Lapozás: OK   84 / 147
(#) jdani válasza uniman hozzászólására (») Okt 3, 2020 /
Na vettem egyet, meglássukk. De tetszik, nem olyan gagyis.
(#) bajuszvas válasza jdani hozzászólására (») Okt 4, 2020 /
http://garazskapu-debrecen.hu/termek/102-shelly-1
Nem egy kinai chatszobában megy a kommunikáció! CE minősített, európai forgalmazó.
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2020
Moderátor által szerkesztve
(#) dzseno90 válasza dzseno90 hozzászólására (») Okt 5, 2020 /
Ehhez nincs ötlete senkinek?
(#) uniman válasza dzseno90 hozzászólására (») Okt 5, 2020 /
„többféle tanítást is kipróbáltam”
...de mivel nem írtad le részletesen, hogy mit-hogyan...így fölöslegesen találgatnánk.
Ezenkívül ne netes fotót mutass a távirányítóról, hanem sajátot...biztos azonos a típusa mindkettőnek?. Szedd szét, lássuk a belsejét...
Köszi.
(#) dzseno90 válasza uniman hozzászólására (») Okt 5, 2020 /
Azert netes képet csináltam, mert koppra ugyanez a tipus. Szétszedtem, nem fix kodos, hanem ugro. Igy is rendeltem.
Tanitás amiket probáltam:
Mukodo táviranyitorol ezzel a modszerrel a garázskaput rá tudtam tanitani, de a nagykaput nem.
Másik modszer:
Igazábol az a problémám, hogy a vezerlo kartyában van egy radio bovito kartya(lasd a kepen) és azon van a tanito gomb. Tehat ez nem tudom mennyire specialis betanitás szempontjábol.
„"Garászkapu"”
? ... eddig csak toló(kert)kapuról volt szó.
A rádiós kártyán vannak jumperek is, azokról kéne valamit kideríteni..."netes" fotókon más az állásuk, mint a tiéden.
Igen, igazad van mert nem volt teljesen preciz a hatterinfo atadásom.
Van egy marantec comfort 220 garázskapu mozgatom illetve van egy RO1000 tolokapu vezerlom.
Mindketto egyseg egy Nice flor-s taviranyito egy-egy gomjara van felprogramozva. A probléma ott kezdodott, hogy a felesegem taviranyitoja gallyra ment, vettem egy ujat,de a ket vezerlobol csak marantecre tudtam raprogramozni a regi - betanitott taviranyito- jelenek hasznalataval.
Sajnos a kartyahoz nem találtam hasznalhato leirast es lassan kifogyok az otletbol...
Valahol írnak egy átkötésről is a RF kártyára dugott memókártyán...ezenkívül szoftveresen is lehet tiltani.
„átkötésről”
(#) bajuszvas válasza dzseno90 hozzászólására (») Okt 5, 2020 /
https://www.niceforyou.com/en/videos-and-faq/control-systems/smxi
http://muszaki.door-system.hu/mappak/Taviranyitok_radiovevok/Nice/S...vo.pdf
Már ha eredeti és nem klónozós az új távirányítód.
Az első kettő "gugli" találat segíthet, ha áttanulmányozod azokat: Bővebben: Link
(#) uniman válasza bajuszvas hozzászólására (») Okt 5, 2020 /
Más RF kártya van benne...
(#) dzseno90 válasza bajuszvas hozzászólására (») Okt 6, 2020 /
Uniman, bajuszvas köszönöm a tippeket, delután átnézem és kiprobálom!
üdv
Dzseno
(#) bogumil13 hozzászólása Okt 6, 2020 /
Régi nagy polgári házban lakom,ahol teljesen zárt kapualj van tehát nincs pillér két hàz közé van beépitve a kapu.Egy kiskapu és egy nagy szárnybol àll .A kérdésem az lenne,hogy meg lehet oldani a nyitást olyan szettel ami a képen van?Nem márkára tipusra gondolok.
(#) mugab hozzászólása Okt 6, 2020 /
Érdeklődöm, hogy 400kg 4m úszókapuhoz telefonos, távirányítós nyitási lehetőséggel tudnátok szettet ajánlani, és/vagy esetleg nem lehúzós telepítőt Siófok környékén?
(#) durbincs hozzászólása Okt 6, 2020 /
Esetleg Q36A - hoz kapcsolási rajza nincs valakinek?
