Fórum » CPLD, FPGA - Miértek, hogyanok
Nekem az Altera MAX II termékcsaládba tartozó EPM240-hez volt szerencsém, azt az Altera Quartus Prime Lite (azóta Intel tulajdonú lett) környezeteben, a kínai piacon kapható USB Blaster klónok segítségével is lehetett programozni.
Az alábbi fórumbejegyzés szerint az epm7128slc84-15 is programozható így. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2020
A link sajnos nem jó.
Kínából nem rendelnék most fordítót, de gondolom itthon meg nem nagyon elérhető hozzá.
Köszi, fizukor rendelem is.
Utánna már csak majd némi segítség kellene az elinduláshoz hogyan mit.
Azt a keveset, ami én tudok a témáról, megtalálod itt: Link
Szeretnék venni egy FPGA-t, pusztán ismerkedési céllal. Ebből kifolyólag igazán komoly, és drága lapot nem is akarok venni. Max. olyan 20 ezer ft körül. Rengeteg féle van, így nehéz dönteni. Persze mint kezdőnek, szerintem mindegy is milyen lenne Banggood-on ezt néztem ki. Viszont szintél olcsón hozzá tudnék jutni egy Digilent 410-087 Spartan-3E -hoz. Ez komolyabb a másik lapnál, csak már elég régi kiadás. jelenthet ez valami hátrányt vajon? Ti melyiket választanátok? Esetleg valami teljesen másikat?
A fő kérdés az, hogy milyen fejlesztői környezetet és programozóeszközt akarsz használni, mert a Xilinx és az Altera két külön utat jelent.
Szeretnék memória tömböt definiálni VHDL-ben, ami a belső block RAM-ból van létrehozva. Így próbálkozok:
Ennek ellenére nem abból próbálja felépíteni. Mit nem csinálok jól? Quartus II v13
Srácok, valaki nagyon hozzáértő egy két mondatban össze tudná nekem foglalni mi a főbb különbség a CPLD és FPGA közt? Köszi előre is..
Nem vagyok hozzáértő (bár mindkettőt használtam, CPLD-t saját NYÁK-al is) és néhány esetben nem is igaz az általánosítás.
CPLD: kevesebb logika (szinte csak flip-flop és kapuk), egyszerűbb áramkör mert szinte semmi nem kell hozzá tápszűrő kondikon kívül ugyanis saját nem elvesző memóriája van. Ha egy kicsit bonyolultabb amit csinálni kell nem gazdaságos ui. nagyon meredeken emelkednek az árak a logikai cellák számának a növelésével, egy határon túl meg nincs is (ami határ nem túl magas ezres logikai cella számra kell gondolni). Sajnos nem nagyon hoznak ki belőle új dolgokat. FPGA: Kell hozzá külön flash ami tárolja a logika beállítását amit induláskor betölt, sok tápfesz kell hozzá, logika mennyiségében a határ a csillagos ég (ahogy árban is). Nagyon sok IO helyből benne van nem kapukból kell összerakni (pl. RAM vezérlő, különféle gyors soros interfészek) és van amiben hard core proci is van (pl. nekem ilyen a Zynq-7020-at használó kártyám amiben 2 ARM mag van és Linuxot is bebootol) ill. tipikus még a gyors belső RAM és DSP blokkok.
Köszi, így akkor csak megerősítést kaptam csak, de ez is jó. Azt hittem van valami rejtett dolog amit még nem tudok. Küszi a türelmed..
Üdv,
Sajnos már nagyon régen nem foglalkoztam FPGA-val és nem tudom pontosan milyen típust használsz és mekkora a block RAM minimális mérete (4/8/16K) de esetleg megpróbálhatod ezt:
Valoszínüleg egy entitást is kell majd csinálj (clk, en, read, write) portokkal de szerintem ez a dokumentációban is benne kellene legyen mint egy példa...
Az "(others=>"0000000000000000")" -nek itt mi a szerepe?
Próbáltam ebben a formában is...ugyanazzal az eredménnyel... Miközben tesztelgettem a dolgot, feltűnt, hogy néha-néha azért megcsinálja, minden különösebb trükközés nélkül is. Látszólag random módon, hol a belső RAM-ból csinálja meg, hol kapukból akarja összerakni... Próbáltam így is, de ez se hatotta meg:
Pedig az én olvasatomban itt már gondolkodnia sem kellene, hol is kéne előállítania a tömböt... Nem értem, egy ilyen egyszerű dolgot hogy lehet így elcseszni... A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2020
Az (others=>"0000000000000000") csak annyit csinál, hogy minden elemét a memóriának (tömbnek) nullázza.
