segitséget szeretnék ,hogy megéri e javitatni a következö készüléket . Sony STR-DE 875 házimozi erösitöm egyik naprol a másikra megadta magát vagy is csak a rádió a többi része normálissan müködik . A rádiora teszem nem ad hangot csak búg be van dugva az antenna de ado nincs .nem talál adokat ha auto keresésen megy de manuálisan se semmit eddig gond nélkül müködött. levettem a burkolatot a tuner részéböl megy egy szallagkábel a panelra ha azt kihuzom a tuner felöl akkor nem bug mi lehet a baja a tuner rossz vagy más alkatrész megéri javitatni vagy vegyek egy rádio lejátszot az olcsobb mivel az erösitö többi része hibátlan megy rajta a pc ,dvd tv, meg a kazettás deck csak a rádio nem . Ha valaki tudna segiteni hogy kb mibe kerülne a javitás vagy többet ér nem foglalkozni vele és venni egy rádiot hozzá Előre is köszönöm
Tunerresz tapfeszultseget, tapegyseget ellenorizd.
Sziasztok! Adott egy Pioneer receiver ami AM-en hangol, de FM-en nem. Sistergés van. A tunerkocka bele van integrálva a rádiópanelba tele smd-vel, hasonlóan ahogy a Videoton Precision Tv-ben szokott lenni. A kocka belsejében 6db fekete 3 lábú alkatrész van ebből 3db "D" jelzésű tehát ezek a varicapok, a másik 3 pedig "TR" jelzésű. Ebből a TR1 zárlatos. Felirat semmi, kapcsolási rajzot se találtam. A modul típusa axx7048a. Van valakinek valami ötlete hogy mit lehetne ennek a helyére betenni? Mellékeltem egy képet.
Először derítsd fel a TR1 környékét, hogy el lehessen dönteni, hogy FET, vagy bipoláris tranzisztor.
Ha tranzisztor, akkor van bázis osztó. Ha tranzisztor akkor valami BFR jó lesz. Ha FET, akkor tovább, hogy MOS (kétkapus) vagy JFET. Idézet: „Ha FET, akkor tovább, hogy MOS (kétkapus) vagy JFET.” Azt a dual gate MOSFET -et könnyű lenne felismerni (ha az is van benne), mert 4 kivezetése van ![]() TJ.
A TR1 -en mintha látnék valami feliratot, -nedves ujjal kicsit töröld meg, és nagyító alatt hátha olvasható.
TR1-et lemostam "IGE" felirat van rajta, nem lettem vele előrébb. Le is vettem a panelról és 2 lába mindkét irányba átvezetett 80 ohmra. BF 240 241-ekkel kísérleteztem az esélytelenek nyugalmával, de nem történt semmi. TR1 helye éppen üres volt amikor elbambulva pöcögtettem a panelt és zajosan de megszólalt. Visszatettem az eredeti TR1-et és kiderült ha csavargatom a panelt akkor rendbejön, szóval kontakthiba. Az egyik zománcos tekercs lábát újraforrasztottam és helyreállt a modul, megjött a stereo meg az RDS is. A forrasztás ránézésre hibátlan volt, még nagyító alatt is.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2020
Ilen az élet. Az első tranzisztornak van esélye meghibásodni igen nagy külső jeltől.
Akkor örülés van.
Nem tudom pontosan mi a TR1, de 2 láb átvezet... Én is gondoltam arra hogy kábelen keresztül esetleg egy villám elrendezte a bemenő fokozatot, de nem ott volt a hiba. Időközben összeraktam a gépet hibátlanul működik, de 4 délutánom elment erre a történetre.
Én is arra gondoltam először, mikor írtad a rövidzárokat.
A javítás időigényes munka, ezért előfordulhat, hogy olcsóbb egy új, mint javítani a régit. Különösen nagybonyolultságú berendezések esetén. Egy többrétegű alaplapon nagyon meg kell fontolni, még egy egyszerű alkatrész cserét is.
Ha tunert javítasz, szinte 90% forrasztási hiba ( tekercslábak a legesélyesebbek) utána a hangolófeszültség hiánya, majd a rádió modul nem kap tápot. Némely Sony tunerre jelemző a processzorcsere.
