A leírt frekvencia-átfogásos dolgot értem, pont ezért építettem a képek szerint cserélhető kvarcosra, és szereztem be anno a vidéki bolt kínálatából 20, 27, 32 MHz-es darabokat. Így tehát három fokozatban 86..93; 93..100; 98..105 MHz tartomány vehető. (Tudom, ez nem a teljes sáv, de nekem anno teljesen, és igazából most is megfelelne.) Elvben - mert ugye gyakorlatilag a 20 megás kvarccal jött be 105.3 és 107.8, 66 és 68 MHz környékén. Ez majd 40 MHz különbség.. Érzékenységcsökkenés, az van, de bőven. (Ha nem azt teszem fel, hogy nem jó helyre kever át, mert azon ugye a legnagyobb érzékenység se segít.) Viszont, mivel tényleg a közzétett rajz alapján dolgoztam, a tekercsek tologatásán kívül nekem nem sok ötletem van, hol lehetne ezen hangolni. Még ami most szemet szúrt: a linkelt cikkben CCIR-OIRT konvertert ír, és 1989-es forrásra hivatkozik. Lehetséges, hogy a tekercsadatok beírásakor elfelejtette megcserélni a ki- és bemeneti szűrő adatait, és így inkább az OIRT-ot konvertálná felfelé az áramköröm?
Lehet, hogy tükörfrekvenciát sikerült megcsípni, vagy az a rajz fordított keverést mutat CCIR sávos rádión hallgatni az OIRT sávot. De nem tudom, ellenőrizd le.
És... bingó! A két tekercset megcserélve rögtön jóval több csatorna bejön, és a kivonásokkal számítható helyeken. Ezek szerint elfeledkezett a közzétevő az adatok megcseréléséről.. Mert amúgy a célja az volt, ami nekem, (mai adás vétele a régi készüléken) a bevezető alapján..
![]() Logikus is, mert nagyobb menetszám -> nagyobb induktivitás -> kisebb rezonanciafrekvencia. Mindez a kimeneti (88-108) oldalon.. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2020
Szereztem egy Sokol-308-at, és szeretném áthangolni. A forgókondival párhuzamos 2 kondit kiszedtem (C3, C12) de nagyon nem akartam belebújni a tekercsekbe, nehogy elrontsam, amit elkezdtem... Tudnátok segíteni, hogy melyik tekercs, és trimmer mit csinál?
Szerintem szükség lesz a tekercsekhez hozzányúlni. Számold meg a modulátor tekercs L2 primer, és az L2 oszcillátor tekercs menetszámát. Ezek menetszámát kéne 2/3 -ra csökkenteni.
A C12 kondenzátor főleg az AFC hatékonyságában játszik szerepet. A trimmer kondenzátorokkal a hangoló forgó kapacitás átfogását tudod beállítani, az oszcillátor körben kissé elbonyolított módon.Hangoláskor a trimmer kondenzátorokkal a sáv felső végét, a tekercsek vasmagjával a vételi sáv alját tudod a helyére hangolni. Mivel mindkettő hatással van egymásra, a hangolási folyamatot több lépcsőben kell elvégezni.
Bocsánat elírtam, az oszcillátor tekercs L3. A többi stimmel.
Sziasztok! Talált nekem a Google egy kapcsolást. Megvan hozzá mindenden ketyere, de hiányos ismereteim miatt nem tudom hogy milyen kvarc kellene hogy működjön is. Külföldi oldalakon kapható KIT-benSegítség!
Ezt már megválaszolták, úgy látom:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2288931.html#2288931 Ugyane rajzhoz https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1912062.html#1912062 feltett kérdésre adta a választ. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2020
AAAAAh legközelebb figyelmesebben görgetek. Köszönöm szépen!
Szívesen. Néhe én is belefáradok, és pont azt nem találom meg, amit keresnék, de nagyon
Sziasztok! VT R4902 áthangolásában kérnék segítséget.
A fórum indításakor (2008 jan.) pont egy Kolléga kért segítséget egy ilyen rádió URH áthangolására. A tuner rész kapcsolási rajza megegyezik az R4932-vel, de az már tartalmazta a sztereo dekodert is. 2008 május 2.-án Müszi Kolléga jelezte, hogy sikerült áthangolnia. A módszerét nem értem, mert az L10 fojtó az előerősítő fokozatban van bent, nincs köze az oszcillátor frekvenciájának meghatározásában, és ráadásul ez elég nehezen megközelíthető helyen van (a KH, RH forgókondi oldalán). Szeretném áthangolni, amit edig tettem: L11 menetszáma 7-ről 5 menetre, L27 mindkét induktivitás menetszámát hasonlóan 7-5 menetre csökkentettem. Eredmény: csak zaj, nincs vétel. Majd csökkentettem az oszcillátor fokozatban lévő C24 30pF-t 24 pF-re. Csak zaj, hangolva olyan mintha már felette lennék a 87,8-18 MHz sávnak. (A légiirányítás nem FM modulációt használ?) Átnéztem az R4932 URH fokozat kapcs. rajzát és a tunerben a fontos frekvencia meghatározó kondenzátorok nagy része más értékű. Az L23-l próbáltam lejjebb vinni, de nincs siker. Lehet, hogy a 108 MHz- felett vagyok? Tudnátok segíteni? Mivel ez a lészülék is készült exportra, tehát CCIR URH-val, van e valakinek ilyen verzióról kapcsolási rajza? (AR612; Bolgár M10 Melodia-t sikerült áthangolnom. Ott a módszer bevált!)
