Fórum » Quad 405-ös erősítő tapasztalatok és hibák
Lapozás: OK   389 / 406
(#) didyman válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 1, 2021 /
Igazán ne haragudj, nagyon szégyellem, hogy ilyen figyelmetlenül akartam neked segíteni megoldani egy apró kellemetlenséget. Jogos, hogy mínuszolod ezért a hozzászólást is. Igen. Majd máskor jobban figyelek.
(#) reloop válasza zsolt58 hozzászólására (») Jan 1, 2021 / 2
Méretes trafód és puffered lehet, ha csak ennyit változik terhelés hatására a feszültség.
R11, R33 - 2k2, 2k4 1 W; fél wattos ellenállásból köthetsz 2db 1k2-t sorba, vagy 2db 4k7-et párhuzamosan. Ezen kalkuláció mentén alakíthatod a többi teljesítmény-ellenállást is.
R35, R36 - 470 Ω 3-5 W;
R20, R26 - 0,1 Ω 1-2 W;
R19, R27 - 8k2 0,6-1 W;
A többi ellenállás értéke nem igényel változtatást, 1/2 W-os terhelhetőségűek.
A kondenzátorok típusa, határfeszültsége és tűrése a ±50 V-os változat szerint.
A 8 Ω 100 W csak ±50 V-os tápfeszültséggel érhető el, 200 W-hoz elméletben ±67 V feszültségre lenne szükség. Azért elméletben, mert a kapcsolás ehhez kisebb módosítást igényel.
A ±40 V-os táppal a clippelés határán 60 W-ot mértem 8 Ω-on.
(#) zsolt58 válasza reloop hozzászólására (») Jan 6, 2021 / 1
Megváltoztattam.
Akinek kell, fel töltöttem az eagle fájlokat és még a gerber fájl is ott van.
Köszönöm szépen mindenkinek a segitséget.
(#) solymarlaszlo válasza penszel hozzászólására (») Jan 17, 2021 /
Szia Pencel!
Hol lehet ilyen trafót csináltatni?
Nagyon szükségem lenne egy 400-500 VA 230V/4X40V trafóra.
Előre is köszönöm.
(#) Ge Lee válasza solymarlaszlo hozzászólására (») Jan 18, 2021 /
Bárhol ahol toroidot készítenek, de van készen is.
(#) solymarlaszlo válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 18, 2021 /
Kedves Ge Lee!
Köszönöm, úgy látom lesz olyan amit keresek. Üdv: S.Laci
(#) arpadk hozzászólása Feb 21, 2021 /
Udvozlet mindenkinek Ausztraliabol de kulon koszonetet szeretnek mondani Alkoto kolleganak a Ludwig Nyak megtervezeert. Megepitettem az erositot es a kovetkezo a problemam .
A kimeneten +48v van , a kovetkezo alkatreszeket hasznaltam MJL3281 vegtranzisztorok, MJE15031 meghajtok. az A osztaly BC640 minegyik tranziszor plusz T6 szinten BC640 T2 MPSA42 eredeti alkatreszek. A mereseim a kovetkezok Tap +- 51v , IC 4 lab -14v, 7 lab +15 , 6 lab -13v , 2 lab +40v , kiemelve az IC-t ugyszinten +48 volt van a kimeneten
T7 B+50 C+51 E +1v , T9 B +49 C+51 E+49, T9' B+49, C +1v , E+0.3v , T8 B+49v C+51v E+49v
T10 B-51v C+48v E-51v , T10' B -51v C +48v E-51v
D15 36v Zener A +11v K +48v, D14 zener A +49v K +51v, D3 1N4148 A +51v K +51.3v,
D4 1N4148 A +48.8 K +48v. Semmi eges , a tranzisztorok nem is langyosak , terheles nincs rajta es a bemenet sincs rovidre zarva. R30 R30' es R31 R31' azok rendesen melegednek de nekik az a dolguk.
Elore is koszonom a segitsegeteket udv Arpad
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2021
(#) reloop válasza arpadk hozzászólására (») Feb 21, 2021 /
Szia! A műveleti erősítő egyelőre maradjon eltávolítva, a 2-es lábának a +48 V veszélyesen magas feszültség.
