„Kipróbáltam így, működik csak kevesebbet mutat a valós fordulatnál.”
Kéthengeres állásban a felét?
Illetve nem lehet, hogy 12V-ot várna tápfeszültségént?
(Ez két egymástól független dolog/kérdés.)
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
12 voltot kapott a motor akksiról, a kapcsoló 3-as állásába mutatott kevesebbet, a 4,6-ba meg még kevesebbet. Szétdzedni nem tudom/akarom egyenlőre mert peremezve van.
Vettem egy analóg fordulatszámmérőt. Elvileg kétütemű motorra való. Szeretném kipróbálni asztalon, megnézni, kb mennyire valós amit mutat, illetve tényleg kétüteműhöz való-e.
Nem innen vettem, de ilyen a műszer.
Ezeknél is játszik a kis trafó a bementre, mint 50Hz, vagy ide más kell, pl valami 555 IC-s astabil megoldás megfelelő jelet adhat neki a bementre?
Köszi szépen!
Én 555-el hajtottam meg, a trafósról nem tudok nyilatkozni.
Hello! 555-ös méréshez frekvencia mérő is kell. Mert nem fogod todni, mit kellene mutasson. Inkább a hálózati frekit érdemes használni, mint
itt...
Jól van, köszönöm szépen!
Szétszedtem a mérőt, úgy látom a három potival lehet hitelesíteni a kapcsolóval állított hengerek számának megfelelően.
Váltótrafó a bemenetre(50Hz) És kalibrálni 3000-es fordulatra? Jól gondolom?
Köszönöm,
Van egy aprilia sr 50 factory 2010 es karbis robogóm.Szeretnék rátenni egy fordulatszámmérőt,de nem tudom hogy honnan kell levenni a jelet.A fordszámmérő amúgy digitális analóg kijelzővel.Van rajta egy piros + ,egy fekete - ,és még 3 vezeték.ha rákötöm az akksira a plusz/minuszt akkor világít a led háttérvilágítás..eddig jutottam.Ha valaki tudna segíteni hogy hogyan tovább ,nagyon megköszönném!
A jelet a gyújtásról kell venni.
