Lapozás: OK   846 / 1005
(#) Egri Frédi válasza nagym6 hozzászólására (») Aug 7, 2020 /
A tükör is összemegy ! Ne értetlenkedj már annyit ...
Ez csak Fizika !
(#) proba válasza nagym6 hozzászólására (») Aug 7, 2020 /
Ami furcsa, a vonatra is igaz, a sínek a távolban közelebb vannak, a vonat mégis közé fér.
(#) yulo5310 válasza proba hozzászólására (») Aug 7, 2020 /
Két részeg botorkál négykézláb a sínek között_komám, de jó hogy itt van ez a lépcső,erre a másik_csak ne lenne ilyen alacsonyan a korlát!
(#) Kari55 hozzászólása Aug 7, 2020 / 1
Két embersétál a sinek között.
- Figyeld ott összehúzták a sineket, gyerünk nézzük meg
pár száz méter utn az egyik hátra néz.
-Te bolond, már elhagytuk!
(#) yulo5310 válasza Kari55 hozzászólására (») Aug 7, 2020 /
A részeg botorkál hazafelé,észrevesz egy vízművest aki az utcai főcsapot akarja elzárni,mivel megszorult a csap,ide-oda csavargatja a T kulcsot,erre a részeg jól fenéken rúgja,az anyád szentségit,te tekergeted a járdát a lábam alatt!
(#) nagym6 válasza proba hozzászólására (») Aug 7, 2020 /
A hangya ha közel van, akkor is kicsi. Az elefánt csak távol kicsi.
(#) zsoltee0001 válasza proba hozzászólására (») Aug 7, 2020 /
A párhuzamosak a végtelenbe találkoznak, csak, hogy az univerzum nem végtelen, tehát ez a meghatározás is hibás
(#) yulo5310 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 7, 2020 /
Honnan tudod,netán jártál már a végén és lógáztad a lábad a peremén?!
(#) zsoltee0001 válasza yulo5310 hozzászólására (») Aug 7, 2020 /
Képzeld... olvastam
(#) sargarigo hozzászólása Aug 7, 2020 / 2
Namost ÁÁllítólag, bemondta az internet tehát igaz: Egy embert kirúgtak a laposföld hívők a fb csoportjukból, mert azt mondta, hogy ha mindenki betartaná a másfél méter távolságot, a széleken már sokan lepotyogtak volna
Az kizárt dolog,hogy komoly csillagász ilyet le merjen írni!
(#) Egri Frédi válasza yulo5310 hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
A laposföld hívők nem komoly csillagászok, hanem konzervatívak.
(#) tothbela válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 8, 2020 / 2
A lapos föld nem csak elmélet, hanem valóság. Pontosabban idealizált cél, ugyanúgy mint a világbéke. Nálunk a városháza előtti teret simára és laposra csiszolt térkövekkel burkolták, mert szerették volna hogy lapos legyen a föld legalább azon a kis részen, amit majd mutogat a városi televízió.
De mivel minden relatív, úgy ezt is relatív olcsón akarták megúszni. Ennek megfelelően a pályázatot egy olcsó de tapasztalatlanabb vállalkozás nyerte el, amelyiknek még nem voltak hosszú idejű referenciái. Szóval lett amilyen lett.
Kis idő múlva a gravitációs erő miatt itt-ott besüppedt néhány térkő, így megbomlott a lapossága a térnek, tulajdonképpen térgörbület jött létre.
A tanulság ebből az, hogy igenis kezdetben a föld is lapos lehetett, majd a téridő eltelte után kialakult a görbület.
(#) Massawa válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Milyen konzervativak? Ez a tiszta avantgard, nincs vita, lapos és meg lehet tölteni, mint a palacsinát ( emberi hülyeséggel). Valamelyik hétvégén majd tüntetést lehet szervezni a hitetlenek ellen akik a gömbölyü globuszban hisznek.
(#) Egri Frédi válasza tothbela hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Akkor már értem mi a különbség az Euklédeszi és a Bolyai-Gauss féle geometria között.
Az idő és a gravitáció !!!
Euklédesz jóval korábban foglalkozott a kérdéssel, mint két neves utódja, így a közben eltelt időnek és a gravitációnak volt lehetősége elvégeznie a dolgát.
Így már teljesen világos.
A sok *** tanár ezt évek alatt sem tudta normálisan elmagyarázni az iskolapadban ...