A T2, T3, T4, T7 körben keressük a hibát, IC nélkül a kimeneten a negatív tápnak kéne megjelennie.
Mérd meg, a következő ellenállásokon mekkora feszültség esik: R14, R15, R17, R18, R22.
A tápfeszültséget csak szűken a mérés idejére kapcsold be, mert az R30-31 a normál terhelés négyszeresét kapja.
Szerk.: figyelembe vetted a helyettesítő tranzisztorok eltérő lábkiosztását?
koszonom a valaszodat Reloop R14 1v, R15 0.2 v, R17 0.1v, R18 0.7v , R22 0.7 v az eses
igen kimertem a tranzisztorokat beepites elott es figyelembe vettem a kulonbozo labkiosztasokat.
udv Arpad
Azért ismét vizsgáld felül a lábkiosztásokat. T3, T4 kollektor-emitter között dióda viselkedés mutatkozik, ami nyitó, vagy letörési feszültséget egyaránt jelenthet. Az R23-on nem is eshetne feszültség, ha R17 felől nem folyik áram. Mi mérhető az R23 ellenálláson?
A T1 valószínűleg teljesen nyitva van, T3 bázis a pozitív táphoz képest 0,2-0,3 V? Ebből az következne, hogy T3 teljesen lezár, R18-on nem eshetne feszültség.
elismeresem reloop raereztel hol is a hiba. elneztem hogy a BC640 kozepso laba C es nem Bazis mamar nalunk kesore jar de holnap tudatom az erdemenyt mihelyt kicsereltem az 5 darab BC640 -t
kellemes vasarnapot Arpad
Ezen az ábrán a modifikált változatra is érvényes feszültségértékek szerepelnek. A bal feslő sarokban találod a mérés menetére vonatkozó előírást.
A műveleti erősítőn kívül a C2-őn is a megengedettnél magasabb feszültség jelent meg. A kimeneti egyenfeszültség értékéből látjuk majd, hogy túlélték-e a kalandot.
(#) arpadk hozzászólása Feb 22, 2021 /
Jo reggelt mindenkinek Reloop kicsereltem a T1 T3 T4 T5 T6 os tranzisztorokat , plusz a T2 MPSA42 -t is, C2-t szinten kicsereltem . Az IC tapjai jok +- 14v, a 6 -os labon -10 mv van IC nelkul, R21-20 melegszik . A kimeneten -51 v van, D14 A +15 K +51v, D15 A -51V K -51v, D4 A-51 K -51.5,
D3 A +51 K +51.5
Udv Arpad
(#) reloop válasza arpadk hozzászólására (») Feb 22, 2021 /
Szia! A méréseredményeid IC nélküli állapotban megfelelőek. Mehet be a műveleti erősítő.
(#) arpadk válasza reloop hozzászólására (») Feb 22, 2021 /
Az a helyzet hogy nincs OPA604 esem itthon , tegnapi IC az OPA 604 szerintem eltavozott az orok magneses mezokre. Ami viszont van nekem itthon az TL071 , LM301 vagy OPA134 mit javasolsz ezek kozul melyikkel probalkozzam .
A QUAD405 amatőr utánépítéséhez az NE5534-et szoktam ajánlani. Abban egy tranzisztorpár korlátozza az invertáló és nem-invertáló bemenetek közötti feszültségkülönbséget. Ezzel nem csak önmagát, hanem a C2-t is védi, ha a ± táp kerül kimenetre.
Mivel nem tekinthetjük teljes biztonsággal hibátlannak az áramkört, köss a C2 lábaira egy antiparallel diódapárt akár ideiglenesen, akár véglegesen. A diódák típusa közömbös, még egyformáknak sem kell feltétlen lenniük, csak működőképesek legyenek. Ezen az ábrán D1, D2 pozíciószámmal szerepelnek. A C2 helyén látható szembe fordított kondik szükségtelenek, azon ne változtass!
Az OPA134 teljesen megfelel a végfelhasználáshoz, kísérletezéshez a TL071-et ajánlom. Utóbbinak kicsit több az alapzaja.
