benéztem ... )”Ott meg annyira kicsi lesz , hogy nincs mi túl hajtson bármit is. R5/R6 aránya a fontos. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2020
Ha jól rémlik akkor az MFJ-s antenna analizátorok utánépítésében is hasonló oszcillátor van.
Egy kicsit "kitekertebb" Franklin és a közös emiter/source ág alatt egy FET/BJT volt az amplitúdó stabilizátor, amit a "nagy szintű végfok" kimenetéről csatoltak vissza.
Összeraktam, igaz az erősítőfokozat még nincs kész.
Azt még nem tudom mennyire stabil, de már működik. 10 pF-os kondenzátor helyett kb 12 cm hosszú utp kábelből való érpárt alkalmaztam. Annak néhány pF lehet a kapacitása. A rezgőkörben szép szinuszos hullámot mért a szkóp, 3,97 MHz -n 16V Peak to peak. Ha a tekercsbe betoltam a ferritet, a legkisebb frekvencia 1,1 MHz- vot, néhány volttal. Gondolom ehhez az alacsony frekvenciához kicsik már a csatolókondenzátorok. Később magasabb frekvenciákon is kívánnám működtetni. Idézet: „Összeraktam, igaz az erősítőfokozat még nincs kész.” ?! Mit is ... A Franklin oszcillátort ? Idézet: „A rezgőkörben szép szinuszos hullámot mért a szkóp, 3,97 MHz -n 16V Peak to peak.” Ezt a feszültséget mekkora terheléssel mérted ? Szkóp kb.: 1M // pár pFje bemeneti impedanciája + a pár pFen keresztül látott rBE dinamikus ellenállása ami terheli a rezgőkört ? Ib mekkora Abból tudnál rBE is saccolni ami terheli a rezgőkört ? A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2020
Igen ezt elfelejtettem írni, arról van szó, de itt a rajza újra.
A rezgőkört minimális terhelés érheti, valóban nagy az ellenállása a oszcsziloszkóp bemenetének. Mintha semmi nem is lenne hozzáérintve. A szimulátorban is viszonylag nagy feszültség keletkezett a rezgőkörben, de azt hittem az valami pontatlanság. Folyt köv)
De a mérések is ezt igazolták.
Gondolom a kicsi csatolókapacitás (hernyó trimmerek) miatt van így. Tekercsnek a középhullámú kísérletekhez használt ferrites tekercset kötöttem be, 4 cm hosszan, kb 60-70 menet, a ferritrúd jól illeszkedik bele, teljesen bedugva 1000 uH , eltávolítva kb 10-20 uH az induktivitása. A rezgőkör kapacitását ugyanez a tekercs parazita kapacitása adja. Féltem, hogy nem fog oszcillálni, a rezgőkörhöz csatlakozó összetekert drót kondenzátorok alacsony kapacitása miatt, de szerencsére ment. 1 Mhz -n az amplitúdó a rezgőkörben viszonylag alacsony volt, míg 4 Mhz-n jó nagy 16v. (A tápfesz 4V volt). A begerjedést a kéttranzisztoros erősítő biztosítja, a rezgőkör laza csatolását, a két alacsony kapacitású kondenzátor. Ha majd megint neki tudok ülni, akkor kötök be egy kisebb tekercset, és forgókondenzátort. Lehet nem szkópot kötök rá, hanem digitális frekvenciamérőt, így megláthatom hol a felső határa a frekvenciának, és milyen a stabilitás. A szkópomnál a frekvenciamérő nagyobb frekvenciát tud, és pontosabban ki tudja írni a frekvenciát. Szerinted hány pF lehet két kb 12 cm hosszú UTP kábelből való drót által alkotott kondenzátor?(össze vannak csavarva teljes hosszukban) Idézet: „A rezgőkört minimális terhelés érheti, valóban nagy az ellenállása a oszcsziloszkóp bemenetének. Mintha semmi nem is lenne hozzáérintve.” Ez csak akkor igaz, ha 10-es osztó módban használható fejed van hozzá! Rádiófrekvenciás méréseknél gyak. tilos 1:1-es fejet használni, nem is az 1M DC impedancia miatt, hanem a kb >100pF parazita kapacitás miatt! Ez, jobbik esetben csak erősen elhangolja a rezgőkört, rosszabbik esetben a kis AC impedancia erősen leterheli a mérendő pontot. Arról már nem is beszélve, hogy a határfrekvenciája is kicsi egy ilyen fejnek(5-15MHz), ami szintén korlátozó tényező lehet... A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2020
A fejen kapcsoló, amivel a 10x állítható. Ezt szinte mindig bekapcsolva tartom,
mert arra gondoltam, ez a fesz. osztó kicsit védi a műszert a túlfeszültségtől. De ezek szerint, nem csak erre jó !! Az a 100 pF parazita kapacitás elég nagy, hogyan jön az össze a műszeren belül? Idézet: „Arról már nem is beszélve, hogy a határfrekvenciája is kicsi egy ilyen fejnek(5-15MHz), ami szintén korlátozó tényező lehet...” Ha jól emlékszem, 20 Msample-os a szkóp, gondolom, a fej is ehhez méretezett. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2020
Az a <100pF az a 1-2 méter hosszú koax kábelből adódik.
