Lapozás: OK   242 / 4076
(#) (Felhasználó 16772) válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 21, 2008 /
Ok! Köszi. Ha ez egy zavarszűrő, akkor ezt a főmotoron hova kell kötni, mert az is megvan és a csatolt fájl szerint van jelenleg bekötve. Üzemel így is szépen a hálózatról, de gondolom, akkor ez is jó lenne, ha rajta lenne, nem?
(#) proli007 válasza Csaplar hozzászólására (») Jún 21, 2008 /
Látod, ha szépen körülírod mit szeretnél, akkor mindjárt kiderül, hogy az eddigi erölködésünknek semmi értelme. (Azaz most így látom.)
- A mikrovezérlőnek a bemenete általában CMOS szintű. (Kivétel, ha régi 48-as, vagy 51-es, mert az LS bemenetű) De mi értelme van az 50mA-nek. A mikrovezérlő lábának terhelése akkor fontos, ha te azt kimenetnek akarod használni, tehát valamit hajt. De itt a jelet szeretnéd bevinni, tehát bemenetként van inicializálva.
- A mikrovezérlőnél, oly minegy, hogy mikor egy vagy nulla a logikai szint, mikor azt programozni lehet. Kivétel, ha egy meglévő készülékhez akarod illeszeni az érzékelőt, és a program átírására nincs módod.
- Mi a bánatnak a 24V-os jel a mikrovezérlőhöz. Annak CMOS, vagy TTL szintű bemenete van, tehát max 5V kell. Azt hittem, valami PLC bemenethez kell illeszteni a jelet. (Bár ott is programozható a bemeneti jel, tehát két kattintással megfordíthat)
- Ha opto is van a körben, akkor felesleges bármely tranyó és más kiegészítő elem.
Rajzolok mindjárt egy megoldást, és láthatod milyen egyszerű. Ha az érzékelő, 24V-ot ad ki, akkor a Led világít, a tranyó, meg lehúzza kollektor feszültségét, így az "nulla' lesz. (optonak más a száma, de az nem gond.)
üdv! proli007
(#) wlinux hozzászólása Jún 22, 2008 /
Van egy hőmérséklet kapcsolóm és a kérdésem az lenne, hogy mennyire bírja a folyamatos üzemmódot.
Naponta 12-13 órát van bekapcsolva.
Mennyire bírják az alkatrészek relé, kondi, ic?
A nyugalmi állapota alig 10-15 perc, utánna szinte folyamatosan működik. Érzésem szerint nem erre lett tervezve.
Köszi a válaszokat
(#) zoly15 válasza wlinux hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
milyen hőmérséklet kapcsolóról lenne szó?
Ha Rellés akkor az IC miért ne bírná? meg a kodik?
üdv!
Mutass valamit a szerkezetedről...
(#) wlinux válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
köszi a gyors választ, feltettem róla egy képet, hát nem a legjobb...
Esetleg kapcsrajz lenne?
üdv!
megvan.
Alapból jó lenne a működési elve, de nekem másra kéne ez pedig folyamatos működést eredményez.
(#) Csaplar válasza proli007 hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
Köszi szépen!
Tényleg nem kellett invertálni...
Meglévő készülékről van szó, amihez már megvan a szoftver ezért voltam kicsit összezavarodva.
Menne ez folyamatosan is! Csak a 7812-est el kell látni megfelelő méretű hűtőbordával. Nézd meg hogy a BC557-es elbírja-e a relé áramát (nem-e melegszik) ha ezek jók akkor mehet...
Egyébként ha szabad megtudni te mire használnád?
üdv!
Egy másik dologban is szeretném még a segítségetek kérni.
Egy kis elektronikai boltban vettem egy tápegység félét.
A panelen a Rediffusion felirat található, de nem találtam neten róla semmit.
Szeretnék belőle egy 0-24V között szabályozható tápegységet csinálni.
Mellékeltem a panel képeit, majdnem minden benne van, de mivel nem nagyon értek hozzá, így inkább a segítségetek szeretném kérni.
