Lapozás: OK   972 / 1217
(#) fakóló válasza majkimester hozzászólására (») Aug 5, 2020 /
A második sor FDD és egy kis karikában az hogy "xp"
(#) kadarist válasza fakóló hozzászólására (») Aug 5, 2020 /
Az "xp" az NXP Semiconductors logója
(#) majkimester válasza kadarist hozzászólására (») Aug 5, 2020 /
Balra fent van az f, az a Fairchild logoja, tuti Fairchild.
(#) ktamas66 válasza fakóló hozzászólására (») Aug 5, 2020 /
Az FDD alatt kellene folytatódnia, valahogy így: Bővebben: Link
(#) Endeed hozzászólása Aug 7, 2020 /
Segítségeteket szeretném kérni egy alkatrész megtalálásában. Lehetőség szerint egy UNO R3-ashoz lenne szükségem egy alkatrészre, és a funckió leírása alapján tudnátok esetleg ajánlani valamit hogy mire lehet szükségem vagy merre keresgéljek tovább?
Egy olyan motorra? lenne szükségem, ami egy kis kart tud mozgatni max 1cm-en lehetőleg minnél gyorsabban fel-le.Csatolok egy videót is hátha jobban látszik, ezek alapján tudnátok segíteni nekem?
Nagyon köszönöm!
(#) lelkes amatőr válasza Endeed hozzászólására (») Aug 7, 2020 / 1
Talán egy szervó motor?
(#) janigel válasza Endeed hozzászólására (») Aug 7, 2020 / 1
(#) Sebi válasza Endeed hozzászólására (») Aug 7, 2020 / 1
Egy kis motorra tárcsa csappal, ami egy kar hosszanti kivágásába illeszkedik. A kar a motorral egy platformon lévő csapon mozog. A méretekkel tetszőleges elmozdulás elérhető.
(#) sonajkniz válasza janigel hozzászólására (») Aug 7, 2020 /
Ha a központi zár motort folyamatosan fel-le csattogtatod, rekord időn belűl leég!
(#) Egri Frédi válasza sonajkniz hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Na, és ?
Mindent ki kell próbálni, hogy megbizonyosodjunk a helyénvalóságáról ...
(#) fakóló válasza majkimester hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
Megvan az alkatrész: FDD 4141
(#) antiktelefon hozzászólása Aug 8, 2020 /
Mi lehet ez az ic?
to99 tokozású és Texas logo van rajta, így valami opamp lesz, de egy adatlap jó lenne hozzá. A legközelebbi az OP42, amit találtam.
(#) Egri Frédi válasza antiktelefon hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Ha lehetne látni a felíratot, könnyebb lenne a segítség ...
(#) antiktelefon válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Ez egy hatalmas felbontású kép, a címére kattintva nagyban megjeleníti
De RH 42
(#) vargaf válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Lehet látni a feliratot: RH42
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2020
A képből itélve ez valami "őslény" lehet a szg. előtti korból, azért nincs róla adatlap - szerintem.
Miben van ez a NYÁK lap ?
(#) Egri Frédi válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Viszont ez - ha jól látom 10 vagy 12 -lábú - biztos, hogy nem OP42.
Valami orgona lehetett. Régi katalógusban kéne keresni.
Hány lába van annak a nyavajának ? Nem látni a képen ...
Az 1. és 2. -on 8, a 3. -on 6. látható - eléggé nem egyértelmű felállásban.
10-re emlékszem, most nem vagyok ott. Majd megnézem a táp lábait, de nem hinném sokat segít az adatlap keresésben, valami régi Texas katalógus kéne. Opampra tippelek, vagy valami cél oszcillátorra.
Valóban nem a lábszám határozza meg az alkatrész típusát. A uA741 is létezik DIP8 és DIP14 -es tokozással is. ( 40 éve nem is értettem, hogy a kevesebb lábszámúból mit hagytak ki, hogy közel fele lábszámmal is működik. )
Javítani akarod a panelt vagy bontani ?
Régóta megvan, csak szórakozni akarok vele, konkrét cél nincs. Valami angol orgona volt egyszer, van mellette egy marok oszcillátor is.
Első ránézésre semmi nem látszik a nyák kialakításából, de majd megnézem ténylegesen hány lábat használ. Ha a táp láb megvan, lehet méregetni is.
Ha mégis 8 lába van, forrasz ki egyet a panelból és rakd be egy OPA (működő !) helyére és próbáld ki. 3. eset lehet:
A: Működik és OPA az alkatrész.
B: Nem működik és nem OPA az alkatrész.
C: Nem működik és OPA az alkatrész, csak ez már rossz ...
(#) pucuka válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Ha a 14 lábú 741 lábkiosztását megfigyeled, az 1 - 14, 2 - 13, valamint a 7 - 6 lábakon nincsen semmi, azt nyugodtan lefűrészelheted, és akkor a 8 lábú kivitelhez jutunk. Volt már ilyen elkövetve.
(#) Egri Frédi válasza pucuka hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Ma már tudom. De amikor az elsőt (DIP8) meg akarták velem vetetni, nem vittem el, mert: ez nem olyan, mint amilyet a múlkor kaptam. A dolog pikantériája, hogy az eladó is hasonlóan vélekedett a dologról ...
(#) Sebi válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Pedig azt könnyű betenni a 14 lábú helyett, fordított esetben köszörültünk, ahogy Pucuka is írja...
Amúgy nekem kerek tokos is van...
(#) Egri Frédi válasza Sebi hozzászólására (») Aug 9, 2020 /
Ez úgy 40 évvel ezelőtt történt ...
(#) aramis hozzászólása Aug 10, 2020 /
Sziasztok! ez milyen izzó és hány volt kell neki vagy hogyan világit,
(#) vargham válasza aramis hozzászólására (») Aug 10, 2020 /
Ez nem izzó.
(#) vargaf válasza aramis hozzászólására (») Aug 10, 2020 /
Ez nem izzó, oda van írva a panelre, hogy LED. Az előtét ellenállás értékét jelölő kódot a homályos felvételről nehéz leolvasni, talán 4,7 ohm 5 %, de ez nem biztos. Írd le a színeket, úgy könnyebb lesz. A rá kapcsolható feszültség ettől függ.
Következő: »»   972 / 1217
