Tisztelt fórumozó Társak!
Sajnos a jelenlegi időben elszaporodnak a levegőben a különböző kártékony vírusok. Lányoméknak szerettem volna valami UVC lámpát venni, levegő csírátlanítás céljából. Kisunokám 9 hónapos, és jó lenne ha lehetne a szoba levegőjét csírátlanítani. Sajnos amit találtam az az én zsebemhez mérten (nyugdíjas vagyok) elég drága szerkezet. Ti, mint tőlem hozzáértőbb emberek nem tudnátok erre valami ötletet adni? Nem feltétlen folyamatos üzemre gondolok, csak napi 2-3 órára amikor a pici nincs a szobájában. Válaszaitokat előre is köszönöm. Üdvözlettel: csibai
Germicid csövet keress és ugyanúgy kell bekötni mint a normál fénycsövet . De tényleg csak akkor használd ha senki nincs a szobában mert a szemre is ártalmas ...Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2020
Nagy köszönet a gyors reagálásért!
Valami ilyesmire gondolok én is! Akkor egy régi fénycső armatúrába ez a cső betehető? (Talán van is egy egy csöves armatúra a műhelyben valahol...)
Beletehető ha az eredeti fénycső és a germicid teljesítménye megegyezik (egyforma a Watt értéke)
Nem tudom , hogy mennyi ózont termel egy germicid cső ,de a fertőtlenítés mellet a szellőzésre is figyelni kell . Az ózon mérgező .
Nem mindegyik termel ózont. Van, amelyik 'csak' UVC. De tényleg veszélyes. Rövid ideig sem szabad belenézni és a bőrödet sem érheti a fény!!
Egy higanygőz izzó HGL búrától megszabadítva jelentős mennyiségű UV sugárzást és ózont ad ami kiváló fertőtlenítő. Szükséges hozzá egy fojtó és egy gyújtó és az elhelyezése olyan legyen hogy szembe a fénye ne kerüljön.
Én innen vettem pár éve ózontermelőt fénycsövet:
Germicid lámpa A hagyományos 18(20)W-os fénycső fojtójával működik, de a foglalata más. 20eFt felett volt akkor foglalattal együtt.
Higanygőz lámpához is kell gyújtó, csak be van építve ellenállás formában a burába.
A kisülőcső mellé, valaki félre ne értse. Tehát van egy kvarcüveg kisülőcső. Hidegen a higany csepp formában ott figyel a csőben. Hiába kapcsolunk a csőre feszültséget, nem folyik áram. A csőbe kis nemesgázt is tesznek. Van segédelektróda(-ák) is a csőben. Az említett ellenállásokon keresztül glimmkisülés indul meg, az elpárologtatja a higanyt, és a főelektródák között higanygőz kisülsés indul meg. Mellékelve a kép, hogy néz ki. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2020
Nem a levegőben szaporodnak hanem a nekik megfelelő közegben, élő szöveteken vagy nedves helyeken, konyha, fürdőszoba párás részein stb.
Az ilyen UV-s csírátlanítással amellett hogy nem sokra mész vele csínján kell bánni, ugyanis a fénye káros, nem nézhetsz bele, plusz elég sok ózont is termel, ami szintén nem egészséges. Ha meg kiszellőztetsz utána mert büdös, akkor mi értelme az egésznek, ha a beengedett friss levegőt újra csírátlanítani kell? ![]() Ha eljössz érte így 2-300km-t akkor adok egy germicid csövet valami jelképes összegért mert nekem csak a port fogja, nem használom semmire. Vékony, 90 centi hosszú, szerintem 40W-os lehet.
Nagy köszönet az építő jellegű hozzászólásokért! Bevallom kicsit tanácstalan vagyok magam is, csak hát a lánykám ilyen aggódós típus. Ge Lee kollégánk hozzászólásával teljesen egyet értek, de lehet néhányszor 5-10 perc bekapcsolás talán elegendő lehet, hogy a nagyja bacilus kipusztuljon. Kisunokám miatt aggódom, most is meg van fázva, és az orra eldugulása miatt se szopizni nem tud rendesen, sem aludni. Pedig lánykám nagyon oda figyel mindenre (talán kicsit túlságosan is). Egyébként nagy köszönet a felajánlásért, de én Salgótarjánban élek, kicsit költséges lenne 5-600 km-t autózni. Viszont higanygőz lámpám biztosan van, lehet megpróbálom a hatását. Üdvözlettel, jó egészséget kívánva mindenkinek: csibai Majd még gondolkodom a továbbiakon.
