Lapozás: OK   3457 / 4047
(#) Peter65 válasza increduluszoltan hozzászólására (») Máj 12, 2020 / 1
Ha nem tévedtem, akkor a tranyó típusa DTC114TCA. Ez nem túl gyakori errefelé, 10kohmos bázis ellenállás is bele van építve. Ami hasonló, és taslán járatosabb, az MMUN2215, de Budapesten ilyet sem találtam. Van a szegedi RET-nél, illetve a külföldi nagyobb kereskedőknél (TME, Farnes, RS). Ha ki tudnád mérni, hogy mekkora jel hajtja meg a bázisát, akkor az alapján egy fettel esetleg ki lehetne váltani.
(#) Ivan93 hozzászólása Máj 12, 2020 /
A MOSFET-es topic-ban pár napja írtam egy kérdést: Bővebben: Link. Aki ismeri a működésüket és van ideje, kérem nézzen rá. Köszönöm!
(#) nedudgi válasza Peter65 hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Nem tudok belemélyedni, talán ez jó lenne?
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2020
(#) rettung hozzászólása Máj 12, 2020 /
Szervusztok!
Valaki tudna abban segiteni, hogy a lenti ket kep kozott mi a kulonbseg? Marmint en ugy latom a ledek elhelyezkedese a tranzisztorokhoz es a tapfeszultseghez kepest teljesen mas.
Amator vagyok.....csak szeretnem megerteni, es kiegesziteni a kapcsolast.
Koszonom!
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Én nem a kondira gondoltam.
(#) Gafly válasza rettung hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Szia,
teljesen másként villog.
Proli007 mesternek volt is egy ilyen szösszenete itt, nem tudom hogy a neten tőle lopták, vagy ő lopta (mellesleg mindegy is).
A lényeg, hogy a "klasszikus" esetben a két LED közül az egyik gyakorlatilag mindig világit.
A másik "nem szokványos" esetben pedig csak felvillannak.
De mindkettő jó, és nem hiba a pingpong. Gratula a kitalálónak, bárki is az.
Te meg vigyázz magadra, meg másokra is, ezekben a nehéz időkben.
(#) rettung válasza Gafly hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Szia! En megcsinaltam az "unnamed" nevu valtozatot, tette a dolgat-felvaltva villogott a ket led(sorompot keszitek....), a masik kapcsolas valoban Proli007 muve, innen toltottem le a kepet.....de elvileg nem annak is ugyan azt kellene csinalni?
Ui:Vigyazok most is....24es szoliba vagyok!!!
(#) Bakman válasza rettung hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Lásd melléklet, a felső az unnamed. A pingpong változatban van olyan idő, amikor egyik LED sem világít.
(#) proli007 válasza rettung hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Hello! Itt töviről hegyire leírtam a működését, pont a kezdők kedvért. Nem olvastad?
(#) rettung válasza rettung hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Jaaaaaa! Ertem!(lehet tulzas).
Proli olvastam a teljes cikket de erre az apro kulunbsegre nem jottem ra! En sorompot akarok csinalni(klasszik forma..ket piros-egy feher villogo led). Akkor nekem az elso verziot kell megcsinaljam! Koszonom nektek a segitseget!!!
Akkor figyelmetlenül olvastad, mert a második bekezdésben ezt írtam..
"A hagyományos villogó áramkörben a diódák felváltva villognak. Azaz egyik dióda kikapcsolásakor, a másik azonnal bekapcsol. Ennek a villogó áramkörnek azért adtam a Ping-Pong nevet, mert a diódák ki-be kapcsolása olyan jellegű, mint amikor a labda az asztalon pattog ide-oda, tehát a felvillanások között kis szünet van, ami kicsit érdekesebbé teszi a látványt. "
Egyébként sorompó kapcsolásokat is tettem fel. Pld.. vagy ezek.
(#) Epu2 válasza rettung hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Az első kapcsolásban "50"-50% ban világítanak a LED-ek. A másodikban rövidebb ideig. Inkább felváltva felvillannak.
Vegig olvastam az irasod, de ezen teljesen atsiklittam.....sajnos!
En arra gondoltam, hogy a fenti kapcsolast(annamed) kicsit atalakitom, igy en is meg tudom csinalni. A piros ledeket 2- 2 sorbakotok, igy negy ledet kapok, amik felvaltva villognak, es ezzel parhuzamosan kotok be ket feher ledet., es a ket ag kozot egy dpdt kapcsoloval valtogatok. Igy vagy a piros ledek villognak, vagy a ket feher felvaltva.......( ket sorompo lenne a toltes ket oldalan, innen a 4piros led, es a ket feher)
"elkepzelhetonek tartom, hogy nem fogalmaztam erthetoen"
Érthető és még működhet is.
