Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Az én gépemben nem potival, hanem enkoderrel van szabályozva a huzal sebessége. Csakhogy a visszajelzés nagyon szegényes, összesen 3 led van - minimum, közepes és maximum. Viszont a köztes állapotokról meg nem lehet tudni hogy éppen hányat "kattant" az enkoder. Tehát nem tudok "állapotokat" megjegyezni és visszaállítani, hogyha fokozatot váltok, mindig csak kísérletezgetni kell.
A gáz utánfolyásnak mi a szerepe ? Fontos kisütni a kondit ? (úgy teszem le a pisztolyt, hogy ne érjen a testhez...)
A kontit nem fontos kisütni, (Kb 20 éve használom úgy a gépem, hogy nincs kisütőellenállás)
A gáz utánfolyás fontosabb, mert kráteres (habos) lesz a varrat vége, vagy ha csak csipkedsz, pl vékony lemezt, akkor nagyon rossz lesz a varrat minősége! Meg lehet oldani egy kondival a mágnesszelep vezérlő relé tekercsvégei közé, ki kell kísérletezni az értékét! Nekem 2200Uf van rajta amitől kb 1,5 sec-ig marad nyitva. Az előtolóhoz építenék a helyedben egy PWM-es szabályzót, az enkóderesnek meg ívet adnék..(hadd repüljön) ![]()
Köszi a hasznos infót és a tippet ! Én már mindenféle késleltetésen agyaltam... a legegyszerűbb megoldás - kondi - nem jutott eszembe...
Van egy hagyományos MIG gépem ami 220/380V fokozatkapcsolós. A 3fázisból csak kettőt használ. Ebben a gépben nincs kondenzátor gyárilag. Legtöbbet lemezmunkára használom. Sokszor kell vele pöttyözgetni. Érdemes lenne beleszerkeszteni kondenzátort és a hozzá tartozó dolgokat? A kondenzátor miben hozna javulást? A gondom annyi vele, hogy ha kezdem a hegesztést akkor néha pattogva durrogva hegeszt, de ha már bemelegedett egyszer a huzal akkor egész jól hegeszt. Kicsit nehéz a fokozatkapcsolóval és a huzalsebességgel beállítani. A huzaltoló szerintem jól működik.
A kondenzátor rengeteget segít, hiszen a kondenzátor nélkül működő egyenirányított feszültség minden csak épp nem stabil, gyakorlatilag félhullámokból áll. A 3 fázinál ezek a félhullámok gyakrabban jönnek, azért nem kell bele feltétlenül kondi, de 1 fázishoz szerintem elengedhetetlen.
Viszont az ezzel a baj, hogy ha az úgy lett megtervezve, adott szórású trafóval, adott szekunder feszültséggel, akkor ha teszel bele kondit az elég nagyot fog emelni a szekunder feszültség effektív értékén, és lehet hogy használhatatlanul erős lesz, égetni fog még gyengébb fokozaton is. Ki kell próbálni. Nekem 1 fázisú van, ilyen hevenyészetten amit találtam itthon dolgokból összerakva, kondival, de ez egyáltalán nem fröcsög, szinte ugyanolyan tiszta varratot csinál mintha elektródával hegesztenék, leszámítva hogy nincs a varraton a salak. Durrogni ez is durrog kezdéskor, a kondi miatt, amikor még nem állt be a távolság, azaz mozog még a kezem a levegőben függőlegesen. Mivel nem vagyok hegesztő, nem tudom hogy ennek hogy kellene működni, de az enyémen azt vettem észre, hogy csak akkor dolgozik szépen ha rövid a huzal, azaz minél közelebb van a pisztoly a munkadarabhoz. Ha megpróbálok úgy hegeszteni hogy a huzal hosszabban kilóg belőle, na az képtelenség.
Pontosan ugyanez a gondom nekem is. Ha leszorítom a távolságot akkor sokkal jobban hegeszt. Nálam az is gond, hogy egy inverteres, nagyon finom kis gépen tanulgattam a MIG hegesztést. Azzal sokkal könnyebb volt. Most kicsit olyan mintha visszaültem volna a Merciből a Trabiba....
Ha nő a távolság a pisztoly és a munkadarab között, akkor logikus, hogy gyengül a hegesztés minősége, mivel a távolság növelésével, arányosan csökken a védőgáz hatása, valamint csökken az áram erőssége, is a felizzó huzal ellenállása miatt.
1-2 cm az ideális távolság.
