Fórum » USB hiba
Szevasztok!
Terepen, 12V-os munkaakkumulátorról (semmi közbeeső kütyú, töltő, stb.) használtam laptopot és egy csillagászati CCD kamerát. A kettő USB kábellel volt összekötve, direktben. Máskor is sokat használtam így őket. A laptop megadta magát, se kép, se hang, se ledek, újraindításra sem reagált. Másnap otthon vettem észre, a kamerán csak a 12V-os hűtés megy, USB-n nem ismerte fel egyetlen PC, laptop sem. A laptopot szervízben megjavították, a diagnózis az volt:" kiakadt a BIOS", amit nem tudtam értelmezni. 10 k.-a került. A kamerát ki kellett küldenem Angliába, a diagnózis: az egyik panelen rövidzárlat történt. Kérdésemre az ő tippjeik voltak: 1. Fordított polaritás (kizárt, menet közben történt a meghibásodás, 2. USB kábel rövidzárlat. 3. Laptop táphiba (a laptop szervízben erre direkt rákérdeztem, nemleges volt a válasz). A kérdésem, szerintetek melyik lőhette ki a másikat (figyelembe véve a meghibásodásaikat), illetve hogyan kerülhetem el valami közbeiktatott eszközzel, hogy egy kábel, vagy egy laptop táp ne végezzen ki egy félmillás kamerát, illetve fordítva. A kamera javítása 140 e-be került .... Segítségeteket előre is köszönöm!
Ha a munkaakkumulátorról csak a távcső működött, akkor nem nagyon lehet megállapítani, melyik eszköz lépett a másik nyakára de gyaníthatóan a távcső lehetett a ludas.
Növelni tudod a biztonságot egy USB leválasztóval (pl.: Bővebben: Link). Ezzel eléred azt, hogy a laptop és a távcső nem lesz fémes kapcsolatban egymással. Ennyinek elégnek kell lennie.
Javítás előtt megpróbáltad lehúzni az összes akkut és bioselemet a laptopról? A kiakadt "bios" javítás gyakorlatilag ezt jelenti (SMC reset, és egy fillért nem kérnék érte...)
Valószínű, hogy valami a kamerában ment félre, mert a laptopban a hibát csupán egy resettel megcsinálták. Meg kellett volna nézned, a kamera usb 5V-ján megjelent-e a feszültség, illetve ha nem, volt-e rajta zárlat. Valószínűleg igen, hogyha zárlatot mondtak, mivel az adat ereken is tud zárlat keletkezni, de nem valószínű ilyen helyzetben. Látni kéne hozzá a lapot, de valószínűleg a kamerán az 5V zárlatba ment és lehúzta a laptopban az egyik 5V tápbuszt, ezért ragadt be a gép szoftveresen. A zárlat oka jó kérdés, ha a kamera usbje is ad ki 5V-ot alapból, akkor valószínűleg nem ugyanazt a feszültséget adták ki, és a laptop erősebb volt, csak kérdés, miért nem reagált semmi túláram védelem. Mivel a táp és az összes kábel miatt a két készülék testje közös, nagyon másra nem tudok gondolni. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2021
A laptop, és a távcső paramétereit nem említetted.
Az, hogy máskor is így használtad, nem jelent semmit, valószínűleg szerencséd volt. A kiakadt BIOS rossz duma, én nem próbálkoztam volna ilyesmivel. A rövidzárlat szintén gyanús, a vezérlés pozícionáláskor elkefélt valamit, vagy valami vezető anyagdarabka okozhatta, mi rossz helyre került - ez gyártási, vagy konstrukciós hiba, Feltételeztem, hogy kamerát nem bontottad meg. |