(#) rettung válasza Epu2 hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
Koszonom a biztatast!
De nem kell négy ellenállás, elég kettő is...
Valamint a kondenzátoroknál a pozitiv pólus legyen a kollektorok felé.
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 12, 2020 /
És egy DPST kapcsoló is elég..
(#) Sajtosstangli hozzászólása Máj 12, 2020 /
Végzős villamosmérnök hallgató vagyok, és a szakdolgozatomhoz kérnék segítséget.
Egy BLDC motorhoz tervezek elektromos sebesség szabályozót (ESC). Az ESC megtervezéséhez és a nyákterv elkészítéséhez volt elegendő információm, azonban a szimulációhoz nem.
A motor 4000KV-s, ebből ki tudtam számolni a BEMF és a nyomaték együtthatót. A névleges feszültsége 11,1V, a pólusok száma 4, a belső ellenállása 6,3mOhm. Azt tudom még, hogy a motor elakadási árama nagyjából 60A.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne megmérni/kiszámolni a motor névleges áramát, vagy a névleges nyomatékát, vagy esetleg a névleges teljesítményét.
(#) Gafly válasza Sajtosstangli hozzászólására (») Máj 13, 2020 /
„A motor 4000KV-s,”
Gondjaid lesznek a szigetléssel.
De talán itt tudnak segiteni a szakdolgozatban, és ha valami használható kijön belőle, akkor szerintem rögtön fel is vesznek.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2020
(#) nedudgi válasza Gafly hozzászólására (») Máj 13, 2020 /
Szerintem a fiatalember kv-t szeretett volna írni, csak beragadt a shift gomb.
(#) mark.budai válasza Gafly hozzászólására (») Máj 13, 2020 / 1
Nem a kérdezőnél van a hiba sajnos, a BLDC motoroknál elég félreérthető a jelölése a voltonkénti fordulatszámnak. Bővebben: Link (Amire te gondolsz, amúgy is kV lett volna )
(#) kendre256 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 13, 2020 /
(#) Sajtosstangli hozzászólása Máj 13, 2020 /
KV alatt a terheletlen fordulatszámra gondoltam, ahogy azt mark.budai is írta. Voltonkénnt 4000rpm-mel nő a motor fordulatszáma, ha nincs rajta terhelés.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Máj 13, 2020 /
Ilyen nyomógombok kellettek és rendeltem is: Bővebben: Link
Ezeknél a kapcsolóknál a rövidebbik oldali lábakat zárja (NO) a hosszabbik oldani NC
Sajnos, bizonyos esetekbe, ahova kell, pont fordítva van, tehát a hosszabbik oldalinak kellene NC lennie, már 3 külömböző helyről rendeltem, de mind az előbbi fajta volt.
Szerintetek mi alapján lehetne megállapítani (jelölés nincs) és olyat tudjak rendelni ami kell?
(#) vargham válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 13, 2020 /
Szerintem ez mind ilyen. Legalábbis én még nem találkoztam másfajtával.
(#) Bakman válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 13, 2020 /
Négy lába van de abból kettő-kettő mindig zárva van, igazábol csak a mechanikai stabilitás miatt van négy lába. A nyomógombban nincs NC érintkező, a két oldal pedig (NO) konfigurációval rendelkezik. Nem merem kizárni hogy ne lenne olyan, amilyet keresel de én még nem láttam.
(#) zsoltee0001 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 13, 2020 /
Bocsánat, rosszul írtam, nagyobbik oldalán kellene NO, ilyennel tudtam helyettesíteni: Bővebben: Link nem tudom, meddig fogja bírni, mert az eredetit is szétnyomkurásszák folyton, egyébként Hörmann kapunyitó kezelőpanel, gondolhatod mit kap , nem is értem, akkora hely lenne strapabíróbb nyomógombokra.
Szerintem hiba volt ilyet beépítei. Ilyen helyre vandálbiztos nyomógombokat kell tenni akár annak az árán is, hogy egy új kezelőpanelt szerelsz fel, összekábelezve a megévő dobozzal.
(#) increduluszoltan válasza Gafly hozzászólására (») Máj 13, 2020 /
Szia..egy ilyen alkatrésznek le van robbanva az egyik oldala,a lábai..
(#) bugyi680 hozzászólása Máj 13, 2020 /
Van egy Videoton RA6363 s erősítőm.Szeretnék hozzá készíteni egy 5din — 3.5 jack átalakítót.
Valaki eltudná küldeni hogy az egyes csatlakozó pólusokat hogyan kössem össze. Az 5 pin közül hova kössem a GND-t,illetve jobb és bal csatlakozási pontokat.
Következő: »»   3457 / 4047