A képeken bejelöltem a kérdéses dolgokat. Egyrészt hiányzik egy dióda, másrészt az ellenállások helyére nem igazán tudom, hogyan kellene bekötni a potmetert?!
Tudnátok kicsit segíteni?
Előre is köszi!
Nagyon köszönöm a segítségedet!!!
Ez a panel a server szekrényben kapcsolja a ventiket.
Amikor megvettem a panelt, figyelmetlen voltam és nem fogtam fel, hogy ez csökkenő hőmérsékletre kapcsol...
Nekem pedig növekvő höm-re kapcsoljon.
Kb ennyi, ostoba vagyok...
De egyébként szépen muxik.
Mégegyszer köszi!
:yes:
(#) wg_kezdo hozzászólása Jún 22, 2008 /
Olvastam, hogy a elko kondik ha rosszul kötöm őket elég nagyot durrannak. Nem szeretném a gyakorlatban kipróbálni, de azért elővigyázatosságból megkérdezném azokat akik már tapasztalták mekkora kárt tudnak ezek okozni? (mondjuk egy 100µF-es). (hajlamos vagyok ilyen hibákat elkövetni....)
486. oldal mint a régi szép időkben a 486 SX-ek, DX-ek
(#) zoly15 válasza wg_kezdo hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
Én már robbantottam szándékosan.. hát mit mondjak van aminek az egész alu része szétment és a papír beterített mindent..
üdv!
(#) denes44 hozzászólása Jún 22, 2008 /
Egy 100db fehér LED-ből álló panel (10x10), 10-essével párhuzamosan kötve 2W-os ellenállásokkal mennyire lenne gazdaságos? 10x2W az már komoly elfűtött teljesítmény
(#) Kovidivi válasza wg_kezdo hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
Szerintem a kisebb kondik nagyobbat pukkanak, mint a nagyon (azok csak szétnyílnak és pukkannak). Nekem egy 10µF-os kondim pénteken úgy "durrant" el, hogy világított, mint egy lámpa , meg füstölt szépen... mikor levettem a tápot, még utána is izzott egy kis ideig És a legjobb az egészben, hogy ezt az egy kondit kicserélve a puffer részből, tökéletesen ment az áramkör! Szerintem az LM317 megvédte az utána lévő alkatrészeket. (Köszi!!!)
(#) zsoltee0001 válasza wg_kezdo hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
Hali
nemárt vigyázni, nemcsak fordított bekötés, vagy túl nagy fesz miatt tud robbanni az elko. a múltkor hőlégfúvóval bontottam rossz panelt, és egy elkot túl sok hőt kapott, namost az egész aluminium házat kb 10 centire a szemetől lőtte le. nyilván megijedtem egy kicsit, úgyhogy védőszemüveg azóta használatos.
üdv
(#) Szárnyas válasza wg_kezdo hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
A 487. oldal meg a 486-os koprocesszora
(#) wg_kezdo válasza Szárnyas hozzászólására (») Jún 22, 2008 /
Kellett nekem megkérdeznem.
Azértremélem nem gyakori, hogy szétmennek a kondik. (A védőszemüveg jó ötlet asszem én is használni fogom a biztonság kedvéért. Szemem csak kettő van kondi meg 100000000....)
Amikor elkezdtem a hozzásólást akkor még 486. oldal volt , jó volt a coprocesszor is
(#) Frankye válasza wg_kezdo hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
Mindazonáltal, ha odafigyelsz a polaritásra, meg a feszültség-értékekre, nem lehet baj. (A kettős tápoknál, ahol negatív feszültség is szabályozva van, ott a polarizált kondenzátorok pozitív oldala a közös föld-potenciálra kerül, mert az a "pozitívabb". Ilyennel egyszer én is durrantottam kondit.)
A tápfeszültség-értéknél pedig legalább 1,5-szerese legyen a tervezett tápfesznek a kondi max. feszültsége.
(#) jdani hozzászólása Jún 23, 2008 /
Helló. lenne egy pár kérdésem ezzel a kapcsolással kapcsolatban
Kezdjük sorban. A 220nF-os kondi alatt egy 470K-os ellenállás. ez elég ha csak egy sima 0,6W-os ellenállás?
