Fórum » MPLAB kérdések
Olyan is van hogy ezt írja ki: PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC16F690 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0x1400, ID Read = 0x3F60)
Erasing Target Programming Configuration Memory Verifying Configuration Memory PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x2007 - Expected Value 0xD4 - Value Read 0x58) PICkit 2 Ready
Próbáld meg törölni a PICkit2 saját programjával a "Use Vpp First Programming Enrty Method" -ot használva.
Megtaláltam ezt a módot viszont kellene valami nagyon egyszerű program hex fileként amit megprobalhatnék beégetni, mert ehhet a pic hez nincs elmentve hex be semmim az mplabbal pedig egyenlőre nem birok. De már abban sem vagyok biztos hogy a programbyn van hiba. Ki kellene próbálni a picet egy tutira működő hex fileal.
Milyen hexre gondolsz? Mit kellene csinálnia?
Küldtem!
Köszönöm! Sajnos így sem működik. Előkerítettem egy régebbi projektet amiben egy PIC 16F887 es van. Ezt gond nélkül fel tudom programozni. Ezután szétnéztem az alkatrészek között, és találtam egy bontatlan csomagolású PIC 16F690 est. Miután kicseréltem, a vadi újat sem ismeri fel ugyanúgy. Már azzal is próbálkoztam hogy protoboardon direktbe rávezetékeztem a programozót. Ez sem hozott eredményt.
Bármilyen hex ami tuti hogy működik a 16F690 el. A PORT C n vannak a ledek (0 1 2 3) akár ha csak bekapcsol egy led az is elég.
A programozó lábakon nem figyel/terhel valami cuccod?
Gyári direkt erre a célra készített nyákon van, de a protoboardon csak kizárolag a PIC és a programozó van, és ott sem működik
Egy fénykép, egy kapcsolási rajz sokat segítene...
Parancsolj
Találtam 2 db PIC16F628 ast. Protoboardon összehuzaloztam a pickit2 vel. PICkit2 saját programjában felismeri, MPLabban viszont azt írja a PICkit2 csak a 16F628A támogatja. Mi a teendő?
MpLab -bal (8.xx) fordíthatsz 16F628 -ra, programozhatod is. Nyomkövetésre csak a 16F628A képes.
Szevasztok!
Tudjátok hogy az MPLAXB-X MCC által generált kódokat hol tartja? Az i2c generált kódja régebben is nehezen megfejthető volt, de legalább működött. Nemrég újra kellett telebítenem a windowst, és az uj MCC már csak az új "szuperdrivert" hajlandó generálni, ami természetesen nem működik, valamiért már az elején végtelen ciklusba kerül és látszólag bambán bámul ki a fejéből..... Van egy régebbi még működő forrásom, de azt a drivert az mcc már nem támogatja. Vissza kéne állítani a régit csak fogalmam sincs hogy hogyan. Segitsen valaki! Két hónapja képtelen vagyok lelket lehelni bele.
Hol tudom letölteni az MPLAB X IDE legújabb verzióját ?! Eddig mindig megtaláltam, ma hiába keresem...Egy linket, ha tudna valaki küldeni, megköszönném !
Köszi, többször is néztem, de átsiklottam felette...Régebben nekem egyértelműen látszott, most meg nem ! Öregszem !
Szerintem nem öregszel, valami változott. A múltkor én sem találtam. Sőt igazából most sem. Csak duma... duma ... duma...
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2021
Korábban a lapalján ott volt egyértelműen a letöltés emlékeim szerint...most meg egy fül a lapon, nem az X-e kattintva, nem tűnt fel sokadjára sem... !
Igen, oprendszer szerint, stb. Én most sem találom.
Ott van az, csak úgy eldugták, hogy az találja meg, aki igazán vágyakozik rá, igaz, letölteni még nem sikerült, mert mindig hálózati hibát ír
!Bővebben: Link Én is HP41C kolléga révén találtam meg a szénakazalban ! A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2021
Nem nehéz megjegyezni
![]() microchip.com/mplabx és itt kell nyomni egy CTRL-F -et a kereséshez, oda beírni download A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2021
Nem ez volt a nehéz, hanem emlékeim szerint régebben nem így nézett ki, hanem a lap alján ott volt, hogy mit akarsz letölteni, ahhoz nekem nem kellett kereső
! Most meg valahol a lap közepén, egy "vékony" felirat a letöltésről... !
Nem veletek van baj. Én kb. 2 havonta ránézek Microchip oldalára és minden alkalommal másképp néz ki, és egyre rosszabb, egyre nehezebb megtalálni bármit is. Folyamatosan átrendezik az egészet. Szerintem nehéz találni olyan nagy céget, akinek ennyire használhatatlan az oldala. Mondjuk nem csodálkozom rajta, mert a termékeik is csapnivalóak (bár én is folyamatosan használom a termékeiket, de szoftvereik, hardvereik szörnyű minőségük, olyan, mintha ezeket nem is tesztelnék, használni meg házon belül tuti nem használják, mert akkor a minőségük sem lenne ilyen).
megjelent az MPLAB IDE 5.50, megy a logic analyzer is!
Rákérdezek: MPlabX 5.50 a megjelent szoftver verzió, ugye?
MPLAB-X IPE-vel programoztam PIC-et. Előtte az IDE-t használtam. PICKIT-3 progromozóval.
Amikor az IPE-vel dolgoztam h jól emlékszem akkor valamit rátöltött (lecserélt) a programozóra. Most hogy megint az IDE-vel akarom használni az nem látja a programozót.
Programming-settings-config-manual download megvolt?
Úgy emlékszem, hogy a telepítésnél ad valami üzenetet, hogy nehogy csak simán letöröljük, mikor hozzá van rendelve a programozó, mert akkor nem fog utána működni...valószínűleg " le kell választani", bár én még nem használtam alatta a programozót. |
