Lapozás: OK   3426 / 4078
(#) csavarkulcs válasza Bakman hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
(#) proli007 válasza Spyro1411 hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
A komparátornak van bemenő ellenállása, hiszen a visszacsatolás felől áram folyik a bement felé. Így természetes, hogy megváltozik a kapcsol érték és a hiszterézis az összekapcsolással. És minél nagyobb a fototranyó munka-ellenállása, a hatás annál nagyobb. Amikor próbáltad, akkor a bemenetére vagy feszültségforrást kötöttél, vagy potmétert, aminek forrás-ellenállása sokkal kisebb lehetett mint amit jelenleg a fototranyó és a 100k munka-ellenállása mutat.
(#) Spyro1411 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 2, 2020 /
Köszönöm a választ.
Igen, a próbát potméterrel végeztem, majd a fototranyóval élesben nem működött. Viszont most, hogy megnöveltem a bemeneti ellenállást a visszacsatoló ellenállással együtt, már nem változik olyan hatalmasat a hiszterézis, kb 0,1V csúszás van (2,25V helyett kb. 2,15V). Amit még megfigyeltem, hogy amikor a bemenetre kötöttem a tranzisztort 2,0-2,6V jel helyett 1,4-2,5V jelet kaptam. Ez is a visszacsatolástól van? Szerinted az előző kommentben mellékelt bekötés rendben van, használható?
(#) proli007 válasza Spyro1411 hozzászólására (») Márc 2, 2020 / 2
Amikor nem volt a fototranyó az áramkörben, akkor az R6 felől érkező visszacsatoló áram, az R5-R7 felé folyik le. (Természetesen ha a tranyó nincs benne akkor az OPA kimenete a GND-n van. A visszacsatolás ebben a helyzetben "nem működik". Mert az invertáló bemenet feszültsége miatt a kimenet si a GND-ponton van, így áram nem folyik. De ha a kimenet magas szinten lenne, akkor folyna áram az R6 felől.) De amikor benn van a tranyó és folyik rajta a fény miatt az áram, akkor tulajdonképpen az T1 és az R7 párhuzamosan van. Tehát, ha az R7-en féltáp van, akkor az olyan mint ha az R7 50k lenne. Amikor pedig potival végezted a mérést, annak kis ellenállása nem változtatja meg csak kis mértékben a tényleges értéket.
Nem tudom ez így számodra érthető-e, de a lényeg, hogy mivel a visszacsatolás a bementi forrásra érkezik (és azzal összemérhető értékű), így hatással vannak egymásra. Vagy is a visszacsatolás megváltoztatja a fotótranyóról érkező feszültséget és a fotótranyó (árama) is hatással van a visszacsatolás mértékére. Ezért vannak a változások. De ha a módosított feszültség értékek (komparálási szint és hiszterézis) számodra megfelelő, akkor használható a kapcsolás.
Ha az ember azt szeretné, hogy a figyelt feszültség értéket ne változtassa meg a kapcsolás, akkor nem folyhat áram (visszacsatolás felől) a bement felé. Persze a visszacsatolásnak pozitívnak kell lenni, ezért van a visszacsatolás "neminvertáló" bemenet felé vezetve. Az "invertáló bemenetre" vezetve azt negatív lenne a visszacsatolás. Tehát nem hiszterézist képezne hanem erősítés csökkentést. Persze ha a kimenti jelet invertáljuk, akkor az "invertáló bemenetre érkező visszacsatolás, már pozitív jellegű lesz. Hiszen a kétszeres invertálás már azonos fázist, avagy pozitív visszacsatolást képez. Ezt pld. megoldható az OPA másik fokozatával, vagy akár egy mezei tranyó felhasználásával is.
Látható, hogy a bekomparálási szintet itt az R1/R2 osztása határozza meg, a hiszterézist pedig az R3 az R2-re gyakorolt hatásával. (Hiszen ha a tranyó kinyit, akkor az R3 párhuzamos lesz az R2-vel.) Viszont az R3 változtatása nem befolyásolja a bekomparálási szintet.
Az Ube feszültségforrás ellenállás változása padig nem befolyásolja a komparátor működési értékeit. Hiszen azt csak az OPA bementi árama befolyásolja, ami nano Amper nagyságrendű csak.
(Az X tengely adatait ne nézd, mert a generátorfeszültsége az idő függvényében változik, a jobb/érthetőbb ábra megjelenítése miatt.)
