Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   77 / 87
(#) vpvpvp válasza csibai hozzászólására (») Feb 4, 2021 /
A thecyrus által linkelt leírások tökéletesek, de azért szerintem eléggé utána kell olvasni a témának, hogy megbízható rendszert tudj építeni. A bejárathoz nem árt egy nyitásérzékelő az ajtóra, ami indítja majd a késleltetett zónát (csak azért írtam, mert nem írtad, hogy vettél volna nyitásérzékelőt pl.). Az ellenállásokat (amennyiben szeretnél EOL-t alkalmazni!) minden esetben a központtól legtávolabb, a mozgásérzékelőkbe kösd be. A kültéri sziréna tápját pedig a központ akkujáról tápláld meg mindenképp...ja igen, 2 db akku is kell, ha esetleg nem vettél volna, valamint egy tápegység. A programozás az LCD kezelőn a leírás alapján könnyen megoldható, de azért ott sem árt tisztában lenni azzal, hogy mi micsoda (NC, EOL stb.).
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2021
(#) csibai válasza vpvpvp hozzászólására (») Feb 4, 2021 /
Kedves segítőkész Társaim!
Nagy köszönet a jó szándékú hozzáállásotokért!
Egy komlett szettet vettem, akkuval, tápegységgel, igaz nyitásérzékelő nincs.
A vezetékezéssel még elboldogulok, hisz valamennyire műszaki ember vagyok, csak engem még eléggé megzavarnak az ebben a szakmában használatos kifejezések.
Ellenállásokat adtak a csomagban 1 kiloohmosat, meg 2,2 kiloohmosat vagy 10-10 darabot.
Holnap szeretném itt az asztalon valahogy össze rakni, hogy Verebélyben már "csak" fel kelljen szerelni. Semmi komplikáltat nem akarok (úgyis buta vagyok hozzá), csak annyit, hogy négy érzékelő, sziréna, és kezelő. Mátraverebélyre nem az a jellemző, hogy atomfizikusok laknák. (Bizonyára értitek mire gondolok.)
Azért is vettem LCD-s kezelőt mert abban reménykedem könnyebb olvasni mint a villogásokat nézni.
Ami leírást kaptam "thecyrus" társunktól az válóban nagyon jó, de azért így első nekifutásra elég bonyolultnak tűnik. Nem akarok mindig nyaggatni senkit, de most nagyon elkél a segítség.
Írod, hogy a szirénát a központ akkujáról tápláljam. Azt nem a sorkapcsokba kell kötni? (Bell és plusz-mínusz)
Azt is érteni vélem, hogy ugye az NC alapállapotban zárt, NO az nyitott, na de én hogy csináljam, és a programozásnál hogy kell ezt jelezni a központ felé? Meg mi az az EOL, DEOL meg ilyen cím meg olyan cím?
Biztos aki ilyennel foglalkozik annak logikus, de nincs ez egy kicsit túl bonyolítva?
Bocsánat a hosszú hozzá szólásért.
Ha tudtok még valamiben tanácsot adni azt nagyon megköszönöm.
Üdvözlettel: csibai
(#) thecyrus válasza csibai hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Nincs mit! Elfelejtettem hogy a régi rendszer szerint csak telepítőknek adtak illetve viszonteladóknak.
Sok sikert hozzá! Ha el akad keressen bátran. Azért kíváncsi lennék hol szerezte be mennyiért ez mehet privátban a válasz
(#) csibai válasza thecyrus hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Kedves "thecyrus" fórumtárs!
Nincs ezen semmi titkolni való, innen vettem:
88.345 forintot fizettem érte. (Azért írtam, hogy több mint félhavi nyugdíjam ment rá...) Ez teljesen publikus, hiszen itt forgalmaznak a neten.
Most kezdek hozzá asztalon össze rakni. Remélem sikerül.
Egyébként az nem derült ki számomra, hogy mik a gyári alapbeállítások?
Nem kell nekem szekciók, különböző variálások, csak egy sima riasztás és kész.
1 számú érzékelő késleltetett, a másik három azonnali. Ennyi. Ez nincs benne alapból?
És akkor az érzékelőkbe kell tenni ellenállást? Ezek még most sem tiszták számomra.
