Mifelénk a kabátomat többet nem láttam volna.
Volt időszak, amikor a folyosón lévő kabátfogassoron nem tarthattuk, hanem hordtuk magunkkal óráról órára. A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2020
Én is labdávál kirúgtam az iskola ablakát véletlenül 3. osztályos koromban. Az eset péntek délután történt. Megmondtam a tanító néninek, ő azt mondta hétfőn megbeszéljük majd. De azt nem mondta melyiken.
Mentségem, hogy gyerek voltam. De aztán hamarosan kicserélték.
Nekünk hármasával volt közös szekrényünk, amire lakatot tehettünk. Na persze akkoriban ha jól emlékszem a KERAVIL árulta a számozott kulcsokat, amivel a postaládákat, telefonfülkéket, lakatokat lehetett nyitni...
Köszönöm. Kiszedtem a meglévő darabot, ez van ráírva:
715400GC GEALAN EN 12608-1 SOC 09.06.17 11 3.1 (NF) CSTB 569 357A PCT9001 on032 Made by GEALAN Ebből kéne 2 db 80 cm-es darab. A neten hiába kerestem, csak a németországi elérhetőséget találtam meg.
"Kommersz" 24mm-es üvegléc szürke gumis...A többit majd délután, mert dolgozni kell
Rendben, köszönöm.
A belső (üveg, ami most műanyag) és a külső keret között 34mm távolság van (tolómérővel mérve).
A méret stimmel, azért hívjuk 24 mm-esnek mert az üveg (jelen esetben díszpanel) vastagsága amit tart, az 24 mm vastag. Ha pontos a 800 mm akkor levágom.Helyileg merre vagy?
Szia,
Így már értem a 24 mm-t. 752 mm pontosan, írtam privátot.
Sziasztok! Valami nagyon bevált,erős recept kellene hangya írtáshoz. A ház mellett kívülről a fal tövében,kavics ágyban annyi hangya jön elő mostanában,hogy az elképesztő.Ecet,sütőpor,szódabikarbóna már semmit sem ér. Másnapra megint ott mocorognak.Valami erős permet kéne,ami leszivárog a kövek között a földbe is.Rovar ölő,levéltetü írtó,vagy valami. Ötletetek lenne?
Ma reggel arra ébredtem, hogy hisztériázik a telefonom.
No, mi van? Fiókművelet szükséges! Mert? A gúgli letiltotta a fiókomat, mert nem az irányelveknek megfelelően használtam. Próbáljak meg egy helyreállítást, de gyorsan, mert ha nem teszem meg, még a fiókomat is törlik! Mi vaaan??? Jééézusmária! ![]() ![]() ![]() ![]() Bejelentkezem, de szükséges a telefonos azonosítás, hogy tényleg én vagyok-e én? Sikeres. A beérkezett üzenetek között a "jutúb örömmel tájékoztat", hogy a Youtube fiókomat törölték, mert megsértettem az irányelveiket (spam, csalás, megtévesztő üzleti tartalom, stb.), továbbá többet már a büdös életben nem lehet Youtube fiókom! Nomármost: Nekem eddig sem volt Youtube fiókom, azt sem tudom, hogyan kellene csinálni, ha szeretnék. Illetve már csak, ha szerettem volna. A postafiókomban eddig nem találtam behatolásra utaló nyomot. Szerintetek mi a rosseb történhetett? A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2020
Mászó rovarok elleni spray.
Nem is kell sok, ha megvan fészek kijárata.
Protect hangyairtó csalétek, három darabos kiszerelés.
YouTube és Google egy cég, a Google fiók egyben a YouTube fiók is.
Csak tippelek: megszerezték a jelszavad és azzal garázdálkodtak a YouTube fiókban. Oka lehet a gyenge és/vagy többször felhasznált jelszó, adatlopó alkalmazás a telefonon/számítógépen. Próba szerencse: Kapcsolatfelvétel - Google.
Köszi a tippeket!
A jelszavamat megváltoztattam az imént, bár eddig is "erős" volt. A Gmail fiókom működik. Aztán, ha egyszer olthatatlan vágy kerekedik bennem, hogy a jutúb-ra videót töltsek fel, akkor regelek egy másik címet és kész. Ez valószínűleg nem mostanában fog bekövetkezni...
Mi számít "erős" jelszónak?
Bővebben: Link Bővebben: Link Szerintem, ha valaki valamivel erősen nekifekszik, bármi feltörhető. Jutottak már be nagy és fontos, elvileg igen védett helyekre. Csak a szintek mások. A kicsik a gugli fiókokkal próbálkoznak, a nagyok mással. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2020
Petróleum! A nagy nyárfa (sír mellett) alól teljesen eltűntek, soha nem költöztek vissza.
Lámpaolaj néven forgalmazzák mostanság, szinezve és illatositva.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, tökéletesen illeszkedik az ajtóhoz!
Mondanék egy erős jelszót: élj egészségben, boldogságban, sokáig. Szerintem ennek van értelme. A többi csak bohóckodás....
Na ha már hangyák! Akácot tuskóstul irtani mivel lehet? A tuskót nem lehet kivenni, mert bent van a betonkerítés alatt, a gyökerei meg szerteszét az udvaron. Szépen jönnek fel a susnyák mindenfelé. Amit tudtam kiástam, azokkal nem lesz gond majdcsak elfogynak, de a tuskó nevelgeti mindig az újakat. Valahogy ki kellene rohasztani.
Cimborámnak (akkoriban adminként (supervisor!
kereste a kenyerét) a jelszava egy, ma már szinte egyáltalán nem ismert, vitorlás kalandregény (meg ne kérdezd a címét) második fejezetének első bekezdése volt.... ![]() Sok-sok betű és még valami szám is volt benne.... ![]() Nnnna, ezt törjék fel! A pláne benne, hogy akkoriban (1993-4-5-ről beszélünk) még senki nem akarta megzúzni a szigetben üzemelő Novell v2.0 szervereket, azt sem tudták, miért tennék, a hackerek még a csattogós falepkét tologatták és veszekedtek a piros kislapát miatt a homokozóban. Aztán jött Kevin D. Mitnick, a kortársai, meg a telefonközpontok.... Sajnos, változtak az idők és nem biztos, hogy jó irányba.
Ha mindig levágod a susnyákot, csak megúnja.
Vagy ferdén belefúrsz és glifozát. Van is még régről, de csak késő ősszel megyek felétek, akkor meg már minek... A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2020
A beton kerítésnél amennyire tudod baltával a gyökereit vagdosd el,aztán a maradékra gázolaj...garantáltan kipusztul tőle.
Ettől az is jobb, ha totális gyomírtóval végigmész a teljes kerten. De ha egy kicsit is tudatos vagy, akkor a gyomírtót csak a célnövényre adagolod.
