Szia,
Próbáld meg a Pocket toolpath fület. Ez elvileg "zsebet" mar. üdv
Van offset állítási lehetőséged. Ezt plusszban és mínuszban is állíthatod.
Üdv ! Belefogtam egy CNC építésbe. 4 db 1000mm 20-as talpas rúd, z tengely 20-as hidraulika szár.
Mozgó hidas. Tudom, hogy az x tengely csapágy távolságai annál jobb minél nagyobb, de egy elfogadható kompromisszumként mennyit javasoltok ?
Az attól is függ, hogy milyen erőnek lesz kitéve. Hobbi célra elegendő ha a két kocsi között 10-20mm távolság van.
Ha 20mm es talpas tengelyt választott akkor ott már lehetnek "erők" inkább 10-20 cm távolságot ajánlanék (kérdés hogy mekkora munkaterületre tervezte) 1m- munkaterület = 2kocsiméret+ kocsitávolság
Köszönöm a válaszokat.
(nem terveztem semmire (igazi hobbi), a cél az ár érték arány és a rendelkezésre álló anyagokból kihozni közel a maximumot (az y motor pl. egy 2,8 Nm-es Nema, az x motorok meg ismeretlen gyártó és paraméterű, de bazi nagy unipoláris 2 db))
Ó bakker. :-O Leírhattad volna hol találom ezt meg. Már kínomban 3d max-ban szerkesztgettem a vektorokat meg kínlódtam vele. Aztán valahogy amikor vissza importáltam a képet Aspire-ba akkor figyeltem fel rá hogy a drawing fülön van egy offset selected vectors ikon. De jó! Hát itt eszembe nem jutott, hogy keressem. Így igazán könnyű dolgom lesz. Közbe még a nyák készítés cnc-vel témát is felkerestem.
Valaki tud nekem segíteni UCCNC makro programozásban ki és bemeneteket kellene programoznom de nem találok hozzá használható leírás állítólag c nyelven működik, de ami programokat találtam cak a g kódokkal dolgoztak. Köszi mindent.
Lassan eljutok odáig, hogy a kábelezéssel foglalkozzak. Azon gondolkodtam, hogy a motorok vezetékeit miként kössem a meghajtóhoz. Pontosabban a motoroknak van kb 10cm vezetékük és ezt miként kellene meghosszabbítani? Láttam többféle megoldást, de valahogy egyik sem volt túl szimpatikus. Láttam sima sorkapcsos (csoki) megoldást ami a legegyszerűbb, de valahogy olyan gagyinak tűnik. Aztán láttam D-sub csatlakozót, de itt fázisonként több mint 4A van, ezért ezt gyengének érzem. Nézegettem a különböző csatlakozókat, de nem találtam normálisat. Van valakinek ötlete?
Én ezeket a csatlakozókat használom, és beváltak: csatlakozó
Ezt ismerem, ilyet tervezek a vezérlő dobozhoz használni. A motorok mellé valami más fajta kéne. A régi pc vinyóknál használt molex táp csatlakozó jó lenne, de nem találtam olyat ami rögzíthető lenne. Pedig csak két kis nyamvadt fül kellene a két oldalára, de olyat nem láttam.
A rengeteg féle csatlakozó közül hadd ajánljam az úgynevezett Mini fit csatlakozó családot. kb. 9A-ig jó, létezik belőle anya és apa lengő csatlakozó, ha lengőre szeretnéd, de az apa ház előlapra is szerelhető (nem csavaros, hanem beszorulós), elég sok pólusszám változata van, és azok is lehetnek egy vagy kettő sorosak. Pl. A Lomex-nél is elég jó választék van. Bővebben: Link
Ha egyébként a D-sub jó lenne, akkor használj több párhuzamos kontaktust. 4db párhuzamosan biztosan elviszi a 4A-t.
Szeretném a segítségeteket kérni. Nemrég hozzá jutottam egy Bosch Rexroth golyós anyához tengellyel, csapágyakkal. A bibi annyi, hogy a golyósanya visszafordító műanyag rész elolvadt az előző helyen ahonan kaptam. Na most nem egy olcsó tengelyről van szó, így nem e lehetne az anyát életre kelteni? Egyik oldali vissza fordítója megvan, a másik olvad meg, mert kenés nélkül használták. Tudtok esetleg olyan helyet, ahol ilyet javítanak, vagy esetleg alkatrészt hozzá? Köszönöm válaszotok. Üdv, Gábor
Elvben a golyosanya egy mezei szabványalkatrész, csak meg kell keresned hol kaphato. ( ebay, aliexpress, bang-good stb).
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2020
Kerestem, de ezt nem találtam. Vagyis de, gyárit.. 350 euróért.. amit köszi de kihagyok.
Erről lenne szó.
Ez igy nem mond semmit és valoszinü, ha igy keresed soha nem is fogsz találni. Az Ebayon > 15 $ ért van csak ahhoz tudni kell, hogy milyen az átmérö meg milyen az emelkeděs.
Itt van egy kis utmutato: kugelgewindemutter A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2020
Pontos adatlapom van róla. Köszi az infót. Megnézem.
Sziasztok !
Nyomtatóból bontott bipoláris léptetőmotorral "játszanék"... Az A,B tekercsek kivezetéseit egyszerűen ellenállásméréssel megtaláltam, de melyik a + ? A vezérlő A+,A- illetve B+,B- jelölésekkel bír .Mi van, ha az egyik tekercset fordítva kötöm rá ? Kössem nyugodtan, és ha össze-vissza rezeg, kerreg a motor akkor az egyik pár vezetéket cseréljem meg? Idézet: Igen .. „Kössem nyugodtan, és ha össze-vissza rezeg, kerreg a motor akkor az egyik pár vezetéket cseréljem meg?”
Ha nem cseréled fel az A-t a B-vel, mindenképpen fog forogni. Ha megcseréled a + és a - kivezetést, fordul a forgásirány.
A legegyszerűbb, ha megkeresed a párokat. Méréssel nem mindig egyértelmű, azonban ha kézzel könnyedén tudod forgatni a tengelyt, akkor köss össze egy párt találomra. Ha továbbra is könnyen forog, akkor nem nyert. Ha érezhetően nehezen fordul, az jó lesz egy párnak. Ha megvannak a párok, akkor megvan az A-+, A-, B+, B-. Hogy melyik melyik, azt csak polaritásfordítással már variálhatod, csak a párok vezetékeit a másik páréval ne cseréld fel. Maximum rossz irányba indul, akkor cserélgethetsz. Pár perc alatt kész.
Megvan az elfoglaltságom következő hétvégére
Kérdésem lenne. Jól látom hogy a HGR és az MGN sinek között a profil milyensége a fő különbség? Melyik mire jobb?
Az MGN 2x1 golyósoros, a HGR pedig 2x2.
Ebből kiindulva a HGR-nek elvileg jobbnak kell lennie!?! ( pedig eddig azt láttam olcsobbnak!)
Stabilabb? Vagy jobban ellenáll az erőknek? vagy időtálobb? Mondjuk a terhelést tuti jobban kell birnia!
Elvileg igen. Bár kicsit pontosítanék, az MGN egy sín-kocsi páros, a HGx pedig egy egész család, HGR a sín (rail) ehhez lehet többfajta kocsit választani az igényeknek megfelelően.
400x450x50mm hasznos területű favázas (réteglemez) géphez milyen sinezést ajánlotok? Köszönöm
Szerintem az sbr16 a minimum.
