Ezért jó ötlet, ha a kerítés tövét felszórják murvával. A gaz ugyanúgy kinő, géppel vágni meg nem lehet. Én már vakargattam a lábamról a fűnyíró által felkent kutyagumit. Mindíg is imádtam a kutyásokat.
Napsütésben a víz nem tud leszivárogni a talaj mélyébe, hamarabb elpárolog. Este locsoláskor páraréteg keletkezik, legjobb hajnalban locsolni amikor nappalra a talajba húzódik a nedvesség.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2020
Én modellautóval szoktam (néha) parkokban, zöldes területeken autózni. Gondolhatod, mit gondolok a kutyákról, vagyis inkább a gazdájukról...
Csak hajnalban még alszom ezért nincs kedvem öntözni.
Egy gond még van. A házon a fél hálózati feszültség (118V) rajta van.
Szia! Természetesen nem a tűző napon szoktam a néhány fokos kút vizzel locsolni,hanem vagy későn este,vagy korán reggel. Én 1 lépésben szeretném megoldani a locsolást,ezért keresek normális szivattyút. Várom a típusokat.
A szerkezet váza és a föld között ekkora a különbözet. Rámértem biztos ami biztos alapon.
Akkor így ne használd! Nincs meg a kettős szigetelés.
Rakj a földelés és a fém ház közé egy izzót, ha így is mérsz rajta feszültséget, kukába az egésszel. Ha így nem mérsz, akkor földeld le a házát, biztosan nem teljesül a kettős szigetelés itt.
A kecskék legalább nem ráznak...
Akkor marad az automata öntözőrendszer.
Egyszer kell eldugni a föld alá a csövet, én nem kell többet locsolni, de rengeteg időd lesz a sörözésre.
Mit bír a kút homokolás nélkül. Mekkora a vízigényed?
Magyarországon a Pedrollo típusai közül érdemes választani.
Teljesen sosem ürítem ki a kutat,aljára nincs le engedve. Napi kb.1-1.5 m3, de ez változó. A lényeg,hogy egy normális kézi locsoló pisztolyt is gond nélkül tudjak használni. Van egy gardena automata billenős talaj locsolóm,az például nem működik erről normálisan,mert nem mindig vált át,ezért megakad,és egy helyen áztat csak. Ennek a típusnak utána nézek.
Ha egy kicsit nagyobb összeget (mondjuk a duplája) rászánsz, azért már egy egész jó házi vízművet vehetsz. Azzal ilyen gondod nem lesz. Folyamatosan adja a szükséges nyomással a vizet. Nálam egy ilyen van: Bővebben: Link
Csak akkor azt minden évben újra kéne telepíteni, mert különben hogyan szántanak. Ekkora veteményest főleg itt a valkói agyagosban felásni nem nekem való vállalkozás.
Remélem nem teljesen off a kérdésem, végülis pihenésről szól: Tud-e valaki ajánlani egy jó média playert? Lehetőleg droidost, de nem feltétlen. Lényeg hogy stabil erős gép legyen, és be lehessen szerezni mondjuk 15k alatt emberi határidővel (értsd nem kínából több hónap alatt).
Ha rossz helyen kérdezem elnézést, szóljatok hol kellene inkább A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2020
RasPi, aztán olyan médialejátszót teszel rá, amit csak akarsz. Egy pi4 megvan már 15 alatt akár, bruttó, itthonról, noha kell még mellé ez-az. Én egy pi3-at használok kodival (osmc), a TV távirányítójával vezérlem, szerintem tökéletes.
Én főzni nem tudok, csak sütni.
(mindig kisütöm, hogy mi legyen a kaja)
Ebédre? Most semmit. 3 vagy négy napja főztem húslevest. De többet mint amit egy nap meg bírtam enni. Diétázok.
A Nejed pedig megfőzi, amit kisütöttél!
Ez se rossz...!
Rossz a bélésed, vagy a testtömeg indexed nagyobb a kelleténél?
Csak szimplán tömény lett. Sok hús, sok tészta. Ja és a hús zsíros volt.
Nem az igazi. Kártya bele, hűtés táp és máris 26-nál járunk. És még nincs bedobozolva, és lehet rászánni az estéket a beüzemeléshez. Nem vonom meg tőle a létjogosultságot, de itt és most inkább valami natív eszközre gondoltam.
Esetleg írnál erről bővebben? Mit hogyan?
Hűtsd le jól. Kocsonya lesz belőle.
Az öreg Matuska jutott eszembe a Pogány Madonnában:
"Echhhte Ungarissche betttyár... A lllábával dobbant, az ustorral durrant!" |
