Fórum » Orion se 1025
Témaindító: speki, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   16 / 23
(#) olahtamas válasza lóri hozzászólására (») Márc 8, 2019 /
Nem volt időm még jobban átolvasni. Van itthon készen több TDA7294-es panelom, de hátha van attól jobb, minőségibb végfok, azért kérdezösködtem.
(#) Moszkvai válasza olahtamas hozzászólására (») Márc 13, 2019 /
Szia! Az eredeti Sanken IC is javítható kis ügyeskedéssel. Vagy építhető hozzá hasonló: https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_765233.html#765233
(#) bencsi01 válasza olahtamas hozzászólására (») Márc 14, 2019 /
Szervusz!
Esetleg STK465?
(#) fzsoo hozzászólása Máj 22, 2019 /
Üdv.Kis erősitőhöz keresek,a szabályozó panelon csatornánként egy egy BF245 ös fet/ vagy KP303/.Keresek egy vagy két darabot ezekből a típusokból.Sajnos BF 245C kaphato de nekem ezzel az újjal nem műkődik. Köszönöm.
(#) mohinger hozzászólása Ápr 30, 2020 / 4
Néhány kép az én átépített SE 1025B-mről. Hálózati transzformátor, tápelkók nélkül és a végfokpanelokon 10Ft-os nagyságú lyukakkal került hozzám. Egy MÉH-telepről mentett japán erősítő árnyékolt toroidja került bele, építettem hozzá új tápelkó panelt, valamint LM3886-tal új végfokokat kapott. Ezt 2001-ben építettem, azóta édesapám használja. Most azért került újra hozzám javításra, mert az egyik oldal elhallgatott. Kicsit megszeppentem, hogy mi lehet a baj, de csak az egyik csatlakozó, ami a bemenetválasztó panelről megy a hangszín panelra szétesett. Úgy látom, korábban már ragasztották, így nem vacakoltam vele, beforrasztottam a vezetékeket. Remélem, újabb 20 évig fog működni hiba nélkül.
(#) Mate78 válasza mohinger hozzászólására (») Máj 3, 2020 / 1
Tetszik, hogy megjavítottad!Bár nekem nem jött be az LM3886 hangja sosem, de ez csak az én véleményem!Én egyszer (1997-ben)egy olyat javítottam, aminek a trafója volt leégve, akkor újratekercseltem azt a kis toroidot.Évekig használtam, nagyon tetszett a hangja.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2020
(#) mohinger válasza Mate78 hozzászólására (») Máj 3, 2020 /
Akkor kerestem egy olyan IC-t, ami illeszkedik a meglévő tápfeszhez és nagyjából közelít az eredeti kimenő teljesítményhez/táptrafó terhelhetőséghez. Ez volt, ami leginkább passzolt, beszerezhető volt és még bele is fért. Nekem bejött a hangja, bár nem sokáig használtam, most apum hallgatja.
(#) Moszkvai hozzászólása Máj 4, 2020 /
Akinek van tranyós végfokja, le tudná mérni, hogy mekkora nyák látszik ki a hűtőbordától mérve?
mm pontosság kellene. Köszönöm előre annak aki segít!
(#) mp3maker válasza Moszkvai hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Itt nézz körül.
(#) Moszkvai válasza mp3maker hozzászólására (») Máj 4, 2020 /
Köszönöm, itt nincs olyan adat.
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Máj 5, 2020 / 1
Talán ez segít.
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Máj 5, 2020 /
Szívesen, SP6 segített...
(#) Andreaska91 hozzászólása Feb 16, 2021 /
Hello .
Valaki megtudná mondani melyik a jobb és tartósabb ? Se1025A vagy a B ?
(#) tunerman válasza Andreaska91 hozzászólására (») Feb 16, 2021 / 1
Magánvéleményem szerint az "A" verzió a Sanken SI-1125HD-val jobb hangú, mint a "B" verzió KD tranyós változata. Viszont mivel a "B" így diszkrét végtranzisztoros végfok lett, lehet rajta reszelni, feljebb tuningolni
TJ.
(#) Andreaska91 válasza tunerman hozzászólására (») Feb 16, 2021 /
Stk- val szereltről mi a véleményed ?
A B-n azt a reszelést pontosan hogy érted ?
Szerintem a Sanyo hibrid STK teljesítmény IC-k lényegesen gyengébbek hangzásban mint Sankenek - építettem a 10 dolláros SI-1050 + V-FET-el bootstrap erősítőt, ami meglepően jól szólt.
https://audiodiyers.hu/viewtopic.php?f=61&t=1574
Ami az Orion SE1025B-t illeti, hát először full recap, és utána a végfok drivereket + végtranyókat ki kell cserélni jobb paraméterekkel rendelkező tipusokra, nem a Tesla KD607 a végállomás a hifiben
TJ.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2021
(#) zsozso72 válasza tunerman hozzászólására (») Feb 17, 2021 /
Ezeket a Sony vfeteket hol lehet beszerezni? Már egy ideje keresem igaz én A osztályos erősítőbe, kevés sikerrel.
(#) tunerman válasza zsozso72 hozzászólására (») Feb 17, 2021 /
OFF
A neten több helyen is láttam, de csak bontottat szabad venni, mert kinaiak "gyártani" kezdték!
ON TJ.
Nyitottam témát , amiben fel tudod tenni a további kérdéseidet, ne itt OFF-oljunk.
TJ.
(#) Andreaska91 hozzászólása Feb 18, 2021 /
Azt elfelejtettem megkérdezni hogy nincs valakinek eladó? 2db-ot is vennék
(#) Moszkvai válasza Andreaska91 hozzászólására (») Feb 20, 2021 /
Két darab mi?
(#) Andreaska91 válasza Moszkvai hozzászólására (») Feb 22, 2021 /
Orion se1025-öst
(#) mohinger válasza Andreaska91 hozzászólására (») Feb 22, 2021 /
Zsebbe nyúlós lesz. Mostanában akár 15-20 ezer Ft-ért is elkelnek a szebb állapotúak.
Ezek is már egyre inkább kulttárgyak lesznek, mint a BEAG-EAG csövesek.
(#) Moszkvai válasza Andreaska91 hozzászólására (») Feb 22, 2021 /
Az már nincs.
(#) lóri válasza Moszkvai hozzászólására (») Feb 23, 2021 /
Lehetne a nulláról építeni, valamivel jobbat is, hasonló kinézettel.
(#) kistee válasza lóri hozzászólására (») Feb 23, 2021 /
De az már nem Orion SE-1025 lenne...
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2021
(#) lóri válasza kistee hozzászólására (») Feb 23, 2021 / 1
Az nem baj, mindig volt egy ilyen álmom. Max. ráírnánk, hogy SE1026.
(#) Moszkvai válasza lóri hozzászólására (») Feb 23, 2021 / 3
Volt pár ötletem. Pl: ORION mini CD lejátszó. CD-1025 lett volna a neve.
Meg is volt minden hozzá. Csak az idő nem.
(#) GARFIELD13 válasza Moszkvai hozzászólására (») Feb 23, 2021 /
Akkor ebből is annyi készült kb el mint a Videoton Philips alapú CD készülékéből?
Következő: »»   16 / 23
