Lapozás: OK   3152 / 3709
(#) mnyugger válasza tbarath hozzászólására (») Máj 13, 2020 /
Vasból van. Talán öntvény.
Platni a becsületes neve. Gondolom piacon kapható.
Felül és alulnézetben.
(#) Bakman válasza tbarath hozzászólására (») Máj 13, 2020 / 1
Lángelosztó a becsületes neve. Van olyan, amelyik lyukacsos lemeznek néz ki, szerintem te azt keresed.
(#) nagym6 válasza tbarath hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
„3-4 mm-es alu lemezből kivágna nekem ilyet”
Zárt lemez bármiből jelentősen csökkenti a hőátadást a fazék aljának, a nem tökéletesen sík felületek miatt ott lévő levegő jelentősen rontja a hővezetést, lásd félvezetők hűtőfelülete és hűtőborda közé hővezető pasztát teszünk. A lukacsos rácsok jók, átmegy a láng, csak elterelve, egyenletesebbre elosztva.
(#) Gafly válasza tbarath hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Szia,
ahogy mondják, aluból nem jó.
Piacon (köbányai működik mostanság is), illetve 1 Eurós bolt (az is).
Van festett vasból és inox is.
Ha a "rácsos" alatt ilyesmire gondolsz, akkor ajándékba tudok adni, holnapi ingyen házhoz szállitással (úgyis mászkálós napot tervezek).
Üdv,
G.
(#) granpa válasza tbarath hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
A Bosnyák piacon is kapható többféle. A Gafly, Bakman, mnyugger által ajánlottak jók. Mindnek más a "funkciója", tehát célzottan használható a különféle edényekhez, melegítési módokhoz.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2020
(#) pucuka válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Az igaziak öntött vasból vannak, mert az nem vetemedik. A lemezből készülteknek azért van ilyen "kacifántos" alakja, hogy a vetemedést csökkentsék, de egy idő után elfáradnak, és billeg rajta minden. A sima vaslemez is hullámos lesz.
A régi sparhelt -nek a főzőlapja, és a karikák is öntöttvasból voltak, jól lehetett állítgatni a hőátadást, a viszonylag nagy felületen sem billegtek az edények.
(#) tbarath hozzászólása Máj 14, 2020 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget, már tisztábban látok. Ezt a lyukacsos fémlapot és a hálós cuccot is próbáltam már (bolti), finoman szólva nem vagyok túl elégedett.
Nekem van néhány 20-40 éves, lyukacsos (mint a képen), egy sincs elgörbülve. Van (3 mm-es) hőálló lemezből, az se. Az öntvény, az a a tuti.
(#) juhasz10 válasza tbarath hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
Ez szerintem az igazi.
platni
(#) tbarath válasza juhasz10 hozzászólására (») Máj 14, 2020 /
(#) Gafly hozzászólása Máj 17, 2020 1 /
Itt sajnos nagyon nem vonat tehetett a dologról.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Máj 17, 2020 / 2
Nem építés, ezért nem abba a témába tettem.
Újrafestettem a fém kerti asztalunk lapját! "OBI fűzöld" festék. Szerintem tökéletes lett!
Festés előtt kis drótkefés és spaklis kezelést kapott a felület, bár még így is maradtak miliméternél kisebb "festék élek" amik kilátszanak a festés alól.
Bal kép - kiindulási állapot, rettenetesen "feltérképesedett" felület. Jobb kép - Három réteggel tökéletesen festett kész felület.
(#) reloop válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Szia! Kromofágról hallottál már?
(#) zolika60 válasza reloop hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
A mostani "környezetkímélőt" csak szenteltvíz helyett lehet használni. Az eredeti funkciójára alkalmatlan.
(#) Gafly válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Olyan mint az EU konform nitrólakk és a vizbázisú zománc?
(#) reloop válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Szomorúan hallom. Hiába, a fejlődés megállíthatatlan
(#) bbb válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Ne is mondd, órákra hagytam rákenve festékre, s utána úgy töröltem le, hogy a festéknek semmi baja nem lett A régi érdekes mód még működött...
(#) zolika60 válasza bbb hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Sajnos szinte minden hatóanyagot betiltottak ami működik. Ezért például a közforgalomban kapható növényvédő szerek sem jók már semmire. Ez a "fejlődés".
(#) Remci válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Mert ma már teljes körű az állatvédelem. A kártevőkre is vonatkozik.
(#) nagym6 válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Patkánymérgeknél ugyanez a helyzet. De azért van a boltokban EU korlátolt hatástalan, hogy fizetni tudjunk érte. Vagy meg kellene szüntetni, vagy maradna hatásos, ennek a mostani helyzetnek nem tudom mi az értelme.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2020
(#) bbb válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 17, 2020 / 2
Az értelme, hogy a gyártó elkészíti, te meg megveszed, hátha... Aztán mégse ezért megveszed a következő gyártóét, mígnem körbeérsz és elfelejted melyiket vetted már meg és kezded elölről
(#) sany válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Nem számít neki, hogy megöli-e a patkányt, leszedi-e a festéket, stb.. Csak a profit semmi más.
Aztán meg átnevezi a termékét másra, kicsit változtat a doboz színén. Azt hiszed az más lesz, de ez nem így lesz. Meglátásom szerint.
(#) mnyugger válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Pár éve megszállták a fáraó hangyák a kamránkat.
3-4 doboz nádudvari fogamzásgátlót ettek meg, láthatóan egyre nagyobb étvággyal. Mondanom sem kell, hatástalanul. Illetve úgy tűnt egyre többen vannak.
Akkor nyúltam a hagyományos szerhez. 1 zacskó sütőpor, ugyanannyi porcukorral összekeverve.
Pár nap múlva elfogytak. A hangyák. Azóta sem jártak nálunk.
(#) Udvari Zsombor válasza reloop hozzászólására (») Máj 17, 2020 /
Az mi? És miért mondod?
(#) jani1987 válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 17, 2020 / 3
Fagyállós tengeri. Ha az embert kinyírja akkor a patkányt se ártana.
Közben a kollégák már írtak róla.
Elmélet.
Gyakorlat.
(#) kitartás válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 18, 2020 /
Ez ugyan remekül működik, de a fagyállónak nem is ez az eredeti rendeltetése.
(#) nagym6 válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 18, 2020 /
Állítólag liszt, porcukor, gipsz egyharmad arányú keveréke is jó. A -gyorsan kötő- gipsz használ, többi ízesítés.
(#) Udvari Zsombor válasza reloop hozzászólására (») Máj 18, 2020 /
Már értem. A régi megnevezéseket nem ismerem... Amúgy a festés azzal lett csinálva, ami itthon volt: drótkefe, fém spakli, ecset, univerzális festék (fára, fémre, horganyra), festék higító hogy ne száradjon be az ecset, valamint egy bot a festék felkeveréséhez.
(#) Ódenka válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 18, 2020 /
Nem árt egy kalapács sem, ha az ecset mégis beszáradna...
Következő: »»   3152 / 3709