Reloop koszonom a javaslatodat , betettem egy TL071 est. a 2es labon -14v a 3as labon -0.2v a 6 os labon +13 voltot merek. A kimeneten -51 volt van
Az a gyanum vagy egy meghajto vagy vegtranzisztor is elszallt a tegnapi kalanba . egy nehany adat a T7 B +51v C -51v , T8 B -51v C-51
T9 C+51v C -51v .Megegyszer Koszonom az idod es a segitseget Arpad
Tedd fel a diódákat a C2-re!
Nem kell találgatni melyik a hibás alkatrész, könnyen behatárolható.
Töltsd le ezt az ábrát! Nyisd meg valamely Neked kézre álló képszerkesztővel, és írd rá a kék és piros pöttyökhöz a megfelelő relációban mért feszültséget!
Ezen a linken láthatod, szériában megy a javítás
(#) arpadk válasza reloop hozzászólására (») Feb 22, 2021 / 1
Feltettem a diodakat es itt csatolom a meresi eredmenyeket
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2021
Ügyes vagy!
Talán nem is kell rá felhívnom a figyelmedet, hogy a kimenet és az (Alkotó rajzán) T2 emitter között szakadás van. Ott az R20-21 eredőjét, 500 Ω-ot kéne észleljünk.
Kijavitottam a szakadast a panelen, a kimeneten 15mV egyen fesz van A T2 Emittere +0.8 voltot mutat most. Holnap terhelessel le fogom tesztelni .Mindenesetre koszonom a sok segitseget
es a turelmet. Udvozollek Arpad
(#) reloop válasza arpadk hozzászólására (») Feb 22, 2021 / 3
Remek munkát végeztél, különös tekintettel arra, hogy innen nézve Ausztráliát, mindezt fejjel lefelé csináltad végig
Bár a 15 mV kimeneti feszültség nagyon jó eredmény, bennem él a gyanú, hogy a C2-t megviselte a 14 V-os fordított polaritás és keletkezett egy kis szivárgása. Hosszabb távon nem hagynám az áramkörben.
Fejjel lefele es 38 fokos melegben amibol szivesen kuldenek nektek is orommel. A mai nap egy sikeres napnak sikerult a segitsegeddel Reloop. A kondit kifogom cserelni par cent es tudom hogy az erosito tokeletes hosszu tavon
udv megegyeszer szia Arpad
(#) Csilag hozzászólása Márc 15, 2021 /
Üdv marantz p40 kapcsolási rajzra lene szükségem.vagy aki tudja az elenálas értekét mijn elenálas kel
(#) Karesz 50 válasza Csilag hozzászólására (») Márc 15, 2021 / 4
ha aza másk féltap elnalassa, akor azis eggy killoom/eggyvat
Ha az a másik fél táp ellenállása, akkor az is egy kiló ohm/egy watt.
Szerintem eddig ez a világrekord, egy hozzászólásban egy hibátlan szó sincs.
Hogy sikerült ezt összehoznod? Nem ez a Te formád.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2021
Moderátor által szerkesztve
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Márc 16, 2021 / 3
Kedves Moderátor!
Ha elolvastad azt az előző hsz-t is amire reagáltam, talán értenéd a "tréfát".
Azt már meg sem említem, hogy ez a Quad-os topic, amaz meg Marantz.
(#) nandika76 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Márc 16, 2021 1 /
Tudjátok milyen nehéz mobilon előcsalni az ékezetes bötűket?
(#) Karesz 50 válasza nandika76 hozzászólására (») Márc 16, 2021 / 3
lene = lenne
elen... = ellen...
mijn = milyen
kel = kell
Melyik az ékezetes?
(#) TAttila77 válasza nandika76 hozzászólására (») Márc 16, 2021 / 1
Pláne, ha prediktív szóalkotó is van űberelve.
(#) Skori válasza Karesz 50 hozzászólására (») Márc 16, 2021 / 5
Ha a kolléga adatlapján megpróbálom elolvasni a bemutatkozását, akkor én a nicknevén sem csodálkozom, mert mások általában két l-el írnák le. De mostanában, ha dekódert kell használnom az olvasáshoz, akkor inkább ugrok a következő hozzászólásra.
Amúgy meg tényleg érdekes, hogy az a teljesen OFFtopic hozzászólás maradt ugyanúgy, sem javítva, sem off-ba nincs rakva.
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2021
Következő: »»   389 / 406