Valaki építette már meg a Rádiótechnika 2000-es évkönyvében megjelent Tirisztoros vezérlőt? Üdv Bubu54
Igen de nekem nem működött, visszaalakítottam hogy a fáziszög vezérlés visszacsatolás nélküli legyen meg a leragadásvédelem maradt.
Tudtok ajánlani valamilyen jó kondenzátor lelőhelyet? 2 db 50V 15000µF lenne az ideális próbálkozás. Próbáltam a neten keresni, de csavaros kötésű kondiból nem nagy a kínálat.
Itt van egész nagy választék. Én rendszerint innen rendelek alkatrészeket. Ami a linken szerepel szerintem ideális lesz. Viszont azzal számolj, hogy ezek nem pár száz forintos kondik.
Nem lehet, hogy azért mert a beültetési rajz meg a kapcsolási rajz eltér egymástól?
Nos ahogy néztem a kapcsolási meg a beültetési rajzot, ott az ellenállás értékek illetve a tranzisztor típusok is eltérőek. Meg a beültetési rajz is egy nagy katyvasz, gondolik itt olyanra, hogy a dióda keresztezi az ellenállást, az átkötések is össze-vissza vannak. Most egy új panelt tervezek neki és remélem, hogy majd működni fog, ha nem akkor majd módosítok rajta.
Sziasztok! Segítséget kérnék, cseréltem egy ASS-MIG/MAG 183-as gépbe kondit 180000µF 25V-os került bele, a csere után azt tapasztaltuk, hogy ha nem fogat ívet csak előtolat egy kis huzalt azután hozzáér a munkadarabhoz ívet húz és elég kellemetlenül villan, emiatt lemezt csipkodni szinte lehetetlen vele. Eredetileg nem tudom milyen kondi lehetett benne mert amik benne voltak már nem gyáriak voltak szerintem (ami benne volt 100000µF 25V ennek pólusa ki volt égve, sorba vele pedig egy 68000µF 25V). Lehet, hogy túl nagy kapacitású kondit raktam bele és nem tudja kisütni vagy nincs is benne kisütő ellenállás, vagy mi okozhatja ezt. A tulaj szerint ha nem lemezt pontoz hanem vonalban húz varratot akkor jobb lett, de mivel karosszériázik pontoznia is kell ami így nem igazán jó.
Köszönöm előre is a segítséget.
Túl nagy a kapacitás és kicsi a feszültség. Legalább 50, de inkább 63 V-os elkó kellene bele, 40000-50000 uF. Különböző értékűeket nem szabad sorba kötni. Ha két egyformát sorbakötsz, akkor is 1-1 azonos értékű ellenállást kell párhuzamosan kötni a kondikkal. Pl. ha lenne még egy 68000 µF-os 25 V-os, akkor azt sorba köthetnéd a meglevővel, mindkettővel 1-1 470 Ohm 5-10 W-os ellenállást párhuzamosan kötve. Persze előtte meg kellene mérni, mennyi maradt a 68000-es kapacitásából.
Az a feszültség ami rá jut max 20 V mérve, akkor is indokolt a 63V ? Az ellenállás amit mondasz annak a panelon kellene lennie, vagy a kondi pólusai között? Eredetileg nem tudom milyen lehetett, valaki már belenyúlt, most én csak 1 kondit raktam bele.
20 V nagyon kevés egy CO2 hegesztőhöz. A legkisebb fokozatban egyenirányítás után terhelés nélkül a kondin ennél magasabbnak kellene lennie. Nem szakadt meg dióda?
Az ellenállásoknak a kondik pólusai közé kell kerülni. Kondik soros kötésénél ez nemcsak kisütő, hanem feszültségkiegyenlítő szerepet is játszik. Fontos, hogy mérve közel egyforma értékűek legyenek a kondenzátorok.
Köszi a választ, szombaton megnézem jobban a készüléket, kimérem a diódákat, meg a panelt is feltérképezem, teszek be ellenállást a kondihoz, meglátjuk mi lesz.
Ívfeszültség
Itt találsz számítási segédletet arra, hogy mekkora feszültségre számíthatsz. Pl. 60 A íváramhoz 17 V feszültség kell. A kondin ennek 1,41-szerese jelenik meg terhelés nélkül, azaz ~24 V. Ennél valamivel több lesz, mert bármennyire lapos karakterisztikájú a trafó, terhelés nélkül magasabbak a feszültségek. 1-10 % között legalább. Keresd meg a gépen az adattáblát! Azon rajta lesznek az áramerősségekhez tartozó ívfeszültségek. A kondin ennek ~1,5-szerese várható. Kerestem a megadott típust az interneten, de semmit nem hozott a gugli. Biztos jó megnevezést írtál le?