Nem tudom mi lehet vele a gond, interneten is néztem de ott is hasonló példákat láttam. Nincs semmi példaprogram a dokumentációban?
Turkáltam ezzel kapcsolatban a netet nem keveset, de általában csak arra vonatkozóan voltak példák, hogyan lehet a megafunkciók(varázsló) segítségével a belső memóriát 1 portos memória tömbbé formálni?!
Maga a varázsló kódja stabilan létrehozta mindig a kívánt memóriát..., talán ez is megfelelt volna nekem, bár így nehezebb lett volna a használata(ez már így nem tömb), mert ugye itt kezelni kell WE jelet is... Viszont, valamiért másodikra sem akart működni megfelelően a memória elérése - valószínűleg a kódom hiányossága miatt csupán -, de tovább nem teszteltem, mert addigra sikerült egy sima tömbös verziót produkálnom, így rájöttem, hogy valahogy mégiscsak megoldható az eredeti elképzelésem szerint, és inkább azt tanulmányoztam már csak... Mostanra eljutottam oda, hogy belülről építve a projectet, kezdtem egy minimál kóddal, ami még jól működött, és hozzáépítettem minden mást, lépésről-lépésre ellenőrizve, még megvan e a memóriám?! Jelenleg utolsó simításokat végzek rajta, egy alfaverziós, de már működőnek tűnő kód lesz nemsokára...
Igen, ha a WE meg hasonló jeleket is kezelni kell akkor már nehezebb, mert olyan mintha egy rendes külső RAM-ot használnál.
Örvendek, hogy sikerült megoldani a problémát és hogy jó úton haladsz, sok sikert hozzá!
Ha más verzió nem lenne, akkor nyilván úgy használnám, bár nem tudom, hogy az befolyásolná e a sebességet(gyanítom nem, mert a háttérben ha nem is én, de a rendszer ugyanúgy kezeli azt is)...?!
Köszönöm! És az agyalást is a problémámon!
Nagyon szívesen, legalább én is frissítettem kicsit az emlékeztem mióta nem használtam FPGA-kat
Van itt olyan akinek sikerült már nem támogatott linux disztribúcióra telepíteni a Xilinx ISE 14.7 -et? Debian-ra szeretném, de a telepítési hely kiválasztásánál nem megy tovább. Köszi!
Linuxra ami azt illeti nem próbáltam még, de Windowsra igen és rengeteg nyűgje tud lenni. Olyan elérési útra próbáld rakni, amiben se ékezet, se szóköz nincs... Volt még valami amit figyelembe kellett venni, de arra sajnos már nem emlékszem :/ Üdv!
Heló!
Köszi a választ! Az opt mappába csináltam neki helyet, se ékezet, se szóköz az elérési útban, de akármit állítok be azt írja, hogy az elérési út érvénytelen karaktereket tartalmaz (?*+ stb...). pedig nem. Más helyet is próbáltam, de ugyan ez a helyzet. Annyit megtudtam, hogy ez elvileg a nem támogatott linux disztribúció miatt van, de semmi megolddást nem találtam rá. Windows-al nekem simán ment, (14.7 VB), de csak emiat nem szeretnék visszaváltani.
Virtuális gép?
Anélkül szeretném megoldani. De ha nem sikerül az lesz.
Találtam egy egész részletes körbejárást, esetleg meg lehet ezzel is próbálkozni:
Szia,
Perjelekkel nem lehet baj az elérési útban? \ nem egyenlő / Linux terminálban ha \ -jelet raksz akkor az utána következő karaktert megváltoztatja, másképp értelmezi mint látszik.
ATF16V8 programozásával kapcsolatban ez a jó topik, vagy keresgéljek tovább? köszönöm
Ha érdemben nem tud senki hozzászólni, kb. mindegy is.
Mi a kérdés? Hátha valaki tudja mi a dörgés.
Sosem használtam még ilyen eszközöket. WinCUPL segítségével szeretném programozni. Mindenféle dokumentáció, főleg példák, segítenek. Először azt szeretném megoldani, hogy az OE bemenet segítségével HI-Z állapotba állítsam az összes kimenetet. A programhoz vannak példák, de az OE használata csak más típusnál. Copy+paste után csak hibaüzenetet ad, részletek nélkül.
Vettem egy nagy levegőt, és megpróbáltam. Az eszköz ATF22V10C.
Feltöltöttm, teszteltem. Működik a logika. Az output control viszont nem. Akár tápra, akár földre húzom, mindenképpen aktív a kimenet.
Itt egy gyári példa, amit a WinCUPL-hoz adott az Atmel. Kipróbáltam, az OE itt is hatástalan, mindig aktív a kimenet.