Szép napot Neked, és minden itt fórumozó társunknak!
Üdvözlettel: csibai
(#) vpvpvp válasza csibai hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Kedves Csibai,
A mozgásérzékelő NC alapból (hacsak nem lehet jumperrel állítani) ezt nem kell jelezni a központ felé. A kültéri szirénát a belső akku + tápjáról kell táplálni, indítani pedig a Bell sorkapocsról. (+ vagy -, sziréna függő)
Ellenállás (EOL, DEOL) nem feltétlenül kell, csak akkor ha meg szeretnéd különböztetni a vezeték hibát a nyitástól, de enélkül is működik a központ megfelelő programozása mellett (EOL kikapcs, alapbeállítás).
1 késleltetett, 3 azonnali zóna ahogy írtad, de ezeket fel kell programozni a megfelelő működésre a leírás alapján. Partició csak 1 kell (alapbeállítás).
Ha van még kérdésed írj nyugodtan.
(A kültéri sziréna beüzemelésével csak óvatosan, hangos tud lenni!)
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2021
(#) Gafly válasza csibai hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Ugyan nem értek hozzá, valamint Paradox-ot még csak felszerelve láttam, de szántam egy kis időt olvasásra.
Kérdések:
- A központ panelje igy néz ki?
- Az LCD kezelő (bánatért vettél ilyet) az pontosan K32LCD+?
- Erősitsd meg, hogy tényleg nem szeretnél sokat programozni, hanem alapbeállitásokkal, ahogy a dobozból kivetted, úgy működjön lehetőleg?
Válaszok:
- A négy érzékelőt úgy szereld majd fel, hogy az 1-es érzékelő legyen a bejáratnál, ahonnan előred nagyjából fél percen belül a kezelőt hatástalanitani a rendszert. Épület alaprajz nem ártana, de gondolom (nagyon helyesen) nem akarod feltenni a netre.
- Mielőtt nekiállsz összekötözgetni és bekapcsolni, gyüjtsél több információt.
- Az érzékelők bekötésénél ha nem akarsz programozni, akkor a mellékelt ábrán, a felső megfelel, ez az alapértelmezés. Bár én az alsót használnám, da ahhoz már programozni kellene.
- Ha sürgős a dolog, akkor "nem agysebészek" ellen ideiglenesen az is megfelelhet, ha látványosan felszereled a szirénát.
(#) csibai válasza Gafly hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Nagy-nagy köszönet!
Pontosan ilyesmire gondoltam. Azon a környéken nincsenek magasan kvalifikált emberek, már arra is rácsodálkoznak, hogy itt kapcsolom és ott világít!
Az LCD kijelzőt meg azért gondoltam, mert valamikor régen láttam egy ledes DSC riasztót a szomszédomban szerelni. Állítólag szakember volt de a programozással eltöltött több mint egy fél napot. Igaz ennek már vagy 10 éve.
Na azt biztosan nem tudnám megcsinálni! Mennyit villog, melyik villog, csippan nem csippan. Az valami őrület.
Köszönöm a segítséget, remélem nem baszarintom el az egészet.
Üdvözlettel: csibai
Azt majd találd ki, hogy az Aux + és Aux - pontokat hogyan osztod el gusztusosan 5 felé, mert minden érzékelőhöz és a kezelőhöz is oda kell vinni. Hacsak nem akarsz 5 szál vezetéket begyömöszölni egy szoritába.
Viszont nem válaszoltál egyeten kérdésre sem.
Milyen vezetéket vettél hozzá?
Adtak a szetthez 6 eres riasztó vezetéket. És ugyan az a panel amit Te is küldtél fotót.
Már asztalon össze raktam, be is indult az időt is beprogramoztam, de még telefont hiányolja. Azt kellene letiltani mert nem lesz kommunikáció.
Eddig mindent hagytam alapértelmezett beállításokban.
Még a kódot kellene beprogramozni. 2 beléptető kód kellene nekem.
De ha egy az sem tragédia.
Még ezek az össze-vissza kódok őrjítenek meg....
