Egy BD5875D 13DAG alkatrészre lennék kíváncsi, hogy az micsoda. Sajnos a neten érdembe nem találtam róla infót. Talán ez egy dip8-as audio opamp lenne? ![]() Előre is köszönöm segítségeteket!
Trafó alapján tápicre tippelnék, de ha opamp, nézd meg a táplábait. Ha nem opamp, innen meglehet: Bővebben: Link
Koszi
Vagy itt,
https://remont-aud.net/dc_dc/
Egy parkside 1 cellás akkus csavarozó panelján van az alábbi alkatrész, amit nem tudok beazonosítani. SOT23-as tokban van valószínű, hogy fet. A1 (fektetett T) a végén van még egy f betű is. Bővebben: Link
Ha hinni lehet a kódnak akkor kettős dióda is lehet, meg P-MOSFET is.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2020
Üdv.Szeretném tudni ezeknek a műanyag házas piros, sárga és zöld szìnű trimmer kondenzátoroknak az állítási értékét.Tudja valaki?
Ha nincs ráírva, akkor titok. Készülék orientált. A gyártó oldalán ha az nem titok.
Kapacitásmérővel kideríthető, ha nincs ráírva.
Nincs túl nagy választék, iránymutatásnak talán jó lesz ez az adatlap. Olvasd figyelmesen.
Nagy nehezen meglett a trimmer kondenzátorok értéke.Aki válaszolt köszönöm.
BT136 al megoldottam. Tökéletesen működik. Ez nagyobb, (TO-220) de simán elfér. Ráz, -nem ráz? Ne piszkáljon ott senki.
Tegnap bontottam egy trafót, de olyan vasmaggal találkoztam amilyet még nem láttam. Ennek a vasnak mi a neve? De ha jól látom szépen lehet légrés nélkül összeilleszteni. Az a két kis vasdarab oda volt gyárilag berakva ahova a képen tettem. Azoknak mi lehetett a szerepük? És két cséve volt rajta. Ezek a kis vasak a két cséve között voltak. Tudom hogy van itt egy trafós fórum is, de az eléggé elhagyatottnak tűnik. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2020
Mágneses sönt.
Növeli a "szórást", azaz mondhatjuk "áramgenerátoros" jellegűvé teszi a transzformátort. Hegesztő/mikrosütő transzformátoroknál szokásos megoldás. Azt tudod milyen készülékből származik?
Szia! Annyit tudok róla hogy valami gázkisüléses lámpa trafója volt. Vagyis a mágneses shunt az rendjén van. De hogy miféle lemezkialakítás ez azon csak pislogtam. Még nem láttam ilyet. Viszont ha le van pucolva a vasmag akkor szépen szinte légrés nélkül illeszkedik egymáshoz és jó nagy a vas keresztmetszet.
Idézet: „szinte légrés nélkül illeszkedik egymáshoz” Szinte azért fontos lehet...
Majd lepucolom és megnézem pontosan. De első szimatra nem volt nagyobb légrés a lemezek között mint egy hagyományos EI magnál. De mondom majd meglátom ha letisztítottam róla az impregnálás maradékát.
Azóta keresgéltem tovább, de sehol nem találom ezt a lemez kialakítást. Viszont kiderítettem (beszéltem az illetővel akitől kaptam) azt mondta hogy valamikor régen amikor még nem potyogtak le róla a papírok ez egy Philips címke volt ráragasztva, csak hát az elmúlt közel 60 év megette a papírt és a ragasztóját is.
Ha összetolod, -a sönt nélkül, váltott lemezeléssel-. teljesen alkalmas normális trafónak. Azon a kevés illesztetlenségen jelentéktelen veszteség van. Van annyi az EI-nél is. 180 VA lazán kijön belőle. Szakaszos üzemben 200 VA is.
Nincs kihalt téma, amelyikbe írnak, az kerül előre. A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2020
Idézet: „váltott lemezeléssel” Ezen kicsit elgondolkodtam, igy korán reggel.
De csak akkor, ha legalább pár mm átlapolás is van.
Nagyon szépen köszönöm. Szerintem is alkalmas sima táptrafónak, csak kíváncsi voltam a véleményekre. Minden esetre jó nagy hely van a csévetestnek
Úgy, hogy a lemezek felének középső része, kicsit hosszabb.
Én még mindig nem értem.
![]() Lehet egy rajz segithetne benne... A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2020
Ez azért baj, mert neked legalább a kezedben vannak a lemezek, és tudsz velük legózni.
A lemezeket egy féle képen lehet betenni és akkor lehet légrés, amit egy távtartóval biztosítunk, illetve megpróbáljuk légrés nélkül, de az jól nem sikerül. De ha a rajzon lévő két méret nem egyezik és váltakozva cserélgetjük a lemezeket, ez a légrés nem jelenthet problémát.
Véleményem szerint ez egy fojtó. Ezt trafóként nem tudod használni csak igen rossz hatásfok mellett ...
