Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
A tükör is összemegy ! Ne értetlenkedj már annyit ...
Ez csak Fizika !
Ami furcsa, a vonatra is igaz, a sínek a távolban közelebb vannak, a vonat mégis közé fér.
Két részeg botorkál négykézláb a sínek között_komám, de jó hogy itt van ez a lépcső,erre a másik_csak ne lenne ilyen alacsonyan a korlát!
Két embersétál a sinek között.
- Figyeld ott összehúzták a sineket, gyerünk nézzük meg pár száz méter utn az egyik hátra néz. -Te bolond, már elhagytuk!
A részeg botorkál hazafelé,észrevesz egy vízművest aki az utcai főcsapot akarja elzárni,mivel megszorult a csap,ide-oda csavargatja a T kulcsot,erre a részeg jól fenéken rúgja,az anyád szentségit,te tekergeted a járdát a lábam alatt!
A hangya ha közel van, akkor is kicsi. Az elefánt csak távol kicsi.
A párhuzamosak a végtelenbe találkoznak, csak, hogy az univerzum nem végtelen, tehát ez a meghatározás is hibás
Honnan tudod,netán jártál már a végén és lógáztad a lábad a peremén?!
Képzeld... olvastam
Namost ÁÁllítólag, bemondta az internet tehát igaz: Egy embert kirúgtak a laposföld hívők a fb csoportjukból, mert azt mondta, hogy ha mindenki betartaná a másfél méter távolságot, a széleken már sokan lepotyogtak volna
Az kizárt dolog,hogy komoly csillagász ilyet le merjen írni!
A laposföld hívők nem komoly csillagászok, hanem konzervatívak.
A lapos föld nem csak elmélet, hanem valóság. Pontosabban idealizált cél, ugyanúgy mint a világbéke. Nálunk a városháza előtti teret simára és laposra csiszolt térkövekkel burkolták, mert szerették volna hogy lapos legyen a föld legalább azon a kis részen, amit majd mutogat a városi televízió.
De mivel minden relatív, úgy ezt is relatív olcsón akarták megúszni. Ennek megfelelően a pályázatot egy olcsó de tapasztalatlanabb vállalkozás nyerte el, amelyiknek még nem voltak hosszú idejű referenciái. Szóval lett amilyen lett. Kis idő múlva a gravitációs erő miatt itt-ott besüppedt néhány térkő, így megbomlott a lapossága a térnek, tulajdonképpen térgörbület jött létre. A tanulság ebből az, hogy igenis kezdetben a föld is lapos lehetett, majd a téridő eltelte után kialakult a görbület.
Milyen konzervativak? Ez a tiszta avantgard, nincs vita, lapos és meg lehet tölteni, mint a palacsinát ( emberi hülyeséggel). Valamelyik hétvégén majd tüntetést lehet szervezni a hitetlenek ellen akik a gömbölyü globuszban hisznek.
Akkor már értem mi a különbség az Euklédeszi és a Bolyai-Gauss féle geometria között.
Az idő és a gravitáció !!! Euklédesz jóval korábban foglalkozott a kérdéssel, mint két neves utódja, így a közben eltelt időnek és a gravitációnak volt lehetősége elvégeznie a dolgát. Így már teljesen világos. A sok *** tanár ezt évek alatt sem tudta normálisan elmagyarázni az iskolapadban ... A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2020
Moderátor által szerkesztve
Idézet: Az most is lapos lenne, csak felfújták mint a strandlabdát. „kezdetben a föld is lapos lehetett, majd a téridő eltelte után kialakult a görbület.”
Az ősrobbanáskor keletkezett x mennyiségű anyag, ami folyamatosan tágul, az azon kívül eső részt (a nagy semmit) ne nevezzük már univerzumnak. Egyébként ha végtelen lenne, végtelen mennyiségű anyaggal, akkor végtelen mennyiségű galaxis, élhető bolygó, végtelen sok föld , HE és végtelen sok yulo5310 felhasználónak kellene lenni... ezt ugye nem gondoljuk komolyan?
Abból a jelenlegi (egyszeri ámde pótolhatatlan) mennyiség is pont elég.
Dehogynem !!!
Nem hallottál még a "Párhuzamos világegyetem" elméletről ? Igen neves képviselői voltak/vannak: pl. Stephen Hawking Bővebben: Párhuzamos univerzum Vagy: Bővebben: NASA Idézet: „Két részeg botorkál négykézláb a sínek között_komám, de jó hogy itt van ez a lépcső,erre a másik_csak ne lenne ilyen alacsonyan a korlát!” Ekkor az első hátranéz: Mázlink van, jön a lift! Idézet: „Egy embert kirúgtak a laposföld hívők a fb csoportjukból, mert azt mondta, hogy ha mindenki betartaná a másfél méter távolságot, a széleken már sokan lepotyogtak volna” Ez csak azt bizonyítja, hogy az emberek nem tartják be a másfél métert... A laposföld elmélet igazi cáfolata: Ha a Föld lapos lenne, a macskák már mindent lelökdöstek volna róla...
Már látom a fényt az alagút végén,csak azt nem értem,miért kürtöl?
Akkor az valami más lesz.
Az alagút vége nem kürtöl ...
De kürtő,csak vízszintes!
Vagy eldőlt ...
Mari néni!,hozzon gyorsan egy hordó bort,mert a kút,amit most ástunk el akar dőlni,és ki kell támasztani!
Most képzeld el, hogy a kivitelezőnek sikerül tökéletesen egyenesre elkészíteni a burkolatot nagyobb méretben. Nem vízszintesre, hanem lézerrel egyenesre. Aztán csodálkoznak, hogy a közepén megáll a víz.
A skót gyerek lélekszakadva röhan haza, lihegve megáll az apja előtt és büszkén mondja:
- Apa, apa ! Megspóroltam 2 centet !!! - Nagyszerű fiam ! -válaszolja az apja. És hogyan csináltad ? - Képzeld ! A várostól hazáig futottam a busz után. - feleli a gyerek, még mindig lihegve ... Az apja odalép és: csit-csatt, összeveri a gyereket ... - De apa, apa ! Most miért bántasz ? - Te büdös, piszkos , tékozló külyök !!! Sokkal többet megspóroltál volna, ha egy taxi után futsz ! ![]()
Értem. Viszont ez csak olyan kis égitesten okoz gondot mint a Föld. A méret növekedésével csökken a felszín görbülete (vízszint), a tömegvonzás vagyis a gravitáció pedig növekszik. Erős gravitációnál a fény is meghajlik, tehát lesz egy kritikus méret ahol éppen akkora a fény elhajlása, mint a felszín görbülete. Ekkora égitesten lapos a felszín.
A térburkolatnak sosem szabad tökéletesen síknak lennie. Követni kell a föld görbületét, hogy esőben lefolyhasson rólaa víz.