Telepítő, karbantartó, mester meg minden őrület
A sziréna sorkacsába tettem ellenállást egyenlőre, hogy ne sivalkodjon itt még kínlódok.
Azt csak kiveszem és bekötöm a szirénát majd?
Köszönettel: csibai
(#) csibai hozzászólása Feb 5, 2021 /
Na eddig jutottam:
az 1234 kóddal be- és ki tudom kapcsolni, de a legutolsó portba kötött érzékelőre nem reagál. Az érzékelő működik.
Valamint ha riasztást váltottam ki mondjuk a zóna 1-en akkor riaszt is de nem hagyja abba míg ki nem kódolom az 1234 kóddal.
A bekötés elég csúnya, nincs szépen kifejtve a vezetékelés, de azt már a végleges helyén csinálom, hogy nézzen is ki valahogy, bocsánat.
Nem valami biztató, és holnap szeretnék menni felszerelni.....
Az a Signal sziréna az ilyen?
Mert ha igen, akkor ez hasznos.
Csinálj magadnak szerviz kapcsolót.
Az nem tetszik nekem, hogy a 4-es zóna elmondásod szerint nem működik. Szerintem ott valamit elkötöttél, ha az érzékelőn villog a LED, de a központ nem látja.
A telefont ki lehet programozással"ütni".
Tisztelt eddigi segítő Társak!
Úgy látom egyre inkább belebonyolódok ebbe a programozásba.
Kihatástalanítottam a riasztást, és így a mellékelt képen látható felirat van.
Nem tudom korrekten felprogramozni.
Kérem akinek van ideje, energiája időt fordítani az én hülyeségemre az írja már le lépésről lépésre mit hogyan csináljak.
Ezért felajánlok 5000 forintot amit átutalok a segítő fórumtársnak ha elküldi privátban a számlaszámát.
Többet nem tudok ajánlani. Tudom nem sok, de nem várhatom senkitől, hogy rám pazarolja az idejét.
Semmi extra nem kell, zónabeállítások, riasztási idő (mert most pl. nem áll le csak ha kikódolom)
kommunikáció tiltás, felhasználói kód bevitele. De aki ért hozzá gondolom tudja mi kell.
Leresetelem és akkor leírás alapján felprogramoznám.
Ha minden tápot leválasztok akkor megmaradnak a beállítások? (Természetesen az időt elveszti, de egye fene csak a többi maradjon.)
Nagy köszönet!
Köszönettel: csibai
Igen ilyen köszi és olvasd el az előbb irottat!!!!
Köszönöm: csibai
Tudomásom szerint az SP4000-es központnál alapértelmezetten nincs beállítva semmilyen kommunikáció így nem igazán értem miért hiányol bármiféle telefonvonalat.
Nem kell, hogy megőrjítsenek a kódok, a linkelt dokumentációkban egyértelműen le van írva, hogy melyik kód mire való.
A felhasználó kód programozása is le van írva egyértelműen, olvasd el párszor és menni fog.
Leírtam már 2x, hogy nem a BELL-re kötjük a kültéri szirénát.
Ellenőrizd a 4. zónára kötött érzékelőt, vagy esetleg cseréld fel a 3.-at, 4.-et, hogy ellenőrizd mi a hibás.
Menni fog ez!
Az a felirat, amit látsz teljesen normális, mivel a riasztás jelenleg nem éles, szóval ki van kapcsolva = Rendszer kikapcs
(#) csibai válasza vpvpvp hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Köszi a biztató szavakat, de sajnos minél többször olvasom annál jobban belezavarodok.
A szirénát még nem kötöttem be, hanem a BELL kiemetre kötöttem egy 1 Kiloohmos ellenállást.
Itt Salgótarjánban panelben lakunk nem örülnének a szomszédok a szirénának.
Köszi a jó szándékod!
Üdv: csibai
Az a határozott javaslatom, hogy a kültéri szirénát felejtsd el, majd a helyszínen!
A sziréna alaértelmezésben 4 percig szól. Szerintem nem vártál eleget.
A telefonvonal figyelését a mellékelt kép szerint lehet kikapcsolni.
Ha beélesítem akkor meg ezt látom, ha meg az érzékelőről leveszem a takarást (papírbarab) akkor riaszt is rendesen csak nem áll le amíg ki nem kódolom.
