Kaptam kölcsön egy LCR-mérőt, elég érdekes a kezelése na mindegy... ![]() Sikerült kimérnem a 3 Videoton és 1 Orion hangkimenőmet. (Mindegyik tv-ből származik, a 3 vidi egyforma, elvileg) A Videotonok tűnnek jobbnak, a primer induktivitás a 3 kimenőn: 7.46, 8.23 és 10.4H. A szekunder induktivitás 5.48, 6.1 és 8.08mH Az áttétel mindegyik esetben kb. 36-38. A primer és szekunder közötti kapacitás kb. 130pF. A primer tekercsek ellenállása 252, 253 és 268ohm. Érdekes hogy ekkora szórás van induktivitásban. Gondolom a precíz gyártástechnológiából adódó pontos légrésméret miatt ![]() Az Orion trafó primere 294 ohm szekundere 0.7 ohm, Lpr=4.81H, Lsec=3.74mH, áttétel 37, primer-szekunder kapacitás 70pF. Szóval sikerült kideríteni a paramétereket ![]() Közben találtam egy japán oldalt, ahol rengeteg cső SPICE-modellje megtalálható. Kis munkával sikerült a PCL86 (6GW8) modelljét "megetetni" az LTSpice-szal. Így le tudtam az erősítőmet szimulálni. Hát elég érdekes... ![]() Ha valakit érdekel, szívesen felteszem a file-okat.
Igen, hazaértünk!
![]() OFF: Vettem 5db 6p14p-t; 1db 6n1p(ecc85); 1db 6n2p(ecc83) új csövet jó áron. 2db 470u 450V; 4db 220u 450V új kondit harmadáron. Egy rakás kisebb új elkót bolti ár ötödéért. Ezek mind új tipusú álló kondik. Hangfal és bemeneti csatit dobozra szerelhetőt. Ja és vettem két darab 8cm2-es EI88-as vasat csévével. ON: Ezek lesznek a GU50 SE kimenői ![]()
De jó Neked, csak irigykedni tudokrátok. Mármint a "közel" lakókra, akik el tudnak "ugrani" az ilyen börzékre.De persze ez csak képletes iriigykedés, inkább sajnálom, hogy nekem olyan messze van.
Na ez a szépség magas foka, gyönyörű darab
A körre gondoltál? /KÖSZI!/
De azért nézd meg a többit is!
Szia Hans, nagyon örülök hogy eredményes volt a vadászat. Remélem hogy nem önzőség egy kicsit magamnak betudni a sikereket.
Nahát, pont ezen cikk kapcsán akartam feltenni a kérdést, hogy érdemes-e fglalkozni ezzel az áteresztő egyenirényító csöves tápal? Mert hát az elején a greatz miatt be lehet teni a böhöm puffert, viszont az egyencső miatt a sor egy max. 47 mikróval zárul. Ha az így megvalósított anódfesz késleltetéssel nem foglalkozunk (be va építve egy stand by kapcsoló) akkor a zaj szűrése (?) miatt még megéri?
Ha lett volna eszem meg türelmem és korábbra lapozok akkor ezeket a kérdéseket egyenesen EcoPityu-nak teszem fel!
Sajna pont a Hansnak panaszkodtam, hogy nem találom. Talán az anyáméknál maradt a költözéskor. Meg lesz az tuti (max 1-2 hét ha addíg ráér) és elpostázom!
Gratulálok !