Ott ismét egy 180R-os elelnálás. az is elég ha csak 0,6W?
alattta egy 4,7µF-os kondi, de bipoláris? mert nincs megjelölve a polaritása... na és a ledek, sima 5mm-es NEM 12V-os ledek?
(#) Norberto válasza jdani hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
470k lehet 0,6W-os.
180 ohm-nak választanék nagyobbat azért, min. 2W.
A LED-ek pedig normál, sima LED-ek, külső mérettől függetlenül, kb. 2,3-3V-os nyitófeszültséggel.
(#) jdani válasza Norberto hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
köszi szépen a válaszokat.
A kondira még nem kaptam válaszokat. De ha az bipoláris kondi, akkor ezek jók-e helyette? 2u2 és 6u8...
Mivel egyenirányítás történik, lehet oda rakni polarizált kondit is, de bipolárisat is. A LED-ek katódja felé nézzen nyilvánvalóan a kondi negatív pólusa (ha polarizáltat teszel be).
A 220nF-os kondi legyen inkább 630V-os, ha lehet! A 400V-os nem a legeslegjobb választás, most olvastam több helyen egy, ezzel a témával foglalkozó topikban.
LINK
(#) Kovidivi hozzászólása Jún 23, 2008 /
Autóban lévő szivargyújtóról veszek le 12voltot az FM adóm részére, de sajnos belehallatszik a motor fordulatszáma (kb.600Hz-től 2kHz-ig). Ahogy pörög a motor, olyan magas hang keveredik az adó által sugárzott jelbe, ami a rádióban tökéletesen hallható. Milyen szűrést tegyek oda?kis toroidgyűrűre pár menet megteszi? Kondikkal szűrve van a táp, ahogyan lehet (220pF, 22nF, 100nF, 10uF,220µF - esetleg rakjak bele még többet? )
(#) Norberto válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
Jól gondolod, az ilyen zajhoz már tekercs (induktivitás) is kell, nem elég a kondi!
(#) Kovidivi válasza Norberto hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
Utánaolvastam, és próbálkozok egy kicsit! Köszi!
(#) jocoo hozzászólása Jún 23, 2008 /
Szép jóestét mindenkinek! a következő kérdéssel fordulok hozzátok:
Régebben már megkérdeztem, hogy aképen látható akkumulátor-t hogyan érdemes tölteni: Válasznak azt kaptam, hogy sima kocsi aksi töltővel is lehet. Nekem a következő akkumulátor töltőm van, a dobozán az áll, hogy min. 15AH-sat lehet tölteni vele, az én aksim viszont csak 7,5AH-s. A kérdésem az lenne, hogy lehet-e tölteni ezzel a töltővel, vagy kell-e esetleg valamilyen áttalakítást alkalmazni?
Választ előrre köszönöm!
(U.I.: képeket csatoltam a töltőről)
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
Megtekertem egy sárga toroidot (atx-tápból bányászott) raktam rá rengeteg menetet, halkított a jelenségen, de nem 100%-osan sajnos. Kirpóbáltam egy extrahangos trafóval is, ott egy kicsivel kevesebbet javított az 50Hz-es búgáson. Marad a külső akksi... Elvileg elmenne a kapcsi 9V-os elemről is, csak a kérdés, hogy meddig?
(#) Dudus válasza jocoo hozzászólására (») Jún 23, 2008 /
Az akku oldalán találsz egy "initial current" feliratot. Ha a töltőd nem ad annál több áramot és 14,4V-nál nagyobb feszültséget akkor nyugodtan töltsd vele.
Szigorúan a véleményem jön :
Én nyugodtan ráraknám, ha a feszültsége rendben van és az első pár percben meg-megfognám az akku-t. Ha nem melegszik OK, ha melegszik (nagyon), levenném a töltőről és ha lehűl tovább tölteném. Olyan hamar csökken a kezdeti árama egy ilyen kis akkunak, hogy nem okoz a töltő gondot max. az első pár percben ha nagyon lemerült az akku.
Következő: »»   242 / 4076