Hiába na, meghaladja az értelmi képességemet....
De miért állna le mielőtt beütöd a kódot? Nem fog leállni, hiszen ez a dolga.
A sziréna (ami nincs rákötve) igen max 4 percig szól(na), de attól, hogy a sziréna elhallgat a központ riasztás még nem áll le kód nélkül!
Nekem ezekből az jön le, hogy úgy működik, ahogy kell.
Most már nem keresi! Lehet csak az első indításkor kereste. A fene sem tudja.
Most kitöröltem a riasztási memóriát és most ezt írja:
Szerintem többet is vártam de lehet, most megpróbálom hátha....
(#) Gafly válasza vpvpvp hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Na ez az, hogy nem irják mindenhova oda az alapértelmezést.
(#) vpvpvp válasza Gafly hozzászólására (») Feb 5, 2021 /
Szerintem a vastag betű jelenti az alapértelmezést, ahogy itt is: vagyis tiltott alapértelmezetten.
Szerintem már csak annyi hiányzik a kollégának a minimális telepitéshez, hogy pontosan hogyan kösse be a szirénát, és melyik felhaszálókat adja hozzá, és azt hogyan.
És esetleg a zóna programozás, mert még nem láttam, hogy írta volna, hogy az elvárt módon működnek a zónái...
Monitoron, az én szememmel, örülök ha el tudom egyáltalán olvasni.
De van ahol meg kiirják ugyanebben a doksiban...
Ha az 1-esre késleltetve riaszt, a többire meg azonnal, akkor azzal talán nem lehet gondja.
Ha így van, akkor igen, de én ezt még nem láttam leírva, de lehet figyelmetlen voltam...
Kedves fórum Társaim!
Önzetlen segítségetekkel már úgy-ahogy működik a rendszer!
Már csak a felhasználói kódot kell valahol beírni, és akkor reményeim szerint holnap fel tudom szerelni.
Gafly társunknak lett igaza a riasztási idővel kapcsolatban! Valóban 4 perc után leállt! (lehet türelmetlen voltam)
Hiába na a rutin, gyakorlat minden munkához kell.
Lehet azért írják ezeket a telepítői segédleteket kínaí nyelven, hogy tényleg csak olyan csinálja aki ért is hozzá. Valahol igaz is, mert a tisztelt felhasználó elb****a, és utána meg reklamál is.
De nyugodtan le lehetne írni egyszerűen egy minimál telepítést, nem hogy lapozz ide, lapozz oda, itt ilyen kód ott olyan kód...
Na mindegy talán sikerül.
Én nyugdíjazásomig grafikus voltam, ha ilyesmi segítség kell valakinek nyugodtan szóljon! Előlapok pontos megrajzolása, szkennelt, vagy fotózott grafika újra rajzolása, stb.
NAGY-NYAGY KÖSZÖNET AZ ÖNZETLEN SEGÍTSÉGEITEKÉRT!!
Ha még van valakinek ötlete ne kíméljen, minden segítség jól jön.
Köszönettel: csibai
Szerintem a szirénát is kipróbálhatod, csak ne dugd rá a hangszórót, akkor csak villogni fog, ami szomszédbarát megoldás. Ja és a fedél levételét érzékelő mikrokapcsolót (tamper) ragaszd le ideiglenesen.
Valahogy igy kellene bekötni:
Start1 bemenet -> Bell-
Szerviz bemenet -> Rejtett kapcsoló a -12 V-felé
Szabotázs kimenet -> Sorbakötve mondjuk a 4-es zónával.
Tápfeszültség bemenetek -> Akkura (vpvpvp javaslata)
A Start1 -> Bell- vagy Bell+, és ezzel kapcsolatban a 2-e kapcsoló OFF vagy ON állását nem biztos hogy jól saccoltam meg. De valószinüleg mindegyik OFF-ban van.
Ha nem jól műkodik, akkor ird meg, hogy nyugalmi helyzetben mit mérsz a Bell- és Bell+ pontokon, a -12 V-al szemben. És ugyanezt ha riaszt.
Következő: »»   77 / 87
