Lapozás: OK   1007 / 1212
(#) TaTi26 válasza Egri Frédi hozzászólására (») Feb 26, 2021 /
Nem tudom hogy ez fedi e az 1 kiloohm-ot..
(#) Egri Frédi válasza TaTi26 hozzászólására (») Feb 26, 2021 /
Az egyik lábat forraszd ki, mert a "környezet" beleszólhat ...
(#) TaTi26 hozzászólása Feb 26, 2021 /
délután megcsinálom, de kicsit utána olvasva, ez lehetséges hogy 1 kiloohm
(#) vision61 válasza TaTi26 hozzászólására (») Feb 26, 2021 / 1
Én barna, fekete, ezüst, ezüst csíkokat látok, eszerint 0,1 ohm.
A pozíciója szerint (emitter ellenállások) is ez lehet a végfokban.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2021
(#) vision61 válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 26, 2021 /
Ha barna, fekete, barna jelölésű lenne, abból hogy jött ki az 1 kΩ?
Ez 100 Ω-ot jelöl. A negyedik viszont fehér nem lehet, ebben a pozícióban, az ezüst stimmel, az 10% tűrést jelent.
(#) TaTi26 válasza vision61 hozzászólására (») Feb 26, 2021 /
Közben kiforrasztottam és úgy is rámértem, valóban 0,1 ohm. Szerencsére más nem ment el mert a védelem leoldott az erősítőben szóval, ha szerencsém van, akkor csak azt az egy ellenállást kell cserélnem. Köszönöm a segítséget!
Mi pedig köszönnénk, ha jobban odafigyelnél a külalakra és a helyesírásra.
Moderátor által szerkesztve
(#) Egri Frédi hozzászólása Feb 26, 2021 /
A képről itélve ez egy emitter-ellenállás lesz, a párhuzamosan kapcsolt tranzisztorokhoz a "kiegyenlítéshez"
barna - 1
fekete - 0
ezüst - *0,01
ezüst - 10%
Valahol 0.1Ω körüli értéket kell, hogy mérj.
Ja, és olyan 2 - 5W -os ellenállás dukál a helyére ...
(#) Taki33 hozzászólása Feb 27, 2021 /
Ennek a tranzisztornak mi lehet a típusa? Az van ráírva baloldalt 12W, jobb oldalt 75, kilencven fokkal elforgatva.
(#) mateatek válasza Taki33 hozzászólására (») Feb 27, 2021 /
(#) Taki33 válasza mateatek hozzászólására (») Feb 27, 2021 /
Köszi szépen!
Esetleg azt meg lehet tudni, mi alapján lehet azonosítani őket?
Van valami kódtáblázat?
(#) Ódenka válasza Taki33 hozzászólására (») Feb 27, 2021 / 1
(#) Patópali válasza Taki33 hozzászólására (») Feb 27, 2021 / 1
Például:
http://www.s-manuals.com/smd
Sikeres keresést!
(#) Lalond hozzászólása Feb 27, 2021 /
Van egy Corsair RM850-es tápom. Van a panelon egy alkatrész amit le szeretnék cserélni, mert nagyon forrósodik, de nem tudom beazonosítani. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez? Csatolom a képet.
Köszi
(#) Bakman válasza Lalond hozzászólására (») Feb 27, 2021 /
A cseredarab nem fog melegedni?
(#) Lalond válasza Bakman hozzászólására (») Feb 27, 2021 /
Nem tudom. Remélem nem.
Azért nehéz megtalálni, mert ahány gyártó annyi jelölés.
A12W a jelzett katalógus szerint 2n7002, a 702 Motorola gyártmány jelzése és ki tudja gyártók szerint milyen további jelzései vannak.
(#) Patópali válasza Lalond hozzászólására (») Feb 27, 2021 /
Ragassz rá egy kis hűtőbordát, ha egyébként rendben működik a szerkezet.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2021
(#) pipi válasza Lalond hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
Szerintem LM358, de az nem szokott melegedni... Kicsit rajzold vissza a bekötést.
(#) pisti1968 hozzászólása Feb 28, 2021 /
Üdv Mesterek ! Egy kis segítséget szeretnék kérni. A képen jelölt alkatrész mi akar lenni ,és hogyan kell mérni ? Talán smd ellenállás ?
(#) CIROKL válasza pisti1968 hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
Smd kondenzátor.
(#) Epu2 válasza pisti1968 hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
Ott van fajtája a pozició jelölésnél. C akármennyi. Mérni macerásabb, ha egyáltalán kell. Kiforrasztva, kapacitásmérővel.
(#) Epu2 hozzászólása Feb 28, 2021 /
Pihenés képen nekem is van egy beazonosítatlan alkatrészem. Műanyagtokos 3 v A -re emlékeztet.
Száma RK90 utána egy kisebb 6-os. Van találat a Google-n, de még véletlenül sem az.
(#) pisti1968 válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
Köszönöm a választ. Akkor multiméterrel ezeket nem lehet mérni ?
(#) nedudgi válasza pisti1968 hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
Multimétere válogatja. Van olyan, amelyik tudja, és van olyan, amelyik nem.
Kondenzátorokat beépítve nehéz tesztelni, csak ha ismerjük a pontos környezetét.
(#) nedudgi válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
Hány lába van, milyen tokozás, milyen szín? A legjobb egy fotó.
(#) pisti1968 válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
Nem akarok okoskodni de az egyik helyen ezt írják a kondenzátor vizsgálatáról. ,,Első körben egy szimpla multiméterrel csak azt tudod eldöteni, hogy kuka e teljesen a kondi vagy nem. A kondenzátor működőképes állapotban egyenáramú szempontból szakadás. Tehát ha ohm mérővel rámérsz, illetve a szakadás vizsgálóval megvizsgálod akkor szakadást kell érzeklned ( tehát bazi nagy - végtelen - ellenállást kell látnod és/vagy nem sípol a folytonosság mérő ) Sajnos a fegyverzetek állapotát ebből nem tudod meg, ahhoz kapacitás mérő szükséges." Ha sípol = rövidzár a fegyverzetek között, azaz rossz.
(#) pucuka válasza pisti1968 hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
„Tehát ha ohm mérővel rámérsz, illetve a szakadás vizsgálóval megvizsgálod akkor szakadást kell érzeklned”
Jól írják, de hozzá kell tenned, hogy "teljesen kisütött kondenzátoron" és "egy idő után".
Ez az idő a kondenzátor kapacitásától függ, ha kicsi a kapacitás akkor akár ns nagyságrendű, amit egy multiméterrel nyilván nem fogsz érzékelni, de ha µF, akkor már akár több másodperc is lehet, amit jól érzékelhetsz, láthatod ahogy töltődik. Az idő teltével csökken a töltőáram.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2021
(#) Bakman válasza Epu2 hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
Egyáltalán mi az a "műanyagtokos 3 v A"?
(#) pisti1968 válasza pucuka hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
Az SMD kondit is így kell vizsgálni ? Ezeknek az SMD kondiknak miből állapítható meg a kapacitása ? Nekem a panelen 1 db sípol, és van rajta egy Z betű, vagy az N betű ?
(#) Epu2 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
Későn vettem észre. Bocsi. Az eredeti szöveg: 3 ... 5 A-es dióda. Műanyag tokban.
Megesküdtem volna, hogy nem probléma, de aztán még is. Egy hi-fi torony erősítőjében volt 2 db
Következő: »»   1007 / 1212