Amit aukciós oldalakon láttam ózon generátor az egy fémtokba szerelt valószinű higanygőz lámpa , 2 csonkkal amin levegőt vagy vizet lehet átnyomni , vizet fertőtleníteni tud , levegővel meg ózont termel felesleges uv fény szennyezés nélkül.
Ui: Én is úgy tudom hogy nem kell KÜLÖN gyújtó , bár az általam kifogásolt felsorolás külön említi. Tehát a kioktatás nem engem kell illessen , de ez a fenti szövegből ki kellene derüljön... Ez nem neked szólt csibai A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2020
Idézet: Ez nem teljesen így van . Amit ózongenerátorként árulnak ez egy "túlhajtott "ionizátor így nem csak negatív ionokat bocsájt ki hanem ózont is termel . „egy fémtokba szerelt valószinű higanygőz lámpa”
Szia ! Álltalában 4db ózongenerátor lapka van meghajtva , ami kb. 20g O3 / h . A lapka külön kapható vicc áron . A hgli izzó búra nélkül többet ér szerintem . Csak veszélyes !
Elkészűlt a 2 x 30 W-os Germicid csőves fertőtlenitőnk . A kezelt helység teljesen szagmentes lesz . Ablaknyitás előtt erős ózonszag van , amit egy órás szellőztetéssel kompenzálok . Itt nem a levegő fertőtlenítése a lényeg , de erről lehet olvasni a neten .
Ha kezelés előtt szellőztetsz és utána egy félóráig senki nem megy be a szobába semmi baj nem lesz az ózonnal mert magától elbomlik (és bomlása közben még tovább fertőtleníti a szobát ) Tiszta oxigén molekula (O2 és szabad oxigén atom keletkezik ami oxidálja a vírusokat gombákat és amit talál)
"A hgli izzó búra nélkül többet ér szerintem . Csak veszélyes."
Így van , sokkal olcsóbb és jobb hatásfokkal csinál ózont. Nem beszélve arról hogy ezek cső alakú tokozásban vannak . És ezért van fémcsőben mert veszélyes ... Ha szabadon lenne , a fény tönkretenné hosszabb távon a környezeti tárgyakat , pont mint amikor a nap besüt ,ami fényt kap az kifakul . A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2020
Amúgy kérdésem : tud valaki egyszerű módszert a keletkezett ózon mérésére , amit veszel arra rámodanak valamit , vagy ha gyártasz valami ózont(is) gyártó szerkentyűt azt tudd ellenőrizni .
Fél óra várakozás alatt sem bomlott el az ózon. Valószínűleg nagy dózis keletkezett . Viszont a lakás most illatra , olyan , mint a Kékestető hóesésben .
A jelenlegi csőveim szabadon eregetik az UVC sugárzást .
Ok , helyesbítek , nem egy lóáráért.
Az ózon érzékelő eddig a nyerő , bár 1:100 átfogás nem valami sok , de trükközve használható , köszi , nem gondoltam volna (és ezért nem kerestem) hogy van a figaro cégnek rá érzékelője. Bár nem gudom mennyire lesz keresztérzékeny más gázokra , gőzökre. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2020
Egy kicsivel kevesebb világítás és kicsivel több várakozás.Meg kell találni az egyensúlyt ...
Megkövetlek, valóban nem kell gyújtó csak fojtó.
Van viszont egy típus HGLI xx ehhez még fojtó sem kell, viszont rossz hír hogy csak addig amíg le nem veszed a buráját mert egy volfram izzószál van benne.
Hát ezért kerestem valami objektív módszert.
Nem szerepel a számomra érdekesnek a megvehető (jó drágán) de a fentenbb említett hátrányokkal esetleg küzdő készülékek. |