Köszönöm. Sokat segítettél.
(#) Roland9002 hozzászólása Márc 5, 2020 /
Ha egy powerbank belső akumlátorát kiveszem.
És 12v akumlátorra rákötöm, ami nincs feltöltve.
Életképes lessz, hogy nem 12v-on töltöm, hanem 5v-on?
Bármi probléma lehet belőle?
(#) deebo válasza Roland9002 hozzászólására (») Márc 5, 2020 /
Nem egészen világos, hogy mit kötnél mire, de igazából nem is lényeges, emrt bármit is kötnél bármire ebben a felállásban, az biztos, hogy nem lesz jó, vagy felrobban rosszabb esetben. Felejtsd el.
(#) Medve válasza Roland9002 hozzászólására (») Márc 5, 2020 /
Egy 12V-os akkumulátor rövid ideig lesz életképes, ha 5V-on "töltöd".
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2020
Hogyan tuningolhatnám fel a powerbankom?
5v akumlátorokkal párhuzamosan?
Abban is hasonló van mint laptopokban.. Nem?
(#) ferci válasza Roland9002 hozzászólására (») Márc 5, 2020 /
Megkeresed az adatlapját, aztán az szerint töltöd megfelelő árammal az idő függvényében, természetesen nagyobb feszültségről.
A kérdésfeltevésedből ítélve veszel egy gyári töltőt, ami képes erre és kontrollal nyilván.
Ezek az akksik nem játékok, ennyire tudatlanul nem fogod tudni rendesen megcsinálni és fel fogod robbantani magad (szó szerint). Vegyél gyárilag nagyobb kapacitásút kérlek.
(#) ha1drp válasza Roland9002 hozzászólására (») Márc 5, 2020 /
Itt teljesen kitárgyaltuk amit a Li-ion akksikról tudni illik. Kicsit hosszú, de csak azért mert sok mindent kell róluk tudni.
A soros és párhuzamos kapcsolásról pedig a kezdők kérdései rovatba lehet kérdést feltenni, illetve a Fizika 8. osztály tankönyv is segíthet.
(#) antiktelefon válasza Roland9002 hozzászólására (») Márc 5, 2020 /
Tekintettel arra, hogy 5V-os akkukat keresel, és még párhuzamosan is akarnád kötni, valószínűleg akkor járnál a legjobban, ha vennél nagyobb power bankot.
A 18650 cella elem alakú, azonban sokkal veszélyesebb, mivel nagyobb töltést tárol, és kicsi a belső ellenállása, illetve ha megsérül, öngerjesztő folyamatban felforr és ég.
Li-ion cellákat nem lehet csak úgy utólag párhuzamosíthatni, és a zárlatot sem bírják jól.
Én sem nagyon csinálnék bővített külső akkut, mivel ha készítek hozzá egy biztonságos nagyobb dobozt, illetve teljesen azonos paraméterű új cellákat veszek hozzá, akkor a végén egy új powerbank árának kétszeresét biztosan elköltöm, és csomó idő rámegy. Illetve az eredeti töltőelektronika jó lassan is töltené fel.
Hogy legyen válasz is: 3.7V névleges, 4.2V körüli cellák vannak ezekben dc-dc konverterrel. 18650, vagy li-po a leggyakoribb. Csak azonos típusú és azonos elhasználódottságú (vagyis csak új) cellákat lehet párhuzamosítani, azokat is félig töltve, kiegyenlítő ellenálláson át érdemes azonos feszültségre hozni.
Ha nagyon akarsz ilyesmit csinálni, vegyél egy dc-dc step down konvertert, állítsd a kimenetét 5V-ra, (USB data lábakat zárd össze, az jelzi a feszültségforrást a telefon fele) és arra bármilyen 12V akkut rá tudsz kötni. Persze az akku töltését akkor egy akkutöltővel, vagy egy akkutöltő modullal kell megoldani, de USB-ről úgysem töltenél fel egy zselés akkut reális idő alatt.
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Márc 5, 2020 /
Egy SIB beléptetőt akarok telepíteni. Nem látom hogyan kell programozni ha két ugyanolyan egységet kötök össze (A doksi írja használható csak olvasónak is.) Így az egyiket csak olvasásra használnám, ill.billentyű is lenne. Azt látom hogy a D0 és a D1 lábakat kell összekötni, de hogyan opciózom be, hogy melyik legyen a központ ? Vagy nem is kell ?