Szépek és ötletesek a munkáid . Tanulmányozva a dokumentációt 1-2 dolgot viszont nem értek . A PP kimenő tervét és megvalósítását tartom furának . Miért a szek . tekercseket osztottad a cséve 2 felére ? Így a primerek szimmetriája nem teljesülhet . Pláne ahogyan összekötötted a primer tekercseit , hatalmas DC Ohm-os eltérés keletkezik a tekercsek között , az alsó tekercsek jóval rövidebb vezetéke miatt sokkal kissebb ellenállású tekercset jelent , mint a felső 2 tekercs .. ..PP -nél a szimmetria nagyon fontos , ez így nem teljesülhet , kis átkötéssel még ezzel az elrendezéssel is 5%-on belül lehetne tartani a szimmetriát . Első prim. tekercset a 3. tekercsel kötném sorba , majd a 2-kat kötném a 4-hez és ezeket sorosan , így kompenzálható lenne a huzal hosszából eredő Ohm -os eltérés , csökkenhetne még a torzítás ..... Az SE esetén a 6H8S fűtésének megoldása okozhat még problémát.A felső cső(fél ) katódja 100V felett van , ezért a fűtőszál és a katód között magasabb fesz. külömbség keletkezik mint a cső paraméterei megengednének .Ezért én az SRPP csövének fűtését kb . +60-70V ra emelném , zaj csökkenését és élettartam növekedést okozna ez a kis változtatás. Ha lehetne még egy kérdés , a trafók burkolata mi volt eredetileg ?
Itt meg lomtalanítás van, már láttam vagy 10 csöves TV-t, de bringán nem tudom elhozni
![]() Viszont szereztem 3 hálózati fojtót, egy fényreklámból. ránézésre EI84-EI97 lehet, sztem 8-9 cm2 vaskeresztmetszettel. Ez jó lehet kimenőnek GU50 SE-hez, vagy PL500 PP-hez? (max az alja kicsit "fentebb" lesz )
Én is ott voltam és majnem 200km-et utaztunk Pestig!
Azért nem átruccanás volt ![]()
Megvan az új 80VA-es toroidom az EL84 SE-hez. Most már 255V-ról jár a kicsike. A másik megy a PCL86-osba 230 lesz ott a szűrt egyen. Most már dobozolhatom azt is
Most olvasom..........szuper!
Nekem nagyon tetszik,lehet,hogy ez lesz majd a következő,amit megépítek. ![]() ![]() ![]()
Az elektroncso.hu-n 750Ft/db áron adják a vadiújat de börzéken megkapod 500-ért. (GU50)
Sajnálom hogy nemlehettem ott a börzén
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A képkimenő trafók nekem is bejöttek a PCL85tel! Főleg a hiperszilek! kocos: nekem vanegy tartalék bicó ilyen helyzetekre, kosarakkal felszerelve. ![]() ![]()
Udv Müszi!
Gratula a cikkhez! Azert lenne 1-2 megjegyzesem ha nem baj ![]() 1. A GU50-es cso racsellenallasa 220kohmos a rajzon. Ez a 10nF-os csatolo kondival egy kb. 72Hz-es toresponti frekvenciaju RC felulatereszto szurot alkot. Vagy az ellenallast csereld nagyobbra (legalabb 1M) vagy a kondit nagyobbra (mondjuk 100nF) vagy lehet mindkettot novelni (pl. 470k + 47nF). A teltebb melyhangoknak ez biztos nem fog artani ![]() Idézet: „A beérkező HF jelet a 470nF-os kondi becsatolja, az 1M beállítja a rács munkapontját.” 2. Egy trioda racsanak nincs munkapontja. Az egesz elektroncsonek van munkapontja amit nem a racsellenallas allit be hanem a katod es anod ellenallasok egyuttesen! A racsellenallas csak arra szolgal, hogy a racsot egyenaramulag foldpotencialra hozza, ez pedig azert kell, hogy a katodhoz kepest negativ legyen a racs feszultsege. Ugyanez a szerepe a GU50-nel a 220k-s ellenallasnak is. 3. Meg a tapegyseghez annyit, hogy ha vkinek nincsenek 470µF/450V-os elkoi, akkor kisebbel is meg lehet epiteni. A brummot pedig lehet csokkenteni ha a dioda utani ket puffer koze teszunk egy megfeleloen meretezett ellenallast! Mivel A osztalyu erositorol van szo, az ezen atfolyo aram allando lesz tehat a rajta eso feszultseg is allando lesz, igy az erositon nem lesz tapfeszultseg valtozas a kivezerles fuggvenyeben.
