Lapozás: OK   973 / 1150
(#) antiktelefon válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 10, 2020 /
10 lába van, akárhogy számolom
(#) Egri Frédi válasza vargaf hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Meg attól, hogy 1. db LED vagy LED csoport van a "búra" alatt.
Köss rá egy 1.5V - os elemet. Ha nem világít 2 db. -ot.
Ha van labortápod, állits be rajta 20 mA -es áramkorlátot és kezdd el 1V -ról, majd emeld a feszültséget, amég az áramkorlát bekapcsol.
(#) vargaf válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Köszönöm a tanácsot, 45 éves mérnöki gyakorlattal meg tudom oldani a feladatot. Nem én kértem tanácsot, hanem "aramis" főrumtárs, aki odáig sem jutott el, hogy nem izzó van a képen!
(#) Egri Frédi válasza antiktelefon hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Isten látja lelkem, utánna néztem amerre magamnak is szoktam kutakodni, de hasonlót sem találtam. A NYÁK lapon látható vezetékhalmaz miatt gondolom, hogy valami őslény lehet. Manapság ilyet már nem csinálnak. Ha nagyon izgat a téma, próbáld a kapcsolásból "kitalálni" milyen funkciója lehet. 10 lábú OPA -ról nem tudok, de ez nem jelenti azt, hogy valamikor nem gyártottak volna.
Bocsi. Rossz helyre címződött a hozzászólás ...
(#) nedudgi válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Ha korrekt munkát akarunk végezni, az elemmel sorbakötött ellenállás, (párszáz ohmos nagyságrendben) megnöveli az alkatrész túlélési esélyeit. A labortáp áramkorlátját én egy-két milliamperre állítanám kezdetben. Vannak kis áramú ledek is.
(#) Egri Frédi válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Az ellenállás már ott van a panelen ...
Azon a panelen, aminek nem ismered a hátoldalát.
Tulajdonképpen igazad van. Amég nem láttuk a hátoldalát, addig nem tudhatjuk. Én csak a józan paraszti ész alapján gondoltam, hogy egy sorkapocs, egy ellenállás és egy LED egy 2*3 cm -es panelen sorba van kötve ...
(#) aramis hozzászólása Aug 11, 2020 /
Mint kiderült ez egy rádiós lámpa volt nagy fényerővel
(#) Egri Frédi válasza aramis hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Ezek szerint, jól saccoltam: sorba vannak kötve.
Ha lámpában volt 1 vagy 2 db. ceruzaelemmel neki eshetsz. Ha 1 -el nem vagy alig világít, köss rá 2 -t.
Itt az ellenállás sárga lila arany
A sárga:4, a lila:7 az arany:*0.1 Ha jól számolom: 4.7 ohm.
Ha tévedek bárki javítson ki bátran ...
Ellenállás kódok
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2020
(#) Egri Frédi válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Kijavítottam magam
Ritkán használok ilyen kis értékeket ...
Akkor a tegnapi válaszomban én is jól fejtettem meg a homályos kép ellenére!
Ellenállás értéke
50% esélyed volt - bejött.
(#) Ódenka hozzászólása Aug 11, 2020 /
Szép napot!
Bizonyára van tudója:
Beszereztem néhány 680pF-es kondenzátort, ami az értéken kívül egy "J" jelzéssel van ellátva.
Mégis, milyen feszültségig használható?
Egyet megmértem kapacitását tekintve, pont a ráírt értéket mértem, örültem is oly annyira...
(#) kadarist válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Mivel nincs külön feszültségtűrésre megjelölve, ezért 63V-os lesz és J, mint 5% értéktűrés.
(#) majkimester válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Ha csak annyi van ráirva, hogy 680 J akkor abból nem derül ki a feszültség. A J a tűrést jelenti, +-5%
(#) Ódenka válasza kadarist hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Köszönöm mindkettőtök segítségét.
Akkor abból indulok ki, legalább 63V DC, amire készült.
A rajzon látszik, hova szánom. vajon mennyi lehet ott a feszültség a kondenzátor sarkain?
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Mindjárt számításaimba mélyedek, hiszen kb. 4 mA-nél több nem folyik abban a cső-ellenállás komplexumban.
Ui:
Máris kiderült, a 63V-os alkatrész kevés.
(#) Ódenka válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 11, 2020 / 2
REMIX kondenzátorokkal kapcsolatban:
ITT hasznos lehet. Az ottani adatok alapján 160V-osak a kondenzátoraim.
(#) Egri Frédi válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Valóban jó kis táblázat, el is mentettem.
De kicsi az esélye, hogy 1985 -ös kondenzátoraid lennének, hacsak nem bontottad őket ...
Manapság némi fenntartással kezeld ezt a táblázatot.
(#) Ódenka válasza Egri Frédi hozzászólására (») Aug 11, 2020 / 1
Miért ne lehetnének a REMIX kondenzátoraim 1985 évi, sőt azt megelőző termékek?
Minden stimmel, érték, szórás, méret, szín jelölés. Sok NOS alkatrészt találunk, nem is nagyon sokat fáradozunk a kereséssel.
A technológia betartotta a szavát, ezek a kondik most is hozzák a papírformát.
Rengeteg egyéb, korabeli, sosem használt alkatrész beszerezhető ma is.
(#) gkari válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 11, 2020 /
Abban a kapcsolásban ezt a kondit az R5 - ön eső feszej terheli, nem számoltam, de szerintem nincs ott több, mint 60V, a csövön tipikus beállítás esetén összesen 90 V a feszültségesés.
(#) Ódenka válasza gkari hozzászólására (») Aug 11, 2020 / 1
Sajna nem tudom kiszámolni, mennyi áram folyhat, de 2-4mA-t becsülve a 63V-os határfeszültségű alkatrészt nem találom megfelelőnek.
A 160V-os meg biztosan jó. Első dolgom lesz, ha majd feláll ez az erősítő, beírom a feszültségeket, amikkel a berendezés működik.
Egyszerű amúgy, 22k x 0.002A 44V,
22k x 0.004A 88V
Ez a becslés, a valóságot majd meg kell mérnem.
(#) gkari válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 12, 2020 / 1
A felső csőfél anódján is van még egy ("csekély") 33 kohm, az alsó csőfél katódja alatt is "valamik", azokon tényleg nem esik feszültség?
Ha tényleg nincs igazam, akkor "negatívot" kérek!
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2020
(#) Ódenka válasza gkari hozzászólására (») Aug 12, 2020 /
ne mán...
Az egész sorbakötött miskulanciára - csőfelek, 22k-33k - 350V a tetején, erre értettem, ha 2-4mA folyik - amit nem tudok, csak saccolok. Az alsó csőfél katódjában figyelő 2 ellenállást nem vettem figyelembe a nagyolás miatt.
Ha így van - 2 vagy/től 4 mA - akkor a 22k és a fenti áramok a 44V-tól 88V-ot adják.
(#) Epu2 válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 12, 2020 /
Senki nem gondol a tranziensekre?
(#) Ódenka válasza Epu2 hozzászólására (») Aug 12, 2020 /
Őszintén szólva, nem tudom kivezérlés közbeni dinamikus feszültség/áramváltozás mennyi lehet, csupán azt böcsülgettem, hogy a 680pF 160V os határfeszültséggel biztosan nem lövök bakot...
A becslésem csakis nyugalmi állapotra vonatkozhat.
Ha azt feltételezem, hogy a cső drót és nem esik rajta feszültség, 6mA körüli áram folyhat.
Az a 22k-n 132V-ot ejt.
Következő: »»   973 / 1150