Szerintem az L27 menetszámát 3 - 4 menetre csökkentsd, jobbnak gondolom a 3 menetet, mert ha esetleg túllőnél a célon (108 MHz fölé mennél) még kondival visszahúzhatod. Ennek megfelelően a modulátor köri L11 -et 4 - 5 menetre csökkentsd.
Meglehet, hogy az oszcillátor köri AFC -hez tartozó L23 -at is macerálni kell. Egyébként tényleg macerás az átalakítás. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2020
Az L27 két tekercsből áll. melyikre gondolsz? mindkettőt? vagy csak a rácskörit?
Nem tudom, már nagyon régen csináltam ilyet. Nézd meg az eredetit, hogy ott milyen arányban vannak a menetek. Szerintem mindkettőre vonatkozik, bár az L27 rajzon baloldali, és a vele soros L23 alkotja az oszcillátor tekercset. A soros induktivitás hangolásával lehet az oszcillátor frekvenciát helyére hangolni.
Az L27 jobboldali tekercse a modulátor becsatolása, de ezt is hangolja a mozgó ferrit.
Az L27 valamint az L11 tekercstestről leesztergáltam a menetek rögzítésére való barázdákat, így 6,3mm tekercsátmérőt kaptam. Az L27 primer a vastagabb ezüstözött rézhuzalból készült az 7 menet. A szekunder (rácsköri) tekercs 8 menet. Az L23 itt fügőlegesen látható az 5 menet.
Az L11 is 7 menet, az 519.jpg képen látod A kép még az átalakítás elött készült. Kipróbálom a javaslatodat. Jelentkezem.
Próbáld meg a tekercs kivezetéseket csak áthelyezni, mint leágazásokat, a további tekercsrész lóghat a levegőben. Úgy látom, nincs akadálya. Így könnyebb próbálkozni.
Először csak az oszcillátor kört maceráld, nyekeregni fog így is, ha az már jó, foglalkozhatsz a modulátor körrel. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2020
Szia Pucuka.
L27 lecsökkentve 4 menetre. Az L11-t is hasonlóképpen. URH zaj van, vétel nincs. A képeken az átalakított tekercsek. Megpróbálk szerezni egy szignál generátort, mert így "vakon" nagyon nehéz. Nem hittem volna, hogy egy kapacitív hárompont oszcillátor így kifog rajtam!
Ha egy városban laknánk, megpróbálhatnánk a frekvenciamérőmmel megmérni. FM szignálgenerátorom nekem sincs. Nem sok variométeres rádiót hangoltam át, amire emlékszem, annál is kompromisszumot kellett kötni, a sáv melyik végéről tudnánk lemondani? Ebben még a "trimmerek" is a rezgőkörrel sorba kötött tekercsek. Esetleg átalakítani az egészet varicap hangolásra, mennyire nehezen megoldható opció lenne? Ha már az AFC úgyis varicap, azt meg nem is lehet másképp megoldani. Ez a fajta rádió valahogy kimaradt az életemből.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2020
Ha URH zaj van, akkor jó úton haladunk. Az oszcillátor megy, csak a frekvenciát kéne valahogy belőni.
Jó lesz az a 3 menet. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2020
Uraim! Mindkettőtöknek jogos a 10 pont!
Gyakorlatilag újra építettem az oszcillátor kört, és kidobáltam belőle a hibás C31 kondít (szakadt volt) és ügyeltem a szigetelő távtartókra isC30-C31 közös pontja egy ilyen távtartón voltm de rosszul. Az L11 valamint az L27 4-4 menetre csökkenteni. Az L23-al lehet az átfogást beállítani. Tapasztalatom: C24 30pF >20pF-re cserélni, L23 vasmagot majdnem kicsavarni. Együtfutást a hangoló szerelvényen be lehet állítani. Az antenna bemeneten lévő rezgőköri C3-t 10pF-re cseréltem. Öreg rádió nem vén rádió! Köszönöm a segítséget és a "rugdosást! 7 állomást a szoba antennával szól!!! A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2020