(#) zoka hozzászólása Márc 6, 2020 /
50W 12V halogén izzót sorba kötöttem egy 400W-os higanylámpához való fojtó transzformátorral (Lényegében egy sima tekercs, egy vasmagon, az egész kb 5kg).
Ha labortáppal próbálom, 12V DC feszültségről és az izzót hirtelen elveszem a tekercs végétől, akkor egy minimális ívet húz fény és hangjelenség kíséretében, míg ugyanezt a trafó nélkül próbálom, akkor csak egy minimális kis szikra van. Mi a magyarázat a jelenségre? (Kb 4-5 amper áramot vett fel)
(Másik dolog: egy 12V relé kapcsolásakor hozzáért az ujjam a tekercs kivezető szálához, és a kikapcsolás pillanatában érezhetően ráz egyet. Összefügg a két jelenség? A vasmagos tekecs feltolja a feszütséget hirtelen lekapcsoláskor? (hogyan tudnék hosszabb ívet kapni? )
Köszi
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2020
(#) Bakman válasza zoka hozzászólására (») Márc 6, 2020 /
Energia tárolódik a tekercsben mágneses tér formájában. Ez kikapcsoláskor lebomlik és visszalaakul feszültséggé.
(#) Kovidivi válasza zoka hozzászólására (») Márc 6, 2020 /
A tekercsben áram folyik, ha megszakítod az áramkört, az áram nem tud a tekercsben azonnal 0-ra csökkenni, idő kell hozzá, tehát folynia kell tovább, ez pedig azt eredményezi, hogy a feszültség akkora lesz a tekercs végein, hogy átüt a levegőn. Bekapcsoláskor ha megszkópoznád az áramot, látnád, hogy szépen emelkedik, fojtó nélkül pedig egy nagyobb áramcsúccsal indulna, majd onnan csökkenne az izzó névleges áramáig. A tekercs lassítja az áram változását.
Így működnek a dc-dc konverterek is.
(#) BarnaPili válasza zoka hozzászólására (») Márc 6, 2020 /
„hogyan tudnék hosszabb ívet kapni?”
Nézz utána a benzinmotor gyújtásának!
(#) Epu2 válasza zoka hozzászólására (») Márc 6, 2020 /
„hozzáért az ujjam a tekercs kivezető szálához, és a kikapcsolás pillanatában érezhetően ráz egyet”
Mezei önindukció. Általános iskola 7.
Nagysága függ a mágneses tér nagyságától, a menetszámtól és a változás sebességétől.
(#) granpa válasza zoka hozzászólására (») Márc 6, 2020 / 1
Lenz törvény. Valamint B×l×v. Wikipédia, ha a suliban kimaradt.
(#) kendre256 válasza granpa hozzászólására (») Márc 6, 2020 /
A tekercsben nyugalmi indukció történik Ui= n * delta fi/delta t. Az Ui=B * l * v a mozgási indukcióról szól, pl. a generátorokban.
(#) granpa válasza kendre256 hozzászólására (») Márc 6, 2020 /
Mindkettőről írtam.
(#) Marko Ramiusz válasza zoka hozzászólására (») Márc 6, 2020 /
Jó szerencsét! Mit szeretne csinálni a hosszabb ívvel?
(#) zoka hozzászólása Márc 7, 2020 /
Köszönöm a hozzászólásokat, így már valamivel tisztább a kép. Csak jól lehet vele szórakozni, például egy, varrótű pár másodperc alatt eltűnt, csillagszóró formájában.
El van a gyerek, ha játszik
(#) vanekg hozzászólása Márc 7, 2020 /
van egy powerline furógéphez töltő ice szétrobbant ha tudvalaki segiteni a
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2020
(#) Patópali válasza vanekg hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
A fólia oldalról sem ártana képet látni.
(#) gyulank hozzászólása Márc 7, 2020 /
Az USB kábel milyen kábel? Mert ha beírom a keresőbe csak szerelt kábel jön ki. De gondolom nem is UTP, hanem valami 4 eres.
(#) vargaf válasza gyulank hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
(#) gyulank válasza vargaf hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
És ezekből melyik nem szerelt kábel?
Például ez ( de remélem ezt nem komolyan kérdezted, csak kötekedésből ):
4 eres kábel.
Részemről ezt a témát is befejeztem veled.
Következő: »»   3426 / 4078
