Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   260 / 340
(#) vyky válasza uniman hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
Hmm,erre nem gondoltam Kidobtam a burkolatot már
Az aksira ij12fjt5 089908 ez van ráírva,most keresek adatlapot hozzá.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2021
(#) Rosszmáj válasza vyky hozzászólására (») Feb 28, 2021 / 1
(#) vyky válasza Rosszmáj hozzászólására (») Feb 28, 2021 /
Egy úr vagy. Köszönöm.
Nem volt nagy segítség. Rákerestem, de semmi. Eléggé egzotikus fajzatnak tűnik. Tudsz küldeni képet? Már csak érdekesség gyanánt.
Esetleg ha Szigetszentmiklós, vagy a 18. ker. felé jársz, megleplek 6 normális akkuval.
(#) vyky válasza Rosszmáj hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
Szia! Nagylelkű felajánlás,köszönöm,de Pesten össze vissza járok,nem tudom mikor merre.
Ez lenne a híres neves akkupakk
(#) antikzsolt válasza vyky hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
A számsor alapján be tudod azonosítani.
(#) uniman válasza antikzsolt hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
Próbáld csak meg...már leírta a számsort ! Erre max. egy holland rendszámot dob a gugli...
Esetleg még a burkolat alatt, a fémen lehetne másik azonosító...
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2021
(#) antikzsolt válasza uniman hozzászólására (») Márc 1, 2021 /
Nem vettem észre. Csak a fotót láttam.
(#) Rosszmáj válasza vyky hozzászólására (») Márc 1, 2021 / 1
Nézd meg tüzetesen, pl a Sanyonak van hasonló akkuja, a Sanyo felirat rá van égetve, csak surló fényben látszik jól. A másik felirat meg feketével festve.
Ha a 18 felé jársz, csörgess meg.
(#) vyky válasza Rosszmáj hozzászólására (») Márc 2, 2021 / 1
Szia.Valóban Sanyo felirat van rajta amit eddig nem vettem észre.Már meg is van az azonosítás 1900Amh.
(#) vyky hozzászólása Márc 2, 2021 /
Ilyenem van,leírás szerint bsm,akkor más nem is kell az akkupakkba?
(#) Rosszmáj válasza vyky hozzászólására (») Márc 2, 2021 / 1
Balanszeres bms kellene. Amit linkeltél, ott csak 4s balancer bms-t találtam. Másutt viszont van. (A pasastól már vásároltam párszor.)
Nem akarom leszólni, de azok a cellák elég öregecskék. Érdemes lenne egyenként lemérni őket. Írtad, csak egy multimétered van. 4,2V-ra feltölt, vár egy órát, lemér. Ha tartja a feszt, 6V5W izzó ráköt és megnéz, hogy pl. 1 óra alatt mennyit merül. Ha a 6 cella 10%-on belül van, OK.
(#) Kovidivi válasza vyky hozzászólására (») Márc 2, 2021 /
Próbálj cellánként 1A-t. Tehát 2db párhuzamos cellánál 2A. Nézd meg, langyosodik-e valamelyik cella ekkora áramnál. Ha igen, felezd az áramot, és újra tesztelj! Ha nagyon gyorsan akarsz tölteni, 4A-t válassz, de a celláid nem lehetnek melegek töltés alatt (túl magas belső ellenállás). Ha nem sietsz a töltéssel, tölthetsz akár 0.5A-rel is. Te döntesz.
Azt ugye tudod, hogy attól, hogy az akksira 1900mAh van írva, lehet, hogy 1mAh-t sem tud? Töltsd fel a cellákat egyesével és merítsd le valami opus/Imaxb6 vagy bármilyen töltő/merítő berendezéssel.
(#) Epu2 hozzászólása Márc 2, 2021 /
A bontott cellák válogatásához egy délután összeszórtam egy cellaválogatót. Lomokból és ék egyszerűre. Az órát 300 Ft-ért vettem. Addig megy, ameddig le nem merül a cella a beállított feszültségig, a beállított áram által. Majdnem 1 A a kisütő áram. Nincs nagy jelentősége. Egy hátránya van, hogy nem illik elfelejteni az óra állásokat mert a két idő különbsége a hasznos adat. Párosításhoz, nagyon megteszi. 1...1,5 h körüli még jó valamire. Az egy amper alatti csak kisáramú alkalmazásra.
még egy adatot képes megadni, ha tudod a kisütési határt és az áramot. Kikapcsoláskor a feszültség emelkedik és abból már a belső ellenállás is kiszámolható.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2021
Szia. Valóban rosszat linkeltem,így inkább lefotóztam a sajátot.
Azt mondod ez nem bms?
(#) vyky válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 2, 2021 /
Szia! A töltés sebessége,mindegy,csak nem voltam biztos abban,hogy mekkora erősséget engedhetek rá. Azt hiszem van idehaza 1A töltöm,de ez üresjáratban 12 V felett van,ez nem baj?
Sejtettem,hogy már nem bír annyit ,mint amikor kijött a gyártósorról.
De egy játékba pont ideális
Sajna pénzem nincs ilyen merítő töltőre,de amit lejjebb írtak azt kipróbálom
(#) vyky válasza Epu2 hozzászólására (») Márc 2, 2021 / 1
Szia! Azt nem mondom,hogy megtudom építeni amit linkeltél kapcsolást,de megpróbálom Remélem összejön,mert hasznos lehet.
(#) vyky hozzászólása Márc 7, 2021 /
Teljesen elbizonyalanodtam
Akkor ez most balanszol?
Ezen keresztül tölthetem az aksit? Vagy még kell valami?
Megáll a töltés ha az aksi feltöltött?
(#) Rosszmáj válasza vyky hozzászólására (») Márc 7, 2021 / 1
Balanceres.
Itt vannak egymás mellett a balanszos és nem balanszosak.
(#) vyky válasza Rosszmáj hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
Szia.Ismét köszönöm a segítséget
(#) sector99 hozzászólása Márc 12, 2021 /
Sziasztok !
Meg tudná mondani valaki, hogy a Makita Li-Po akkukon (10.8 - 18 V-ig) milyen sorrendben vannak a kivezetések ? Akkus rádiót (szintén Makita) szeretnék működtetni - sok cellám van intthon, nem akarok kész akkut venni. Köszi előre is !
(#) uniman válasza sector99 hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
A "sorrend"-et nem értem! Az akkupakkban rejtekező elektronikáról elfeledkeztél?
Li-Po? Inkább Li-Ion lesz az! Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2021
(#) sector99 válasza uniman hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Bocs, rosszul tettem föl a kérdést... Tulajdonképpen a + és a - kivezetés érdekel hogy jobbról vagy balról van. Az eredeti akkun lévő balancer kivezetés számomra lényegtelen, mert saját akkupackot készítek és azt majd B6-tal töltöm.
(#) uniman válasza sector99 hozzászólására (») Márc 12, 2021 / 1
Akkor ez segíthet...
Igen, szuper, KÖSZI !... (kerestem én is, de valószínű rosszul...)
Ha tudsz akkupakk számot, akkor egyszerű...ez a 18V-os pakk csatija.
(#) Pali79 válasza uniman hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
De ezt egy sima multival is ki leget deríteni, nem?
(#) sector99 válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Teljesen igazad van, csak az a helyzet, hogy megvan a kabát, de nincs meg a gomb - az akku.... Másfajta akkus gépeim vannak, de Makita nincs. Ezért kérdeztem, hogy hol van a +, - , akkutokot meg tudok szerezni.
Következő: »»   260 / 340