Szkópos méréstechnika külön világ. A trükk abban van , hogy a mérendő áramkörben lévő impedancia viszonyokat ne nagyon bolygassuk fel az oszcilloszkópos méréssel.Ennek ellenére a szkóp bemeneti csatija ami 1 2 méterrel arrébb van mégis úgy "lássa" mintha közvetlen ott lenne a mérendő áramköri ponton. Szkópos mérések topicban vannak emlegetve jobb hasznos könyvek is ebben a témában RT ÉK 199x évi kiadásai között 2 3 részében is (EMG) szkópok javításával , működésével is foglalkoztak.Hasznos lehet átnézni. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2020
1:1 állásban, gyakorlatilag egy kis kapacitású kábeldarab van kötve a szkóp bemenetére, aminek a kapacitása kb 15-25pF szokott lenni önmagában. Magáé a kábelé, ártól(frekvenciától) függően, 100pF+-30. Ezt a kettőt nagyjából összeadva jön ki a végén a >100pF kapacitás, amit az áramkör lát a fejből. És ugye az 1M(jobbik esetben) DC impedanciát.
10-es osztó esetén magában a fej részben van egy soros ellenállás, kondival áthidalva, s így frekvencia kompenzáltan. A kondi kb 10pF+-5 szokott lenni, az ellenállás kb 9M. Így a szkóp remélhetően 1M bemeneti impedanciájával 10-es osztót alkot. Ekkor a fej 10M/~15pF kapacitást mutat a mérendő pont felé..., és jóval nagyobb határfrekvenciát is... Idézet: „Ha jól emlékszem, 20 Msample-os a szkóp, gondolom, a fej is ehhez méretezett.” Ehhez max néhány MHz-es analóg jelet lehet megjeleníteni(<10MHz), így nem valószínű, hogy nagy kapcsolatban lenne bármelyik szabvány szkóp kábellel )) Hogy mérsz ezzel 15MHz-et? ) Ja...nem is írtál annyit A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2020
Bátyám vette, középhullámú rádiókhoz.
2Mhz-n egy hullámot 10 mintára bont fel. Nálam csak kölcsönbe van.
Remélem gyönyörű ASC grafikámat nem veri szét az oldal A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2020
Ezek a kis szkópok a legritkább esetben rendelkeznek korrekt 1M/15-25pF impedanciájú bemenettel. Gyakran még a vertikális erősítéstől is függ ez az érték..., így nem árt adott esetben ezt figyelembe venni, 10-es osztónál ez elég komoly hibát is belevihet még...
(1:1-es fej esetén ilyen hibát nem okoz az eltérés)
Lecsökkentettem a két becsatolókondenzátort,
levágtam, most már 12 cm helyett kb 6 cm érpár alkotja a kondenzátort. Gondoltam ezzel felkészítem a magasabb frekvenciás működésre, kisebb tekercs, forgókondenzátor, fel tudtam tornászni a frekvenciát, de 10 Mhz felett a szkópommal nem tudok mérni, a frekvenciamérő, pedig a lecsökkent feszültség miatt nem használható. Most már szükségesnek tűnik a kimeneti jel erősítőjének a megépítése. Az amplitúdó a rezgőkörben nagyon lecsökkent, gyakran 1 volt alá. A régebbi tekercset visszatéve az amplitúdó ott is alacsony volt, de a frekvencia a régi (ferrit be 1 MHZ, ferrit ki 4 MHz) volt.
ASCII Artist Wow!
Neeem verte szét Ha LC merőm közelébe kerülök akkor megpróbálok saccolni neked utp madzag sodratok kapacitását hossz függvényében. CuZk jobbak lehetnek. 0.6-0.8-1 CuZre 0.1-0.3 mm CuZ tekerve sorosan egymás mellé a menetek. 2m/10m konverteremben is igy keszült a csatoló kondi, majd csípőfogóval vagdaltam belőle, wobbleresése közben. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2020
Mért nem a kollektoron méred a jelet? Az lényegesen jobban terhelhető, mint a rezgőkör! Ráadásul ott még csak el sem hangolod azt a mérés során, és a jóságát sem befolyásolod, ami ilyen laza csatolásnál már nem annyira kicsi, hogy mindegy lenne...
