Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   337 / 372
(#) Gab_Bee válasza Massawa hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Kerestem, de ezt nem találtam. Vagyis de, gyárit.. 350 euróért.. amit köszi de kihagyok.
Erről lenne szó.
(#) Massawa válasza Gab_Bee hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Ez igy nem mond semmit és valoszinü, ha igy keresed soha nem is fogsz találni. Az Ebayon > 15 $ ért van csak ahhoz tudni kell, hogy milyen az átmérö meg milyen az emelkeděs.
Itt van egy kis utmutato:
kugelgewindemutter
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2020
Pontos adatlapom van róla. Köszi az infót. Megnézem.
(#) bbatka válasza Gab_Bee hozzászólására (») Máj 9, 2020 /
Az R-el kezdődő a cikkszáma
(#) Macsek71 hozzászólása Máj 10, 2020 /
Sziasztok !
Nyomtatóból bontott bipoláris léptetőmotorral "játszanék"... Az A,B tekercsek kivezetéseit egyszerűen ellenállásméréssel megtaláltam, de melyik a + ?
A vezérlő A+,A- illetve B+,B- jelölésekkel bír .
Mi van, ha az egyik tekercset fordítva kötöm rá ?
Kössem nyugodtan, és ha össze-vissza rezeg, kerreg a motor akkor az egyik pár vezetéket cseréljem meg?
(#) kaqkk válasza Macsek71 hozzászólására (») Máj 10, 2020 /
„Kössem nyugodtan, és ha össze-vissza rezeg, kerreg a motor akkor az egyik pár vezetéket cseréljem meg?”
Igen ..
(#) juhasz10 válasza Macsek71 hozzászólására (») Máj 10, 2020 /
Ha nem cseréled fel az A-t a B-vel, mindenképpen fog forogni. Ha megcseréled a + és a - kivezetést, fordul a forgásirány.
(#) kameleon2 válasza Macsek71 hozzászólására (») Máj 10, 2020 /
A legegyszerűbb, ha megkeresed a párokat. Méréssel nem mindig egyértelmű, azonban ha kézzel könnyedén tudod forgatni a tengelyt, akkor köss össze egy párt találomra. Ha továbbra is könnyen forog, akkor nem nyert. Ha érezhetően nehezen fordul, az jó lesz egy párnak. Ha megvannak a párok, akkor megvan az A-+, A-, B+, B-. Hogy melyik melyik, azt csak polaritásfordítással már variálhatod, csak a párok vezetékeit a másik páréval ne cseréld fel. Maximum rossz irányba indul, akkor cserélgethetsz. Pár perc alatt kész.
(#) Macsek71 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 10, 2020 /
Megvan az elfoglaltságom következő hétvégére
(#) Firefighter1 hozzászólása Máj 10, 2020 /
Kérdésem lenne. Jól látom hogy a HGR és az MGN sinek között a profil milyensége a fő különbség?
Melyik mire jobb?
(#) tiggersoft válasza Firefighter1 hozzászólására (») Máj 10, 2020 /
Az MGN 2x1 golyósoros, a HGR pedig 2x2.
(#) Firefighter1 válasza tiggersoft hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Ebből kiindulva a HGR-nek elvileg jobbnak kell lennie!?! ( pedig eddig azt láttam olcsobbnak!)
Stabilabb? Vagy jobban ellenáll az erőknek? vagy időtálobb?
Mondjuk a terhelést tuti jobban kell birnia!
(#) tiggersoft válasza Firefighter1 hozzászólására (») Máj 11, 2020 /
Elvileg igen. Bár kicsit pontosítanék, az MGN egy sín-kocsi páros, a HGx pedig egy egész család, HGR a sín (rail) ehhez lehet többfajta kocsit választani az igényeknek megfelelően.
(#) Firefighter1 hozzászólása Máj 19, 2020 /
400x450x50mm hasznos területű favázas (réteglemez) géphez milyen sinezést ajánlotok?
Köszönöm
(#) Pali79 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Szerintem az sbr16 a minimum.
(#) Firefighter1 válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
És sinesbe egy MGN 15 vagy inkább hgr20?
Papíron a HGR erősebb, de szvsz a "deszka" vázhoz mindkettő felesleges, főleg ha újban gondolkodsz.
(#) Marty McFly hozzászólása Jún 20, 2020 /
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy CNC projekt kapcsán. Kútszűrő gyártást szeretnék automatizálni, és ehhez akarok építeni egy CNC fúrógépet. A működése a következő: Adott 40mm átmérőjű PVC cső, amin 5 sorban helyezkednek el 20mm átmérőjű furatok hosszirányban. 2m hosszúak a csövek amin nagyjából 185-190cm hosszan lesznek a furatok. Lakatos munkák és a gép összeállítása nem okoz gondot, a vezérlésben viszont elkelne némi segítség! Mozgatni kell a fúrógépet fel-le, illetve jobbra balra a cső fölött végig, valamint a csövet is fordítani kell. Annak érdekében hogy a cső megfelelő merevséggel rendelkezzen a fúráshoz, és hogy kevesebbet járjon a fúrógép oda vissza célravezető lenne folyamatosan haladni mind az 5 sorral, és nem soronként haladni oda vissza, bár ez már programozás kérdése. Léptetőmotorokra gondoltam a mozgatásoknál, de fogalmam sincs milyen típust lenne érdemes választani. Ha esetleg valaki jobb megoldást tud javasolni a gép kialakítására azt is szívesen veszem. Ha tudtok javasolni esetleg modulokat amikből össze állhat, akár arduino is. Tudom ez itt nem a hirdetések helye de ha esetleg valaki úgy gondolja beszáll és segít a fejlesztésben megkereshet privátban és beszélhetünk az ellenértékről Előre is köszönök minden hasznos hozzászólást, és elnézést ha kicsit szétszórtan fogalmaztam, csak elég friss projekt és nagyon sok gondolatom van.