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2020
Moderátor által szerkesztve
(#) nagym6 válasza tothbela hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
„kezdetben a föld is lapos lehetett, majd a téridő eltelte után kialakult a görbület.”
Az most is lapos lenne, csak felfújták mint a strandlabdát.
(#) zsoltee0001 válasza yulo5310 hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Az ősrobbanáskor keletkezett x mennyiségű anyag, ami folyamatosan tágul, az azon kívül eső részt (a nagy semmit) ne nevezzük már univerzumnak. Egyébként ha végtelen lenne, végtelen mennyiségű anyaggal, akkor végtelen mennyiségű galaxis, élhető bolygó, végtelen sok föld , HE és végtelen sok yulo5310 felhasználónak kellene lenni... ezt ugye nem gondoljuk komolyan?
(#) Gafly válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Abból a jelenlegi (egyszeri ámde pótolhatatlan) mennyiség is pont elég.
(#) Egri Frédi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Dehogynem !!!
Nem hallottál még a "Párhuzamos világegyetem" elméletről ?
Igen neves képviselői voltak/vannak: pl. Stephen Hawking Bővebben: Párhuzamos univerzum
Vagy: Bővebben: NASA
(#) lazsi válasza yulo5310 hozzászólására (») Aug 8, 2020 / 1
„Két részeg botorkál négykézláb a sínek között_komám, de jó hogy itt van ez a lépcső,erre a másik_csak ne lenne ilyen alacsonyan a korlát!”
Ekkor az első hátranéz: Mázlink van, jön a lift!
(#) lazsi válasza sargarigo hozzászólására (») Aug 8, 2020 / 3
„Egy embert kirúgtak a laposföld hívők a fb csoportjukból, mert azt mondta, hogy ha mindenki betartaná a másfél méter távolságot, a széleken már sokan lepotyogtak volna”
Ez csak azt bizonyítja, hogy az emberek nem tartják be a másfél métert...
A laposföld elmélet igazi cáfolata: Ha a Föld lapos lenne, a macskák már mindent lelökdöstek volna róla...
(#) yulo5310 válasza lazsi hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
Már látom a fényt az alagút végén,csak azt nem értem,miért kürtöl?
Akkor az valami más lesz.
Az alagút vége nem kürtöl ...
(#) yulo5310 válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
De kürtő,csak vízszintes!
Vagy eldőlt ...
Mari néni!,hozzon gyorsan egy hordó bort,mert a kút,amit most ástunk el akar dőlni,és ki kell támasztani!
(#) erbe válasza tothbela hozzászólására (») Aug 8, 2020 / 1
Most képzeld el, hogy a kivitelezőnek sikerül tökéletesen egyenesre elkészíteni a burkolatot nagyobb méretben. Nem vízszintesre, hanem lézerrel egyenesre. Aztán csodálkoznak, hogy a közepén megáll a víz.
(#) Egri Frédi hozzászólása Aug 8, 2020 / 1
A skót gyerek lélekszakadva röhan haza, lihegve megáll az apja előtt és büszkén mondja:
- Apa, apa ! Megspóroltam 2 centet !!!
- Nagyszerű fiam ! -válaszolja az apja. És hogyan csináltad ?
- Képzeld ! A várostól hazáig futottam a busz után. - feleli a gyerek, még mindig lihegve ...
Az apja odalép és: csit-csatt, összeveri a gyereket ...
- De apa, apa ! Most miért bántasz ?
- Te büdös, piszkos , tékozló külyök !!! Sokkal többet megspóroltál volna, ha egy taxi után futsz !
(#) tothbela válasza erbe hozzászólására (») Aug 8, 2020 / 1
Értem. Viszont ez csak olyan kis égitesten okoz gondot mint a Föld. A méret növekedésével csökken a felszín görbülete (vízszint), a tömegvonzás vagyis a gravitáció pedig növekszik. Erős gravitációnál a fény is meghajlik, tehát lesz egy kritikus méret ahol éppen akkora a fény elhajlása, mint a felszín görbülete. Ekkora égitesten lapos a felszín.
(#) elektrorudi válasza erbe hozzászólására (») Aug 8, 2020 /
A térburkolatnak sosem szabad tökéletesen síknak lennie. Követni kell a föld görbületét, hogy esőben lefolyhasson rólaa víz.
Következő: »»   846 / 1005