Sok kérdésedre sok válasz: A trafó rajz csak egy elvi rajz, valójában felváltva vannak sorba kötve, az első a 3.-al, a második a 4.-el...Ha jól emlékszem így is 10ohm eltérés van köztük, ami százharmincakárhány ómnál számomra nem nagy eltérés. Ott a rajzon végülis az lett szemléltetve, hogy az osztott tekercselés kapacitáscsökkentő hatását így leget érvényesíteni. A trafósapik a REDSTAR-on ,gyári trafósapik, egy KENWOOD hifi erősítő tápjából, a 6l6 dobozai, üvegszálas nyákból vannak összeforrasztva belülről, az élek kikenve Eporapiddal, majd símára-gömbölyűre csiszolva, lefestve, majd sárgaréz plakettal ellátva.(tisztán házi!!)
Szerintem ma átkötöm a te verziód szerint a primereket.Bár így nem a legtávolabb lesznek egymástól a tekercsek, ami nálam a lényeg lett volna, de valóban egyenáramúellenállásilag is szimmetrikus lenne.
Én arra a mondatra lettem figyelmes,amiben azt írod hogy "Úgy gondolom elérkeztem a tökéletes hanghoz"
Remélem ezzel nem azt akarod jelezni hogy ezután már nem építesz csöves erősítőt... ![]() Amúgy Gratula a cikkhez,és az erősítőhöz. üdv
Köszönöm a választ !
Nem világosan kérdeztem (bocs) , én a "kör " takaróira próbáltam rákérdezni , hogy azok eredete mi . A másik rafósapik is szépek , jó ötlet ...gratulálok . Kimenő bekötése akkor , nem a rajz szerint van , értem , csak akkor meg az a gond , hogy ha valaki megépíti a dokumentáció alapján , akkor rosszabb eredményt kap .... Az osztott tekercselés előnyei a primerek kettéosztásával a cséve 2 felére jobb eredményt adnának , ha már osztott tekercset készítünk . Bár én nem vagyok híve a cséve kettéosztásának , amit hoz annyit visz is és nehezebb tekerni .
Nekem PP-hez a legegyszerűbb megoldás ami jól működik .
Könnyen kivitelezhető , UL lehetőséggel .
Gratulálok az erősítődhöz és a "(cső)forró" hangvételű cikkedhez. Szívesen mehallgatnám a hangját Szentendrén. Ott leszel?
Na a tegnapi és mai "guberálás" eredménye : 4 db Videoton hibrid TV bél, úgyhoyg van PL500, PCL86, PCL86 kimenő (4db), meg képkimenő, 3 EI66, meg egy ruszki hipersil. Lehet csinálok még két PCL86 stereo SE-t, nem szól olyan rosszul ez a kis kimenő
Köszi a megjegyzéseket, legalább ki tudom szűrni az apróbb pontatlanságokat. Ha időm lesz, kijavítom.
Számomra elég szép mélyhangok vannak jelenleg is, érzéketlenebb hangfallal is kipróbáltam, de a mélyhangok így is szépen megvannak. A többi apróságot, pedig ki fogom javítani, amint lehet. üdv.: Müszi
Sajnos már nincs pénzünk, hogy utazgassunk, meg még oldala sincs jelenleg, tehát sajnos ebben az évben már nemmegy.
Azért köszönöm a felajánlást.
En azert azt javaslom, hogy azt a 10nF-os kondit, vagy a 220k-s ellenallast csereld ki nagyobbra ahogy javasoltam, mert ahogy most van ugy eleg gaz a dolog. A hallhato melytartomany pedig nagyon csaloka, nagyon sokmindentol fugg es lehet hogy ha kicsereled az alkatreszeket nem is hallasz kulonbseget, mert inkabb a hangfalad es/vagy egyeb tenyezok hatarozzak meg a melyhangokat amiket hallasz. De azert egy erosito 72Hz-es -3dB-es ponttal nem tul imponalo, nehezen mondanam az altala felerositett hangot tokeletesnek.