Előre is köszönöm
(#) pipi válasza bogumil13 hozzászólására (») Okt 7, 2020 /
Kérdés, hogy a kapuszárny és a fal között van-e akkora távolság, hogy elfér a motor+a rögzítő tartói
(#) dzseno90 válasza dzseno90 hozzászólására (») Okt 7, 2020 /
Na az van, hogy tegnap delután betanitottam ujra az altalatok linkelt doksik alapjan, de elsore nem akarta az igazat. Valami fenntről jovo sugallatra elkezdtem az RF kartya jumperezessel varialni es voala. Igazabol nem tudom hogyan, de mukodik. Ezekszerint a kod ratanitas mar meg volt korabban is, csak hardveresen kellett mokolni rajta. Azt hozzateszem, hogy a regi adon az atjumpereles kovetkezteben valtoztak a betanitott gombok helyei.
koszi es udv
dzseno
(#) uniman válasza bogumil13 hozzászólására (») Okt 7, 2020 /
Talán inkább a földbe süllyeszthető szárnyaskapu motorok valamelyikével kéne megoldani. Persze mélyebben kell a zsebbe nyúlni...
(#) bogumil13 válasza pipi hozzászólására (») Okt 8, 2020 /
Nincs hely közte,itt nincsenek kapupántok,az aljába tengely van beépitve ami az aljzat betonba csatlakozik felül uGYAN_igy csak a menyezetbe igy egyáltalán semmi hely nincs mellette.Viszont felül a menyezet kapu között van kb 50cm falazott rész arra gondoltam esetleg ott lehetne kezdeni vALAmit.Igy lehetne vALAmi megoldás?
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2020
(#) bogumil13 válasza uniman hozzászólására (») Okt 8, 2020 /
Nem tudtam hOGY ilyen is van.Lehet megoldás lenne,de jobb szeretnék más megoldást hogy ne keljen a betont felvágni,vésni stb.
(#) uniman válasza bogumil13 hozzászólására (») Okt 8, 2020 / 1
Pedig a kapud pont ilyen motorhoz van megszerkesztve. Nem kell nagyon mély "gödör" hozzá, viszont csapadékelvezetéshez a csövezést nem szabad kispórolni...
Arról a felső szabad kapualj sarkakról mutathatnál fotót... Talán oda fel is telepíthető ez a fajta motor (persze ott a magasban ezt kikuplungolni macerás lehet)...persze ezt a kereskedőtől és a kapuszerelődtől is megtudhatod. Vagy netán ezt te s.k. akarod motorizálni? Némi gyakorlat azért szükséges lehet a telepítéséhez...
Egy ilyet már szereltem...persze egy tapasztalt lakatos szakival együtt.
Köszi a választ,szombaton érek haza teszek fel fotót miről is van szó.
(#) bajuszvas válasza mugab hozzászólására (») Okt 8, 2020 /
Szett pl.: http://garazskapu-debrecen.hu/termek/71-phobos-bt-kit-a40
Szinte bármihez tehető wifis nyitó: http://garazskapu-debrecen.hu/termek/102-shelly-1
(#) Moderátor hozzászólása bogumil13 hozzászólására (») Okt 8, 2020
Kérjük a chat-szleng használatát mellőzni!
(#) mugab válasza bajuszvas hozzászólására (») Okt 8, 2020 /
Köszönöm hogy foglalkoztál a kérdésemmel, de amit adtál link az nem úszókapuszett, a telefonos megoldást gsm modullal gondolnám amit hívni kell.
(#) uniman válasza mugab hozzászólására (») Okt 8, 2020 /
A "telefonos" távnyitás az lehet GSM is , meg interneten keresztül. Elöször ezt nem részletezted... Sőt az én telefonommal tudnám IR sugarakkal is távnyitni...
A GSM a legdrágább...és ez a kiegészítő univerzálisan bármelyik kapuvezérlővel működik, amelyikre csatlakoztatható a "kézi nyitás" nyomógombja.
(#) bajuszvas hozzászólása Okt 8, 2020 /
Jó hír mindenkinek a shelly termékek megoszthatóságát megoldották, már több felhasználós helyen is lehet telepíteni, sőt a gyereknek is lehet adni hozzáférést, nem állíthatja el az eszközt, csak használni tudja! Hozzá férés számbeli korlátozásáról méh nem tudok!
Következő: »»   84 / 147
