Először lekell 0-zni a műszert.
A PDF-ben a testing résznél van az élesztés menete. Rakd kondi mérésre, ne zárd össze a vezetékeket, és becsapolásnál megkell jelennie a Waiting timingnak. Ezután mutatja a belső OSC órajelét. Ez változni fog mikor kötsz rá kondit. S3 kapcsoló esetén kikell írnia hogy NULLED és 0pF Induktív nullázásnál rövidre kell zárni a mérő vezetékeket és megnyomni az S3-t. Meg esetleg a VR2-t állítani míg stabil lesz az OSC. Fontos hogy az R5-t cseréld ki 4,7KOhm-ra.
>Ezt megépitette már közületek valaki?
Sokan! Bővebben: Link
egkérdezhetem hogy csináltad hogy nálad műkődik azlrc meter mert lehet hogy én a kalibrálást baszom el vagy nemtum!nelam semmi se változik attol hogy bele hejezek valamit a mérőpontba magátol is ugyan azokat az értékeket villogtatja!
Íttvan kép is rola?Mi a véleményetek mi lehet a baj??????És mellékeltem a kapcsolási rajzot is?
így nem szabad beszélni itt!
Esetleg kezd előről, és építsd meg figyelemsebben
Ja, te a hangkártyás verziót építetted meg.
Megépitettem én is,de nem stabil,gyakorlatilag használhatatlan ebben a formájában. A panel saját tervezésű,nem teliföldes kivitel(arra tippelek ez a baja)
Bekapcsolás után rendben elindul a kalibrálás,de ezután a kijelzett érték nem mindig 0.0pF,hanem 1.xxxnF-től a -1.xxxnF ig bármi lehet. Néha pedig túlcsordulásjelzést ad. A mérőkapcsokra pár nF-os kondit téve minden esetben:Overrange...... Az induktivitás és a kalibráló kapac jó. A panel huzalozása szintén. A mérőkapcson a freki:00054770. Alighanem sok zavart szed össze,legalábbis másra nem tudok gondolni. Esetleg tapasztalt valaki közületek ilyet? Tipp?
Én egy próbapanelen építettem meg és nincs semmi gondja, most dobozolom a végleges nyákot (amit a linken lehet találni)
A relénél lehet a gond ha: - Ha gyenge az elem (ha arról megy) a relé meghúzásakor leesik a PIC tápfesze, vagy meg sem tud húzni a relé. - Túl nagy áramú és/vagy feszültségű a relé (én 500 ohm 5V ost használok) nem tud meghúzni
Tudok egy helyet,ahol jó műszerek vannak jó áron számlával,garival. Amelyik mér induktivítást is 1UH-20H-ig, az 8900HUF háttérvilágítással, DC1000V,AC750,DCA20A,R0,1-20MOhm,C10pF-200UF,Freki100Hz-200kHz,T -40...1000C, buzzer,data hold,..stb.
A relé húz,különben nem jelezné ki a 0.0pF értéket,igaz rapszodikusan. Ha úgy hagyom nyitott bemeneti kapcsokkal akkor összevissza számol,de időnként bevillan a 0.0 is. A relé nekem is 500ohm 5V.
A frekvenciakijelzés is stabil?
A PIC táplábain van hidegítés (100nF)? Az induktivitás minőségére is kényes lehet. Nem vagyok teljesen biztos benne, de akkor is tud nullázni a szofver ha nem vagy bizonytalan a relé érinkezése, csak éppen butaságokat számol. Én azért megmérném, de nem digitális műszerrel (rövid ideig húz meg)
Stabilnak mondható a frekvencia,az utolsó számjegy változik 1-2 értéket...
Az induktivitásról csak annyit: volt már benne gyári 100uH,és általam készitett fazékmagos 82uH,most pedig egy szintén sk. áttekert mag van benne. Lényegi változást egyik sem hozott,illetve a fazékmagossal jobban mászkált a freki mivel kevés menetszám kellett rá.és a hőmérsékletváltozást jobban észrevette. A fényképen látható a Ccal-is ez egy fémbúrás 1000pF 0.5% tűrésű kondi. Ha a tokját megérintem akkor drasztikusan változik a kijelzett érték.. Cseréltem ezt is már próbaképp, 0-a eredménnyel. A kijelző és a pic ennél közelebb ezen a panelon nem lehet,A végleges változatnál távolabb lenne. Ha megkérhetlek dobd már fel a te hex-edet is,hátha ott van a gubanc.. Kettő picbe is beégettem,lényegtelen eltéréssel mindkettő ugyanazt műveli. Gondolom nincsenek tönkremenve,mert a PiCkiT-2 szó nélkül felismeri és égeti mindkettőt...
A "b" jelűt használom az egysoros kijelzőhöz, A z "a"-s is ment csak kétsoroshoz való és az egysoros kijelzőn csak az első 8 karakter látszik.
Belegondolva, ilyen tüneted akkor is lehet ha a kalibráló kondi hibás, megszakadt vagy a forrasztással van gond. Én tesztből méregettem régi pontos fóliakondikat és volt kötük olyan amelyiknak alig volt mérhető kapacitása a ráírt értékhez képest. Megnézted a F2 frekvenciát (a következő jumpert zárva) Ennek kb 70% nak kell lennie az F1-hez képest.
Megvan a hiba oka! A relé valóban nem húzott,mert a nyákrajz készitésekor nem ilyen tipusú relét akartam beépiteni. Ennek következtében a relétekercs áthidalódott,gyakorlatilag a pic 13-as lába testre került minden kalibráció alkalmával! És túlélte!!!