Amúgy a rádiós modulokban szinte értelmetlen az alkatrészek helyén mérése, mert szinte mindegyik láb egy tekercsben végződik, ami meg rövidzár. A benne lévő fetek,tranzisztorok szerintem ritkán halnak, ha igen olyat úgysem találsz, tehát keresni sem nagyon érdemes, ha a 90%-ba nem esik bele.
Nem nagyon lehet már javítani rutinból, rengeteg gép, meg sok különböző hiba előjöhet. Nem valószínű hogy lesz nálam még egy ilyen pláne nem ugyanilyen hibával. Ezekre a "youngtimer" hifi receiverekre van még némi igény, még ha 20-30 éves akkor is. Az elavulás mértéke elenyésző. SMD alkatrészek vannak, néha többrétegű panel is előfordul, de többnyire klasszikus furatszerelt alkatrészekkel kell operálni. Kell némi megszállottság, meg egy jó páka, és sok mindent meg lehet menteni ami ha sikerül mindig jó érzés. Az olyasmi gépeket amiknek a rádióját csak távval lehet programozni de az előlapról nem, vagy kapcsolóüzemű tápja van egzotikus alkatrészekkel azokat viszont könnyen el tudom engedni.
Pedig elég sok van. Nem készülékre, hanem kapcsolási sémára, alkatrészre vonatkozó.
Szasztok.
segitséget kérnék egy pp3550 musik center. lemezjátsó forog de hang nincs rádioban sem amagnó is forog de hang sehol?????????
Üdv mindenkinek, én is rádiózásba kezdtem, és kaptam egy Telefunken T80-analóg hangolásu tunert.
Azt mondták működik, monóra váltva behoz minden adót. Stereo módban a led néha világít, néha nem. Gondolom valamelyik kondi kiszáradt, szédszedtem de elég sok van benne, melyikkel kezdjem, rajzot sajnos nem találtam.Ha valaki találkozott már evvel a készülékkel, kérem segítsen elindulni a javításában, elóre is köszönöm.
19kHz pontos beállítását kéne ellenőrizni a dekóderben.
Demodulátor elhangolódása is okozhat problémát. Idézet: „Gondolom valamelyik kondi kiszáradt,” Ne gondold. Csak az elektrolit kondi tud "kiszáradni", de olyan a hangolást befolyásoló nincsen. Ahogy CHZ mondja hangolni kellene, de a demoduátor hangolásához műszerek kellenek, fülre még nagy gyakorlattal is problémás.
Így van, 19kHz ellenőrzése az első, ezt DMM frekimérőjével is lehet ellenőrizni, mérőpont általában ki van vezetve. Ha ez ok, demodulátor magjának (finoman) befelé tekerése meghozza az eredményt. Demodulátor tekercsében általában be van építve a kondi, ami picit veszíthet kapacitásából, vasmag hangolásával ez korrigálható, komolyabb műszerpark nélkül is.
A demodulátor, ha fázis diszkriminátor, akkor nem csak egy mag van, és akkor a "S" görbe kialakítása elég nehéz fülre. Ha produkt (IC -s) detektor van, akkor alkalmazható a módszered, akkor könnyebb a helyzet.
De tényleg, nem szeretnélek megbántani, de ha semmid nincs, se tudásod se műszered, akkor hogyan, mivel akarsz javítani?
Elvileg lehet használni az embernek a fülét műszer helyett, de ahhoz borzasztó nagy gyakorlat kell, és arról is meg kell bizonyosodni, hogy más probléma nincs.
Milyen antennával próbáltad?
Sztereo vételhez nagyobb jelszint szükséges. Kérdés hol laksz, milyenek a vétel viszonyaid, nincs gyakorlatod, műszerezettséged, semmiképpen ne állítgasd. Keresd meg a fórumon tunermant, ő valószínűleg a javítást, beállítást, is szakszerűen elvégzi.
Egy dolgot megpróbálhatsz, a kijelző LED-ekkel maximális jelre hangolsz, akkor a zöld tuning LED világit kezd.
Amennyiben a sztereó LED nem világit, akkor az IC301 (HA1156W) mellett lévő VCO jelű potival finoman jobbra-balra hangolsz. Jó esetben egy fix helyzetben állandóan világit fog a sztereó LED...ha nem akkor szervizbe viheted. TJ.
A potit finoman próbáltam a stereo led felvillan , de nem világít folyamatossan
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2021
VCO potival pontosan 19kHz beállítás, ha így nem ok, demodulátor hangolás..