Köszi nektek a segítséget, amit nyújtottatok nekem, ezzel az oszcillátorral
kapcsolatban! A csatolókondenzátorok kapacitásának kiszámításához tegnap kalkulátorral próbálkoztam, 1 inch (2,5 cm) 1,5 pf Az erek átmérőjének .5 mm adtam, a köztük levő távolságnak 1 mm-t . A dielektrikus állandó 3 nak állítottam be. https://www.allaboutcircuits.com/tools/twisted-pair-impedance-calculator/ Aztán ma látom itt a fórumon, hogy a legegyszerűbb megoldás nem jutott eszembe, megmérni a kapacitását a vezetéknek,(nyilván nem a 6-12 cm hosszúnak,) hanem a maradék 70 cm darabnak. Nagyjából 30 pf Folyt köv.
Tehát a csatolókondenzátorok most 6-7 cm hosszúak kb 3pf -osak lehetnek.
Az eredeti kapcsolásban is ilyenek vannak (minivfo), ott 470k-os ellenállások vannak a tranzisztorok bázisai, és kolektorai között. Olyat hogy kolektor-ellnállás 1k legyen a báziskollektor meg 470k olyat még nem nagyon láttam, túlzottnak tűnik. Ezért az én kapcsolásomba (ltspice) 50k-s akat raktam. A valóságban két 39 k-sra akadtam, úgyhogy ezeket tettem be. Ezekkel viszont lehet nem elég nagy az erősítés. Lehet növelni kéne ezeket. Írtad, Sdrlab hogy miért nem a kolektoron mérem a jeleket, teljesen igazad van, de ott a feszültség kisebb volt, és a rezgőköri szinusz esztétikaialag is lenyűgözött. Ahogy azomban csökkentettem a csatalókondenzátorokat, és frekvenciát is növeltem, a szkóp lehet egyre jobban zavarja a rezgőkört.
A zománcozott huzalnál szerintem is nagyobb kapacitás érhető el,
de én kissé félek a rövidzártól ![]() Talán ha egy műanyag szigetelt huzalra tekerem akkor vékony zománcozottat, az jónak tűnik, de idáig még nem jutottam.
No akkor saccoltam utp kabel 2 erenek gyari eredeti sodrasanak a kapacitasat.
5cm darabja : 2.5-3 pF 10cm darabja : 6-7 pF 60 cm darab : 30pF Persze mikor ha nem most este merulo allapotot jelzett a telepre is. mikor eppen szukseges lenne hasznalnom ... ... Saccra ekkora erteku az utp. Jobb utp kabel katalogusba lathato ez. Masutt pedig meresi jegyzokonyv keszul ebbol mielott atadjak a networkot.
Szia Én is megépítettem ezt a kapcsolást de sajnos nem úgy működik ahogy gondoltam .Érdekelne ,hogy a tiéd működik e rendesen .Az enyémnél az induktivitást teljesen kitekerve bejön a vatikán rádió kicsit beljebb valami orosz adó még beljebb valami kínai adás ha teljesen betekerem a induktivitást akkor morze adások vannak,viszont van egy róka adóm aminek a jelét sehol sem találom 3,5 mhz sugároz már több ilyen vevőt készítettem az mind veszi a sugárzott jelet. Arra gondoltam hogy a tekercs nem jó pedig a cikkben leírtak alapján lett megtekerve.Még annyi hogy a hangerő poti nincs érték megadva ,én 22 k tettem bele de ez nem befolyásolhatja a működését.majd csinálok egy pár képet a vevőről.
Szia! Az enyém beállítás állapotában van,"külső" frekvencia forrásból érkező jellel én még nem teszteltem. Azonban 7 MHz környékén, CW-t vesz. Még nem sikerült megfejtenem, hogy mit. A hangerő szabályzó potenciométer 4,7kΩ-os.
Szia Még annyi hogy a fogyasztása 6Ma helyett 12Ma szétválasztva a erősítő és a nagyfrekvenciás fokozatot mindkettő külön 6Ma fogyaszt,a tekercset módosítottad vagy a leírás szerint készítetted el.
Igazából az enyémnek nem tudom a fogyasztást. A tekercset Kera_Will fórumtárs javaslatára készítettem el. Az tekercsem induktivitása kb. 10µH és 30uH között változtatható. Az 1 menet tekercset nem Litze huzalból tekertem rá. Módisítottam egy kicsit.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2020