Egy mozdulat a csipőfogóval és azóta hibátlanul működik. Az asztali LC-mérőm egy 825pF-es kondit 820-nak méri,ez pedig819.1 pF-et mutat. Köszönöm a relére vonatkozó tippet! Tény és való,hogy a szoftver a kalibráló kondi bekötése nélkül is nullázna,ha tudna... Kérem valamelyik errejáró moderátort ,hogy a segitségedet honorálja. Üdv!
A kijelző meghajtó IC-je kompatibilis tehát működni fog. A lábkiosztást azonban nézd át, lehet hogy van eltérés az eredeti rajzban szereplő típus és a tied között.
Én is kipróbáltam a PC-s RLC mérőt,de már a legelején problémákba ütköztem. A progi "soundcard error:no line in detected" hibaüzit küld.Az áramkört többször is átnéztem,nincs beépített hiba,s talán még a csatlakoztatás is helyes. Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen! Köszi.
Lehetne egy hülye kérdésem? A PC-s induktivitásmérőt szeretném összedobni, de valami nem tiszta. Az 1µF-os kondik lehetnek elkók is? Vagy csak valamilyen fóliakondik?
Probléma megoldva, találtam nem elkós 1µF-ost! Elnézést a zavarásért!
Viszont megépítettem, nagynehezen beállítottam, amit kell, és mégsem mér semmit.
Nemértem mi lehet a baj! Akinek működött, annak elsőre pikk-pakk ment a dolog?
Üdv tudtok olyan kapcsolást amivel induktivitást lehet mérni és az értéket LED kijelzőn írja ki ?
Szia! Szerintem nézz át az LC mérő topikba. Ott már meg lehet találni a neked kellő kapcsolást.
Ezen a képen a "speaker out" az a hangszóró kimenet a hangkártyán. Az "L" gondolom a bal csatornára gondol, amit úgy tudok megnézni, hogy letiltom a Jobb oldali hangszórót, és ahol van hang... Egyszerű de biztos. A földelésekkel nincs gond, az menni fog. Amit nem értek: Line in (vonal be) vagyis az a mikrofon bemenet? De annak nincs Left, Right csatlakozása. Vagy mégis?
Szervusz!
Ha a képet jobban megnézed, láthatod a jack dugók érintkezőire is ráírva az 'L' és 'R' jelöléseket. Innen elég egyértelmű hogy mit hová kell kötni!
Megépítettem, kár volt. Utólag olvastam az előttem szólok hsz-it, és a hibák nálam is jelentkeznek. Kalibrálás után 1-2pF-ot mutat, ami nem is lenne baj (nekem) ennyivel még lehet normálisan dolgozni, ám ha C-t vagy L-t akarok mérni Adjusting level, meg ami belefér. Csökkentettem a Vonalbemenet érzékenységét, úgy már már mért valamit ( 2szer az érték mellett, a többiről inkább nem is írok. 1kOhmot akartam volna mérni, és 5-10MOhmokat mutatott). Ne építsétek meg, inkább készítsetek egy PIC által vezérelt, normális RCM mérőt.
Lehet, kicsit későn írom...
De tegnap találtam a neten a hangkártyás kapcsolást, és ma kipróbáltam... Én 2db 50V-os elkót raktam bele, és 5%-os ellenállást. Először véletlenül 10k helyett 1k-t raktam bele, (megzavart a narancs-piros) így 1kohm-al nagyobb ellenállást mutatott, szóval szerintem majd rakok bele olyat is, és 1m ohm-ot 1 ohm-ként jelez. A kapacitást, és induktivitást nem próbáltam úgy, így nem tudom, hogy azok hogy változnának, és hogy esetleg a kondenzátorokat is kéne-e cserélni, ha másik mérési tartományba akarok mérni... Egyébként nekem integrált hangkártyám van, és nekem is azt írta ki, hogy a hangkártya nem elérhető. Felraktam egy virtuális XP-t, és itt SB-nek ismeri fel a hangkártyát, és nem ír ki semmilyen hibát... Egyedül amiatt kínlódtam sokat, hogy nem figyeltem, hogy csatlakoztatva van-e a hangkártya a virtuális gépre, és ha igen, akkor szól-e. Sokáig a bemenethez 0,0%-ot írt, és néztem a kapcsolást, hogy mi nem jó... Ha kihúzom az eszközt, akkor nekem le kell választanom, majd újra csatlakoztatnom a hangkártyát ahhoz, hogy működjön, mikor megint visszadugom. És egy félig-meddig idetartozó kérdésem nekem is lenne még. Mégpedig az, hogy hogy célszerűbb egy ilyen nyákot csinálni? Hogy a legkisebb a zavar amit felvehet, és hogy nem lesz földhurok? Mert ugye lehet olyat csinálni, hogy pl. a föld ott legyen minden vezetés közt, és úgy vettem észre, a legtöbb eszközön így is van, még az antennaerősítőkben is, és úgy tudom, hogy az a lényeg, hogy minden, csak egy oldalról kapjon földet. De ha mindenfelől föld van, az miért jó? Azért kérdezem, mert pl. a 330 ohm-os ellenállást 325,5 ohm-nak ismerte fel, de néha, mikor semmi nem volt rákötve, akkor is kiírt pár pillanatra kohm-ot, és Mohm-ot is. Az induktivitás mérés, az 10%-os 47u helyett 36-37uH közt mutatott. Ezt lehetne pontosítani? Mondjuk a 28n-os kondenzátort 28,2-nek mérte, bár az is 10%-os volt, úgyhogy nem nagyon mérvadó...
Üdv mindenki, lenne néhány kérdésem erröl a hangkártyás mérőműszerről, kb hogy is működik, esetleg egy kapcsrajz vagy mi a lényege, mert erröl 1 szót se hallottam még. Valamit a használatárol? Mindent amit egy kezdőnek tudnia kell erről a kütyüről. Köszi előre is a válaszokat.
