Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   187 / 211
(#) SlyChocolate hozzászólása Máj 31, 2020 /
Urak van olyan lehetőség a sprint-ben egyoldalas panel esetén, hogy az ültetési oldal felől rajzolom meg a nyákot.
Amit utána egyszerűen a progi átfordítani a forrasztási oldalra?
(#) (Felhasználó 122012) válasza SlyChocolate hozzászólására (») Máj 31, 2020 /
"mirror horizontal" vagy "mirror vertical" parancs a kijelölés után
(#) SlyChocolate válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 31, 2020 /
Köszi nézem......
Szuper, pont jó lett!
(#) Alkotó válasza SlyChocolate hozzászólására (») Máj 31, 2020 / 2
A paneltervezés szabályosan a felső oldalról történik. Ez egy kötöttség, és szerintem azért alakult így, mert ez a leginkább ígéretes nézet az átláthatósághoz.
Amikor kész a terv, akkor a gyártástechnológiához igazodva számos lehetőség kínálkozik, de ezek mind a leképezésnél funkcionálnak (pl. nyomtatás), és sosem a tervezéskor. Tehát a mirror parancs itt alapvetően kerülendő, mert nem erre való. Ezt használva a tervet módosítod nem pedig a nézetet.
Tehát azt kellene eldönteni miért akarod átfordítani. Ha ezt pontosítod, akkor adható jó tanács a nézet forgatásához.
(#) (Felhasználó 122012) válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 31, 2020 /
Egyszerűen le lett írva, amit akart (valószínű csak meg szerette volna nézni). Forrasztási oldalra volt kíváncsi - ez tükrözéssel a legegyszerűbb - de a másik megoldás, elmenteni makróba, majd a makróban már ki lehet választani, hogy "BOT" vagy "TOP" oldal.
Az, hogy a mirror parancsot ki mire használja, azt döntse el a felhasználó!
(#) niedziela válasza SlyChocolate hozzászólására (») Máj 31, 2020 /
Ha csak meg akarod nézni akkor arra ott a photoview ikon
Ha a panel készítése miatt kell, azt a nyomtatásnál meg tudod fordítani.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2020
(#) (Felhasználó 122012) válasza niedziela hozzászólására (») Máj 31, 2020 /
A photoview használatakor még mindig nem a forrasztás felöli oldal!
(#) Hp41C válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 31, 2020 /
A sárga mezőben lehet váltani a nézetet.
(#) (Felhasználó 122012) válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 31, 2020 /
Sőt, nyomtatásnál is van "mirror" lehetőség.
(#) (Felhasználó 122012) válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 31, 2020 /
No ez ki lett tárgyalva.
(#) niedziela válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Máj 31, 2020 /
Csak ennyit akkor, hogy
Bővebben:
Lényeg, hogy a kérdezővel együtt új információkra tettetek szert.
(#) kissattila88 hozzászólása Jún 2, 2020 /
lmk fáljt hogy lehet módosítani hogy ne legyen a forr pontja két oldalas?
(#) Alkotó válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Nem próbáltam ki, csak az emlékeim alapján: Nem kell az alkatrészt módosítani. Kijelölöd, és megnyomod az F12-t. Úgy emlékszem ez kapcsolja a kétoldalasságot. Újabb F12 megint váltja, tehát ki-be lehet vele kapcsolgatni.
(#) kissattila88 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Mért kerül a másik oldalra az alkatrész rajza is?
Szerintem az F12 nem mozgatja az alkatrész. Nem csinál mást, csak a forrpontokat min a két oldalra felteszi, és "beleképzeli" a furatgalvánt, azaz a két oldali forrpontot összekötöttnek tekinti.
Akkor kerülhet alkatrész a másik oldalra, ha átteszed oda. Ez egy külön parancs.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2020
(#) kissattila88 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Meg nyomta f12 de forrpont rossz helyen rossz retegen volt. Hozzá adtam hogy c2 retegen legyen.
(#) Alkotó válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Kb. 1 percnél a teljes alkatrészt átteszed a C2-re. Ez butaság.
A trimmer addig kétoldalas forrpontokkal látszik.
(#) niedziela válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Ezzel a rétegátemeléssel hibát vétettél mint azt Alkoto is megírta.
Nézd meg a hibát, és a helyes rétegváltást.
hiba.avi
(#) kissattila88 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Mert a forrpontnak azon az oldalon kellene lennie. f12 meg nyomása után nem jó réteg kapcsol ki ha igy hagynám potmétert vezetősávok felől tudnám be ültetni.
(#) Pali79 válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Vagy tedd fel az SP fájlt ide, hogy bele lehessen piszkálni, mert így nem fog megoldódni vagy ne zavarjon, hogy kétoldalas az a három forrpont. Gondolom, otthon csinálod a panelt tök mindegy, hogy van-e forrpont a másik oldalon is vagy nincs.
(#) Alkotó válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Valamit félre értesz.
Az F12 semmilyen réteget nem kapcsol sem ki, sem be. A kijelölt alkatrészek lyukas forrpontjait mind a két oldalon megjeleníti és összekötöttnek gondolja őket.
Egy külön parancs van, ami átteszi az alkatrészt egyik oldalról a másikra. A mellékelt képen látod. Azt csinálja, hogy a kijelölt objektumokat a másik oldalra teszi.
(#) niedziela válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Nem nagyon érted a lényeget...
Ha igy komplett egy alkatrészt átteszel a másik oldalra, annak minden vonala átkerül a választott rétegre. Az meg ugye azt eredményezi, hogy megszűnik az alkatrészt jelölő S1 - S2 rétegre rajzolt vonal és helyette az is C2 lesz, és mint a példád mutatja kész a zárlat a paneleden
Az alkatrészeket fordítani kell egyik oldalról a másikra, nem réteget cserélni.
Van róla kép.. video.. nézd meg őket és gondolkodj.
Megnézed? Mert amit irtal az is próbáltam már de nem jó úgy se.
simson ).lay6
(#) kissattila88 válasza Pali79 hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Kinaban szeretném gyartatni.
(#) Pioneer válasza kissattila88 hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Rossz rétegen voltak a poti forrpontjai. C2 helyett a C1-en.
simson ).lay6
(#) kissattila88 válasza Pioneer hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
hogy lehet át átálítani?
Külön külön Alt+bal klikk a lábakra, Így ki tudsz jelölni bármit önmagában. Azután jobb klikk rá és "set to layer".
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2020
(#) kissattila88 hozzászólása Jún 9, 2020 /
Következő: »»   187 / 211
