Idézet: Ez azért elég nagy kiskapu. „Az apróbetűsben meg kivan kötve , hogy csak "grafikus kijelzővel" rendelkező rendelkező eszközben lehet benne.”
Akarják mondani , hogy olyan mint mobilnetet rútoló dobozkát nem lehet használni .
Pedig mi olyanba raktuk bele.Nem mobil telefonba. Azt is használnánk ...csak azt nehezebb távolról poweronolni ... ha nem tudod simogatni/oldalán lévő gombot lenyomni.( persze a kevés betűs cégek meg mindent eltudnak vele végezni akár a teló offolt állapotában is ) Aztán lehet inkább a kb fél - 3/4 éve alatti terrányi adat upload nem tetszett nekik ... avagy valóban folyamatos stream futott föl. Idézet: „Aztán lehet inkább a kb fél - 3/4 éve alatti terrányi adat upload nem tetszett nekik ... avagy valóban folyamatos stream futott föl.” Leginkább ez lehetett az oka, hogy utána néztek, miféle kütyü működik. Akkor néznek bele csak a képen látható "trezorba"
Hivatalosan nem. Extraként ez csak a GSM 900 MHz-es sávban működik, ma már nem sok létjogosultsága van. Működnek még ezeken a frekvenciákon telefonok és bázisállomások de lassan kikopnak, egyébként is szinte csak telefonálásra alkalmas ez a technológia.
A 900 MHz (EGSM) alkalmas adatátvitelre is, csak győzd kivárni.
Ezt írtam én is. "szinte csak telefonálásra alkalmas"
Biztos vagy benne, hogy egy ilyen készülékre van szükséged? A hivatalos utat próbáltad? (ellátatlansági reklamáció a szolgáltatónál)
A választott eljárásoddal két nagy probléma van. Jogi: Engedély nélkül rádióberendezést üzemeltetsz. Antennája van, tehát rádiófrekvenciát használsz. Egyedi engedélyt nem kaphatsz rá, mert az üzemi frekvenciái kizárólagos használatban vannak. Ilyesmit, csak a szolgáltató szerelhet fel, a saját hálózatába illesztve. Gazdasági: A szolgáltató a frekvenciák kizárólagos, és zavarmentes használati jogát árverésen szerezte meg 10 - 15 évre, iszonyatos pénzekért. Ha ebbe a hálózatokban a jogellenesen felszerelt (használt) berendezéseddel zavarokat okozol, ezzel csökkentve a szolgáltató lehetőségeit, veled szemben kártérítésre tarthat igényt. Fontold meg az előbbieket, mielőtt lépsz.
Üdv. Falucskában, fém tetőfedő alatt, a házban alig van térerő. Viszont ha ház tetején kb a 4G jel tele van. Létezik erre a megoldásra valami erősítő?
Gyakorlatilag nem. A szolgáltató az utcán méri a térerőt. Ha ott jó, de egy Faraday kalitkát építettél maganak, azt fogja mondani, az már a te bajod.
Az udvaron is olyan jó a jel mint a tető felett?
Kint a járdán, 4 csíkból 2 van csak.. Bent a házba 1, vsgy 2 se. Fent a tetőn, ahol látom a +-5km lévő tornyot, ott tele a térerő.
GSM erősítő szó alatt sok ketyerét találtam, csak azt sem tudom, egyáltalán arra szolgálnak-e, amire nekem kell.
Nekem nincs ilyenekkel tapasztalatom, de a google-ba keress rá a 'gsm repeater'-re, szerintem találni fogsz tapasztalati leírásokat, ill. eszközöket a problémádra.
Azt nem tudom, hogy ezek mennyire legálisak. A vodának elvileg van olyan megoldása, ahol egy dobozt le kell tenni a lakásba és az mint mini gsm átjátszó működik, de kell hozzá vezetékes net (ilyennel sincs tapasztalatom, csak olvastam, hogy van ilyen megoldásuk. Lehet a többi szolgáltatónak is van). Idézet: „...csak azt sem tudom, egyáltalán arra szolgálnak-e, amire nekem kell.” Ez az amit senki nem tud rajtad kívül, mert nem árulod el... A GSM repeater magán kalózkodásban illegális elég erősen. Ha netet akarsz, akkor rakj egy 4G-s routert a tetőtérbe, ahol jó a vétel. Onnan már van wifid, rakhatsz utána több routert, hogy mindenhol jó net legyen, de csatlakoztathatsz gépeket UTP-vel is. És teljesen legális. Voltak itt példák passzív GSM átjátszóra, egy antenna a padlásra/tetőre, egy másik a beltérbe és közte jófajta koax. Ez addig jó is lehet, amíg egy frekvenciára kell, pl. 900MHz-re... Idézet: Szinte biztos, hogy nem. 2G, 3G, 4G és lassacskán itt az 5 G is, tejesen eltérő módon működnek, még ha látszólag kb. ugyanazt is szolgálják. Másrészt, 99.99999 %, hogy ezek nem legális dolgok. „GSM erősítő szó alatt sok ketyerét találtam, csak azt sem tudom, egyáltalán arra szolgálnak-e, amire nekem kell.”
Más ennek örülne(rfsmog). Felhelyezett adóvevő, csövön, kábelen levezetett Rf?
Ha tudod azt a frekvenciát, amin főként megy a telefon ott, akkor az irányított passzív antenna fent és egy lent a lakásban talán segíthet (közte minél rövidebb és jófajta koax). Azért erre is el kell locsolni némi lóvét, hogy kiderüljön, cserébe nem visznek el, mint a másik megoldásért.
Külső antennaHali!Érdeklődöm, a biztonság okából kifolyólag. Ehhez a modulhoz, ez az antenna megfelelő? A hozzászólás módosítva: Sze, 12:55
Az egy 868MHz/915MHz-es LoRa antenna...a modul meg GSM?
Azt a modult (csak 2G) felejtsd el, mára erősen elavult. A 2G hálózat már csak alapjáraton pötyög. Minimum 4G-s modult vegyél, hozzá való antennával. Az, amit linkeltél, nem illik hozzá.