Sajnos én sem találtam róla semmit, az adattáblája nagyon kopott az lőlapján meg az van ami a képen. Hétvégén nem jött össze a tüzetesebb átvizsgálás, de rövid időn belül sort kerítek rá.
A megadott képlet alapján MIG/MAG hegesztés és porbeles huzalos ívhegesztés I2 600 A-ig: U2 = (14 + 0,05 I2) V a 25V kondi jó, már ha a 183 a gépen az áramot jelöli. (U2= 14V + 0.05 x 183A = 23.15V) A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Találtam egy képet ettől a gyártótól származó nagytestvérről. Jól olvasható az adatlapja. Nagyon vigyázhatott rá a használója, vagy nem sokat használták. A gyártó valószínűleg már rég eltűnt a süllyesztőben.
![]() Az adatokból már tudsz tájékozódni. Nem írtad, de a nagy kondi alapján egyfázisú gépre gondoltam. A jelölési logika alapján viszont ez a gép 180 A-es 3 fázisú lehetne. ...183 = 180 A 3 f. Bár lehet más is a logika. ![]() Visszamentem a hirdetés maradványára (már eladták). Ezt írják: Idézet: „Zu Verkaufen wegen Werkstattauflösung Schweissgerät ASS MIG/MAG 243 Das Gerät war nur einmal im Betr.” Műhelymegszűnés miatt eladó... Egyszer volt használatban. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Sziasztok! Szeretnék készíteni fojtó tekercset épülő félben lévő 200A-es gépemhez. Vasmaghoz van anyagom, viszont szükségem lenne hozzá fazonhuzalra. Az lenne a kérdésem, hogy valakinél van-e esetleg maradék, amit átvehetnék? Természetesen olyan érdekelne, ami megfelelő állapotú, a szigetelés ép rajta. Keresztmetszetben én kb. 8x3-asra gondoltam. Köszi!
Van nekem egy ilyen gépem: http://bolthely.hu/hegesztestechnika/id/02892--COMPACT-MIG-400-MIGM...SZNALT- Nálam okosabb elmagyarázhatná nekem az üzemmódokat, és a hozzá tartozó tekerentyűk (első 2, és az utolsó) hasznát!! Köszönöm! /nem vagyok benne biztos, hogy mindent jó csinál, azért kérdem!!/
Kondikat építek a gépembe és felmerült néhány kérdés. 2x 22000µF 63V kondik lesznek. Sajnos csak 85C-fokos volt. A bekötéshez 6mm2 vezetéket használok. Ez elég lehet? A kisütő ellenállás az 2db 100ohm 10W ellenállás lesz párhuzamosan kötve. Az lenne a kérdés, hogy a képen látható Schneider mágneskapcsoló segédérintkezője elbírná a kisütő ellenállás kapcsolgatását? Nem tudom ezek a segédérintkezők mennyire terhelhetőek.
Erre a célra tökéletesen megfelel a 85 fokos. Csak a tömör építésű kapcsolóüzemű tápokba kell a 105 fokos. Még a képernyős TV-kben, monitorokban is 85 fokosak vannak, mert ott tágas a tér, jól hűl, pedig ventillátor sincsen. A segédérintkező elbírja a kisütő ellenállások áramát. Csúcsban ~1 A, ennél sokkal többre készült. Általában 6 A-re legalább.
Szia, ha összeáll a gép egy kapcsolási rajzot tudnál küldeni a megoldásról vagy képet, én is valami hasonlóval küzdök és ha nálad beválik alkalmaznám én is. Köszönöm előre is.
A lényege annyi, hogy hegesztőgép javító kolléga tanácsait megfogadva 2*22000µF kondi ( 63V )kapacitást építettem be a gépbe. A kondikat a diódahíd és a fojtótekercs közé kötöttem be. A két kondit párhuzamosan kötöttem egymással. Kisütő ellenállásnak 2db 100ohmos, 10W ellenállást kötöttem párhuzamosan egymással. Az ellenállás kapcsolgatását a mágneskapcsoló nyitó segédérintkezőjére kötöttem. Sok tapasztalatom még nincs a kondikkal, mert kevés időm volt próbálgatni. A kondikat és az ellenálllást az elektrofok üzletben vettem.
Üdv,nincs-e véletlenül meg valakinek a WEL1-13 vezérlő bekötési rajza? A képek között nem találtam meg.