Itt egy kép a késztermékről
(#) bbalazs_ válasza Marty McFly hozzászólására (») Jún 21, 2020 /
Ha PVC, akkor hőre lágyul, én biztos, hogy inkább valami hevített dologgal lyukasztanék...
Egy gereblyéhez hasonló szerszámra gondolnék és egy vascsőre, amivel a 'sorját' utána ki lehet ütni belőle.
(#) mex válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 21, 2020 /
Ipari mennyiséget is fúrással állítanak elő. A meleglyukasztás több problémát okoz, mint amennyit megold. a lyuk körül a meglágyult anyag feltüremkedik kivül-belül, és a szűrőháló felfekvését gátolja. Ezenkívül a kiolvasztott anyagdarabok eltávolítása a csőből, illetve magából a szerszámból sem egyszerű, a hevített szeszámot is tisztítani szükséges a ráégett pvc maradványoktól is.
(#) kokozo válasza Marty McFly hozzászólására (») Jún 21, 2020 /
(#) Marty McFly válasza kokozo hozzászólására (») Jún 21, 2020 /
Ez valóban hasonlít. Annyi hogy mi a képen mellékelt fúrószerszámot használjuk jelenleg is csak manuálisan végezzük a fúrást.
Én csak a mechanikai kialakítás miatt tettem fel hátha iránymutatásnak jó lehet.
X tengely a cső hosszába mozog, Y Forgat, Z fúr. A vezérlés meg sima 3 tengelyű léptetőmotoros akár.
Igen valóban jó a kialakítás én is ilyesmiben gondolkodom. Vezérlésben tudsz esetleg tanácsot adni?
(#) nemgyuri válasza Marty McFly hozzászólására (») Jún 21, 2020 /
Szia! 2méter hosszú 40-es csőbe 20-as furatot fúrni nem lesz egyszerű. A csövet meg kell támasztani! A megtámasztás lehet "U" alakú esetleg "L" vas. Az "U" alak stabilabb megtámasztást ad, de csak egy csőmérethez jó. "L" vassal "V" alakban alátámasztva több csőmérethez is állatható. Hűtésre is gondolni kell!!! Munkadarab forgatást ("C" tengely) 1:10 - 1:20 körüli áttétellel fogazott szíjjal egyszerűen meg lehet oldani. NEMA 23-as léptetőmotorok, megfelelő áttételekkel, már megfelelnek a meghajtásokhoz. Forgácsolási szempontból célszerű lenne a fúrást vízszintesen végezni, de a hűtővíz miatt (vezetékvédelem) lehet, hogy jobb a függőleges elrendezés.
(#) Pali79 válasza Marty McFly hozzászólására (») Jún 21, 2020 /
(#) Marty McFly válasza Pali79 hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
Szia! Igen hasonlót szeretnék csak vékonyabb cső és vastagabb furat
(#) Marty McFly válasza nemgyuri hozzászólására (») Jún 23, 2020 /
Szia! Én is gondoltam rá hogy alá kell támasztani, mert magától nem lesz elég nagy a tartása. NEMA 23 as motorokkal szemezek én is, jelenleg a megfelelő fúrógép motort vadászom, mert azért a picike dc motort könnyen megfogja a 20 as fúrószerszám. Vezérlésnek ezt gondoltam a léptetőmotorokra, és ezzel illeszteném az LPT portra, és Mach3 al kezelném.
(#) nemgyuri válasza Marty McFly hozzászólására (») Jún 24, 2020 /
Szia! Nem tudom milyen darabszámot szeretnél, de néhány gondolat:
Párhuzamos portra csatlakozás egyre nehezebb. (Laptopokon nincs, csatlakozás csak kikapcsolt gépen szabad....)
USB-s csatlakozással Pl. Arduino+GRBL és 3 motor meghajtó - kész az elektronika. (szoftware ingyenes)
Ha D20-as fúróval akarsz fúrni, akkor nagy nyomatékú (tehát nehéz) fúrógépet kell használnod, kb 500 ford/perc fölött várhatóan olvadni fog a műanyag. Víz segít, de nem old meg mindent. Figyelmedbe ajánlom 'Kokozo' kolléga által feltett videót - ~D6-os maró 2-3 ezres fordulattal csodákra képes!
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2020
Következő: »»   337 / 372
